Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
Diskutiere Dachsanierung mit Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen. Wir möchten gerne unser Dach sanieren lassen (Reihenmittelhaus, Baujahr 1986). Derzeit haben wir folgenden Bestand: Dachraum 1:...
  1. Dachsanierer
    Dachsanierer
    Heute
    Guten Morgen.
    Dachraum 1: Gipskartonplatten, Installationsebene, Isover KM Duplex Dampfbremse, Isover Mineralwolle 18 cm (Vollsparrendämmung)
    Dachraum 2:
    Gipskartonplatten, Installationsebene, blaue Folie (vermutlich Dampfsperre), Glaswolle 16 cm (Ausbau war wohl Ende der 80er)
    Der Dachraum 2 ist der Hauptgrund für die Sanierung, da sich im Winter Tauwasser unter der alten Dörken Unterspannbahn sammelt.
    Die Dachspitze ist ein Kaltraum und nicht gedämmt. Die Spitzbodentreppe ist nicht luftdicht angeschlossen.
    Über das gesamte Dach verläuft eine alte Dörken Gitterfolie, Konterlattung, Traglattung, Ziegeln
    Unser Dachdecker hat aktuell folgenden Dachaufbau mit der Sanierung geplant (mit Förderung):
    Von außen nach innen:
    - Ziegeln
    - Traglattung
    - Konterlattung
    - Linitherm PGV-T 100 mm PIR Aufsparrendämmung
    - Linitherm L+D (Luftdichtheitsschicht)
    - alte Zwischensparrendämmung bleibt und wird ggf. aufgefüllt bzw. ausgetauscht falls nötig (auch die Sparren in der Dachspitze werden mit 18 cm gedämmt)
    - die alte Dampfsperre wird zerschnitten bzw. herausgenommen
    - Installationsebene mit Lattung
    - Gipskartonplatten
    Ich versuche mich seit längerem mit dem Thema auseinanderzusetzen, merke aber immer wieder warum ich kein Dachdecker geworden bin und meine Stärken woanders liegen
    Deshalb wollte ich hier fragen, was ihr von diesem Aufbau haltet und ob ihr gravierende Probleme seht?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße!
  2. nordanney
    Ich möchte mit Fragen antworten.
    Warum soll das Dach gedämmt werden? Was wird noch alles saniert (lese ansonsten nichts von Sanierung, sondern nur Dämmung und neu eindecken)?
    Wie soll der Dachboden danach genutzt werden (bzw. wie wird er jetzt genutzt)?
    Warum nicht "nur" die DG Decke günstig dämmen?
    Man kann sich den ganzen Aufwand sparen, wenn z.B. die Finanzierung hierfür eng ist oder der Bedarf nach gedämmter Dachbodenfläche nicht da ist. "Nur" Tauwasser als Grund ist mir deutlich zu wenig für den Aufwand.
  3. Dachsanierer
    Dachsanierer
    Heute
    Hallo Nordanney,
    die Räume werden als Wohnraum und Arbeitsraum (Büro) verwendet. Das Problem mit der Feuchtigkeit war jetzt der Anstoß für den Gedanken. Generell sind wir jetzt in einer guten Situation dafür, deshalb wollen wir es gleich richtig machen, damit wir dann bestenfalls für den Rest unseres Lebens Ruhe haben. So die Wunschvorstellung.
    Viele Grüße
    nordanney gefällt das.
  4. #4 Tikonteroga, 18.08.2026 um 12:39 Uhr
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich verstehe es so:
    Die Gebäudemodernisierungsgesetzt gibt grundsätzlich vor, dass bei einer Sanierung der U-Wert von 0,24 W/(m²K) für die Dachschrägen nicht überschritten werden darf. Wenn man die BAFA-Förderung erhalten möchte, ist der Grenzwert mit 0,14 W/(m²K) deutlich niedriger und man benötigt in etwa die doppelte Dämmstoffdicke bei gleicher Wärmeleitfähigkeit.
    Damit man mit möglichst wenig Aufwand die Sanierung im Bestand nur von Außen durchführen und den Grenzwert für die BAFA-Förderung einhalten kann, ist es nach meiner Beobachtung üblich eine PU- oder PUR-Aufsparrendämmung zu verwenden.
    Die Linitherm PGV-T Aufsparrendämmug hat eine Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl von 40 / 200. Daraus ergibt sich ein Wasserdampfdiffusionswiderstands zwischen:
    • 0.1 m * 40 = 4 m und
    • 0,1 m * 200 = 20 m.
    Somit bricht man mit dem Grundsatz, dass eine Dachschräge außen diffusionsoffen und innen diffusionshemmend ist und macht es genau umgekehrt. Die Mineralwolle zwischen und ggf. unter den Dachsparren muss dann zum Raum abtrocknen und es soll kein Kondensat anfallen, weil die Aufsparrendämmung eine ausreichende Dämmwirkung hat.
    Meine Meinung:
    Ich würde das bei meinem Haus nicht so machen. Ich würde möglichst Holzfaserdämmstoff verwenden und nach der Grundregel Außen diffusionsoffen und Innen diffusionshemmend. Außerdem habe ich bei PU- oder PUR-Dämmstoff als Aufsparrendämmung folgende Bedenken: PU- und PUR haben einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizient als Mineralwolle oder Holzfaser. Da das Dach einerseits extrem hohen (Sonne) und niedrigen (Nachthimmel) Temperaturen und andererseits hohen Temperaturschwankungen (Tag-Nacht) ausgesetzt ist, würde ich hier befürchten, dass es zu Materialspannungen kommt. Das wäre es mir der um ~0,1 W/(m²K) bessere U-Wert nicht Wert.
  5. ToTi
    Das brauch ich nicht mal rechnen um zu wissen, dass der angebotene Aufbau in die Hose geht. Da gibt es einen Tauwasseranfall, jenseits von gut und böse.
    Dieser angebotene Aufbau ist auch nicht nachweisfrei nach ZVDH und DIN 4104-3
    Mein Vorschlag:
    Gefache voll ausdämmen, diffusionsoffene Luftdichheitsschicht SD= kleiner 0,1m, Aufsparrendämmung Holzfaserdämmung mind 8cm
    Aber das müsste man ganz genau rechnen und es gibt dann bei dem Aufbau 3-4 Dinge zu beachten. Aber das rechnet dir gerne jeder Hersteller nach (Gutex, Steico usw) Das Angebot was du bekommen hast, kannst du so nehmen und in den Müll werfen.
  6. Dachsanierer
    Dachsanierer
    Heute
    Vielen Dank für euren Input. Die Idee mit einer Holzfaser Aufsparrendämmung finde ich auch charmant. Das hatte ich auch überlegt. Hier lag mir ein gutes Angebot für eine Sub-and-Top-Variante mit neuer Zwischensparrendämmung und 6 cm Holzfaser Aufsparrendämmung vor. Ich hätte fast zugeschlagen, hatte dann aber bedenken wegen des Unternehmens.
    @ToTi bei deinem Aufbau würden auch die alte Dampfsperre herausgenommen werden, richtig? Was wären das grob für 3-4 Dinge die zu beachten wären?
    Viele Grüße!
Dachsanierung mit Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Hallo, ich bin Dennis und neu hier im Forum. Bin derzeit dabei unsere Doppelhaushälfte von 1991 zu sanieren. In diesem Zuge sollte das Dach...
  2. Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung
    Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die...
  3. Detailfragen zu Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
    Detailfragen zu Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Hallo zusammen! Anfang des neuen Jahres steht eine Dachsanierung u.a. mit einer Aufsparrendämmung bei mir an und ich mache mir gerade einige...
  4. Mängel bei Dachsanierung / Aufsparrendämmung
    Mängel bei Dachsanierung / Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Mein Dach wurde diesen Monat neu saniert und hat neue Ziegel, Aufsparrendämmung, Dachfenster und eine Gaube bekommen. Soweit fand...
  5. Dachsanierung Holzhaus in Tirol mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung Holzhaus in Tirol mit Aufsparrendämmung: S.G. Forumsmitglieder, ich war bisher stiller Mitleser und möchte nun meine erste, konkrete Frage stellen. Ich bin vor kurzem in ein kleines...
