Schlafraumwand zum Bad geräuschhemmend machen - Schallschluckplatte oder wie?
Diskutiere Schlafraumwand zum Bad geräuschhemmend machen - Schallschluckplatte oder wie? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Dämmung und die Platten nur eines von beidem reicht nicht ok, aber dann meinst du ja sicherlich es so? 1. Abstand zur Wand ~3cm -- >Ständerwerk...
  1. #21 Besenkammer84, 09.12.2024
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    1. Abstand zur Wand ~3cm -- >Ständerwerk nur an Decke Boden und seitenwand befestigt.
    2. Dämmung zwischen Mauerwerk und den Diamantplatten
  2. #22 titan1981, 09.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Dämmung nur zwischen dem Ständerwerk Luft als Abstand. Ohne Kontakt zur Badwand aus dem Grund 3cm abstand da kann man wenn der Estrich noch nicht getrennt wäre einfach trennen... du hast ja keinen also könntest du die Wand auch so stellen, dass der Esrtich nur bis zur Trennwand geht und das Ständerwerk auf der Schallschutzmatte auf der Bodenplatte verankert wird. Dann wäre die Schalldämmung ja noch besser, da garkein direkter kontakt von Estrich und Bad Wand bestehen würde....
  3. #23 Besenkammer84, 09.12.2024
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    OK, also ab Ständerwerk dann die Dämmung und dann die Diamantplatten drauf macht abzüglich von der Luft mit Diamantplatte ~6 cm?
  4. #24 titan1981, 09.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Einfach mal Knauf Vorsatzschalen Beispiel anschauen
  5. #25 Tikonteroga, 09.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Die Mineralwolledämmplatten werden auf einer Seite in ein senkrechtes CW-Profil gesteckt.
    C=======C=======C=======C
    "C": CW-Profil
    "=": Mineralwolledämmplatte
    CW-Profil: 50 mm => Mineralwolledämmplatte: 40 mm
    CW-Profil: 75 mm => Mineralwolledämmplatte: 60 mm
  6. #26 VollNormal, 09.12.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Steckdosen, die ich so kenne, sind alle eher recht geräuschlos. Sogar beim Ein- und Ausstecken des Steckers. Unser Bügeleisen gibt selbst beim Dämpfen nur ein kaum vernehmbares Zischen von sich.
    Zum Rest wurde im Wesentlichen schon Alles geschrieben.
  7. #27 Besenkammer84, 09.12.2024
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    Ok, war eben nochmal auf der Baustelle und habe mir die Thematik angeschaut und teilweise/relevante Maße genommen..
    Im Anschluss habe ich die Maße der Objekte unseres jetzigen Bades mit welchen wir eigentlich gut zurecht kommen genommen und versucht bei uns zu integrieren. Sieht eigentlich ganz gut aus:
    Wir hatten aber auch im Badplan die Dusche mit 120 cm breite drin stehen. Eigentlich sollte das aber passen, die Frau kann halt nur entweder Lärm entkoppeln über den versetzten Waschtisch und muss halt die schmälere Dusche in Kauf nehmen. Muss aber auch sagen der Waschtisch brauch nicht so breit sein, da könnte man schon noch was rauskitzeln ;-) Zur Not könnte man sogar die Tür noch 30 cm Richtung Schrank versetzen.
    Ach ja hat glaub auch so Vorteile, kann eine Regendusche nur ranmachen und dann an die Wand des Waschtischs noch eine Brause. In die Wand kann man alles an Leitungen unterbringen, Ich denke mit den 12 cm Wandstärke sollte es reichen?
  8. #28 Tikonteroga, 10.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Welches Maß hat die Wand an der Badewanne und Schrank stehen?
    Besenkammer84 gefällt das.
  9. #29 Besenkammer84, 10.12.2024
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    Du meinst die Länge? Das wären 3,30 Meter..
  10. #30 Andreas Teich, 10.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Schalldämmung im Bad
    - Wie geschrieben- Installationen in schallgedämmter Ausführung vornehmen inkl Abwasserrohren
    - bei Armaturen auf Schallschutz achten
    - Badewanne ggf. mit Schlauchstück am Hahn befüllen
    - schallschluckende Materialien im Bad verwenden-zumindest an Teilflächen, wie zB Decke
    - schalldämmende Tür inkl. Ausstopfen der Ausschäumen der Fugen mit Weichzellenschaum
    - Badewanne zB auf Gummigranulatplatte stellen
    - Wände im Schlafzimmer mit sandgefüllten Vorsatzschalen verkleiden oder separat davor gesetzter Wandkonstruktion
    (siehe Fermacell, Knauf, Rigips etc oder angesetzten schweren Holzfaserdämmplatten mit Kalk- oder Lehmputz
    (zu angrenzenden Flächen gegen Schallübertragung Schaumstoffstreifen verwenden
    Tolentino gefällt das.
  11. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Lang lang ist es her nun komme ich erst dazu mich dem Thema annehmen.
    Die extreme Platznot ist dennoch immer vorhanden : Wegen einer ~77 cm tiefen Badewanne und eines bodentiefen Fensters, das bei ~80 cm beginnt, habe ich ein maximales Baumaß von ~3,3 cm zur Verfügung (inklusive Fliese und Kleber).
    Ich habe mir daher folgenden, filigranen Masse-Feder-Aufbau überlegt und würde mich über eure fachliche Einschätzung freuen.
    Ich habe jetzt folgendes vor:
    1. Unterkonstruktion: 12 mm starke Holz-Ausgleichslatten (Fichte/Tanne), vertikal. Vollständige Entkopplung der Latten: Die Holzleisten werden beidseitig in PE-Band eingepackt. Auf die Rückseite (zur Ziegelwand) kommt eine Schicht Saint-Gobain Rigips PE-Anschlussdichtung (75 mm). Nach dem Verschrauben der Latten wird auch deren Vorderseite komplett mit dem PE-Band überklebt.
    2. Schallbrücken-Entkopplung an den Schrauben: Um zu verhindern, dass die Befestigungsschrauben (geplant sind 6-mm-Schrauben) den Schall in die Ziegel leiten, bohre ich die Löcher im Holz absichtlich größer vor (ca. 8 mm). Die Schraube geht somit kontaktlos durch das Holz. Unter die Schraubenköpfe setze ich Nylon-Unterlegscheiben (M6) . Der Schraubenkopf drückt also nur auf das Nylon, das Holz wird rein mechanisch über die Nylonscheibe gehalten und das Metall ist vom Holz getrennt.
    3. Hohlraumdämmung gegen Trommeleffekt: Die verbleibenden ~12 mm tiefen Zwischenräume zwischen den Latten werden zweilagig mit 5 mm Steico EcoSilent Holzfaserplatten reingelegt.
    4. Beplankung (Masse): 12,5 mm Knauf Diamant Feuerschutzplatte Miniboard (GKFI), verschraubt mit Knauf Diamantschrauben XTN (23 mm), damit die Schrauben hinten nicht die Ziegelwand berühren.
    Damit liege ich bei einer Gesamtdicke von exakt 24,5 mm vor dem Fliesenkleber und bleibe perfekt im Limit.
    Meine Fragen an die Runde:
    • Die Steico EcoSilent Holzfaserplatten sind normal zu Trittschalldämmung, kann ich die bedenkenlos auch für mein Vorhaben nutzen? Die hätte ich noch da, andernfalls muss ich schauen das ich irgendwo sowas herbekomme. Wäre diese eine alternative: Gutex Holzdämmplatten Standard Natur - Fußbodendämmung - Maag Holz GmbH
    • Haltet ihr diesen entkoppelten Aufbau schalltechnisch für Ok?
    • Was kann ich noch optimieren?
    Vielen Dank für eure Meinungen und Optimierungsvorschläge!
