Schall Wärmepumpe/Akustik
Diskutiere Schall Wärmepumpe/Akustik im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  1. Edelgut
    Edelgut
    Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem "Graben" sein.
    Gebildet wird der Graben von der Hauswand und dem Hang, an dem das Haus liegt. Die Sohle des Grabens ist ca. 2m/2,50m breit. Dort wird die Wärmepumpe stehen. Da wir in einer DHH wohnen bin ich etwas besorgt wegen des Schalls. Wird der Graben den Schall verstärken? Oder wirkt sich das nicht aus?
  2. markus180
    markus180
    Ja, so ein schmaler Graben kann den Schall eher ungünstig beeinflussen, weil die Schallwellen an Hauswand und Hang reflektiert werden und sich der Pegel in Richtung Nachbarseite je nach Geometrie spürbar erhöhen kann. Entscheidend sind aber nicht nur der Graben, sondern vor allem Aufstellort, Ausblasrichtung, Abstand zu harten Flächen und das konkrete Gerät.
    Wenn du schon weißt, welches Modell es wird, lohhnt sich ein Blick in die Schallleistungsdaten und eine einfache Schallprognose für genau diesen Standort; bei einer DHH würde ich das vorab rechnen lassen, nicht nach Gefühl.
    Fred Astair gefällt das.
  3. Edelgut
    Edelgut
    Dankr sehr. Dann werde ich mal in die Angebote schauen.
  4. Deliverer
    Deliverer
    Kann denn die Luft gut weg? Graben klingt nach guten Bedingungen für nen Kaltluftsee...
  5. Edelgut
    Edelgut
    Der Graben ist eigentlich ein Hang, der direkt hinter dem Haus ist. Ein eiszeitliche Moräne, mit Wald bewachsen. Die Luft kann schon weg, aber unser Erdgeschoss ist deutlich kühler als der erste Stock.
  6. Deliverer
    Deliverer
    Ok, schau einfach, dass es in Ausblasrichtung weitläufig offen ist und tendenziell eben oder bergab geht.
  7. DeepRed
    DeepRed
    Unter einem Graben stelle ich mir eine allseitige Vertiefung vor. Die Sohle des Grabens wurde benannt (2-2,5m breit).
    • Wie tief ist der Graben?
    • Welchen Böschungswinkel weisen die Flanken auf?
    • Aus was bestehen die Flanken? (Gräser, Beton? Steine...)
    All das kann die Schallreflexion beeinflussen.
    Aber am Ende sag ich mir: Moderne bzw. aktuelle WP laufen bei iwo um die 45 - 55db. Zusätzlich haben viele Geräte einen Nachtmodus. Das ganze Thema würde ich nicht so dramatisch sehen.
  8. Edelgut
    Edelgut
  9. Edelgut
    Edelgut
    Eben geht es nur links und rechts. Wobei auf unserer Seite nach ca. 2 metern eine Treppe kommt. Der Mindestabstand zur Hauswand ist da. Aber der Hang geht halt schräg gute 30m hoch. Mit Bergab ist da nichts.
  10. Edelgut
    Edelgut
    Wir haben uns jetzt entschlossen einen Fachmann (Akustiker) hinzuziehen. Das ist uns zu heikel vor allen Dingen, da es in der Nachbarschaft bereits Klagen gegen Wärmepumpen gegeben hat. Unser Hang ist halt recht hoch, gute 30 m und Baumbewachsen. Also haben wir evtl. ein Kaltluftproblem und das Schallproblem. Alles nicht so einfach.
  11. Deliverer
    Deliverer
    Ohne Fotos kann man hier auch nicht weiterhelfen. Stell dir folendes vor: aus der Wärmepumpe kommt minütlich ein kleines Schwimmbad voll Wasser raus. Das muss weg. Wenn das nicht widerstandsfrei geht, solltest du nach nem neuen Standort ausschau halten.
  12. DeepRed
    DeepRed
    Stimmt.. Ein Foto wäre wirklich nicht schlecht.
Schall Wärmepumpe/Akustik - Ähnliche Themen
  1. Lärmproblem in Wohnung – ich verstehe nicht, wie der Schall übertragen wird und was man tun kann
    Lärmproblem in Wohnung – ich verstehe nicht, wie der Schall übertragen wird und was man tun kann: [ATTACH] Hallo, ich bin neu hier als Laie und hoffe, dass jemand Licht ins Dunkel bringen kann. Ich bin ziemlich ratlos. Ich wohne in einer...
  2. Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum
    Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum: Hallo liebe Bau-Experten, wir wohnen in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus Bj 95/96. Im September wurde nun der Antriebsblock des...
  3. Blick "hinter die Kulissen" - DG Trockenbau und Schall - Murks ?
    Blick "hinter die Kulissen" - DG Trockenbau und Schall - Murks ?: Ein freundliches "Hallo" ins Forum! Ich wohne in einer Berliner Dachgeschoss Wohnung und leide dort regelmässig unter dem Lärm, des sehr nahen...
  4. Schall im Neubau
    Schall im Neubau: Wir leben seit kurzem in einem MFH mit 3 Parteien. Neubau Jahr 2024. Wir wohnen im Obergeschoss und hören die Gespräche (und vieles mehr) der...
  5. Gutachter für WP
    Gutachter für WP: Hallo zusammen, wir haben ein WP (Bohrung, ohne Zwischenspeicher) die mit recht guten Werten läuft. Nur hat die Sache 2 Hacken. 1. Wir haben...
