Lüftungeleitungen teilw. in ungedämmtem Bereich
Diskutiere Lüftungeleitungen teilw. in ungedämmtem Bereich im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, auf dem Fotos sieht man die Decke des UG, welches teilweise im Erdreich liegt, aber komplett beheizt wird von den Räumen. Der KWL Verteiler...
  1. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    auf dem Fotos sieht man die Decke des UG, welches teilweise im Erdreich liegt, aber komplett beheizt wird von den Räumen. Der KWL Verteiler sitzt vorne links im Technikraum. Ab und Zuluft über linke Aussenwand, die man auf dem Bild nicht sieht.
    Rechts sieht man die vom SHKler verlegten Lüftungsleitungen in grün markiert, die dort durch einen unbeheizten Bereich verlaufen. Heisst, die Decke darunter wird von innen gedämmt, darüber sitzt die ungedämmte Garage.
    Die Leitungen verlaufen also durch einen deutlich kälteren Bereich als in ihrem restlichen Verlauf.
    Die rechte grüne Leitung ist Abluft vom Bad, die andere Zuluft Schlafzimmer
    Kann ich davon ausgehen, dass dies zu Problemen mit Kondensat und Schimmel führen wird in der Folge, wegen des kalten Bereiches?
    Danke
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Täuscht das, oder laufen beide Leitungen an den gleichen Verteiler?
    Frage, wusste der Erbauer von den Bedingungen der Garage? Er hätte ja problemlos oberhalb der Treppenaussparung längslaufen können, wäre der gleiche Aufwand gewesen.
  3. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Beide Leitungen laufen an den gleichen Verteiler.
    Die Art der Verlegung ist eher vom Statiker vorgegeben. Wobei das streng genommen nur die auf die rechte der beiden grünen Leitungen zutrifft.
Lüftungeleitungen teilw. in ungedämmtem Bereich - Ähnliche Themen
  1. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  2. Entkernter und teilw. erneuerter Altbau
    Entkernter und teilw. erneuerter Altbau: Guten Morgen Ich ziehe den Kauf einer Immobilie in Betracht die ich in Eigenleistung teilweise selber bewohnbar machen möchte. Ich habe jetzt...
  3. Altbau, teilw. Naturboden, nun Betonbodenplatte geplant - Feuchte in Wände?
    Altbau, teilw. Naturboden, nun Betonbodenplatte geplant - Feuchte in Wände?: Guten Tag, wir haben einen Altbau (BJ 1927) erworben. Dieser besitzt im EG und OG ein zweischaliges Mauerwerk mit ca. 10 cm Hohlraum. Im...
  4. Kehle zu eng geschnitten - zugeschn. Ziegel teilw. weglassen
    Kehle zu eng geschnitten - zugeschn. Ziegel teilw. weglassen: Hallo Forum, Ziegeldach: 54° Neigung, Kehle zwischen Dach und Querdach - Schenkellänge jeweils ca. 30cm Bei meinem Ziegeldach wurde beim Bau vor...
  5. Tragschicht teilw. schwammig
    Tragschicht teilw. schwammig: Hallo zusammen, Ich habe mich in dem Forum schon oft eingelesen, doch diesmal konnte mir die Sufu nicht weiterhelfen. Ich bin dabei eine neue...
