Bauen mit Steck Ziegeln von System3E (Lego Prinzip)
Diskutiere Bauen mit Steck Ziegeln von System3E (Lego Prinzip) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; 1m2 Rotziegelwand mit 35cm Tiefe inkl. Maurerarbeit und Material? Ähnlicher Dämmwert (0,20) Warum beantwortest Du keine Nachfragen? Bau mit...
  1. nordanney
    Bau mit Porenbeton (Ytong) selber. Ist die einfachste und günstigste Variante für Selbermacher. Oder klassisch Poroton - den kannst Du sogar mit Klebeschaum (@Fabian Weber : Dryfix für Poroton ist inzwischen schon recht weit verbreitet) ganz einfach verarbeiten.
  2. chris84
    chris84
    Im Film ist ersichtlich, dass es wohl 2 Personen für das Handling der Steine braucht. Damit ist der Effizienzgewinn im Vergleich zu Porenbeton dahin.
    Im direkten Vergleich zu Porenbeton sehe ich genau 0,0 Vorteile. Die erste Reihe muss genau so in Mörtel gesetzt werden, und dafür dass man bei geklebtem Porenbeton ein paar Schnitte hat, muss man hier wie bei Lego auch genau auf die systematisch passenden Steine achten. Das System hat ja offenbar 0 Toleranz.Wie soll denn da eigentlich ein Sturz über die Öffnungen passen? Die auf gut 2m Höhe so toleranzfrei hinzubekommen ist doch annähernd unmöglich... Scheinbar wird das nicht ohne Grund im Video nicht gezeigt :-)
    Das bisschen Kleber mit dem Schlitten auf die Porenbeton-Reihe zu ziehen ist kein wirklicher Zeitfaktor. Dafür hast du da nahezu völlige Konstruktionsfreiheit, kannst die Steine notfalls sogar mit Feile und Hobel nach belieben bearbeiten.
    --> Wenn du selbst bauen willst, ist m.E. Porenbeton das Maß der Dinge.
    Oehmi und nordanney gefällt das.
  3. dominus
    dominus
    Donnerstag
    Ok. Danke für die ausführlichen Infos
  4. Fabian Weber
    Dryfix stimmt…
  5. nordanney
    Für etwa 6-10 Steintypen. Kannst Du bei Wienerberger genau anschauen.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Nach meinem Überblick hat das System in Deutschland noch keine Anwender (und es wird auch schwer welche finden). Im übrigen geht Lego schärfstens gegen Unternehmen vor, die den Markennamen Lego wie einen Gattungsbegriff verwenden - sogar gegen solche, die keine Mitbewerber im Spielzeug-Klemmbausteinmarkt sind. Der Begriff Steck"ziegel" ist ebenfalls irreführend. Es handelt sich laut dem Hersteller um das Material Perlit - leider ohne Erläuterung, wie dieses Granulat in eine porenbetonähnliche Struktur umgeformt wird.
    Der größte Konkurrent ist der Porenbetonstein, den es am Markt (wie auch den Porenziegel) von zahlreichen Herstellern in identischen Abmessungen, Festigkeiten etcetera gibt, und der aus guten Gründen auch bei Selberbauern äußerst beliebt ist. Die Hundeknochen-3D-Puzzleform des 3E-Klemmbausteins ist eher lustig als nützlich. Es sollte sich lääängst herumgesprochen haben, daß Systembindung = Inkompatibilität zwar den Wiedererkennungswert und die Markenbindung über das "ikonische Design" in Fanboy-Kreisen erhöht, aber ansonsten eher ein Verbreitungshindernis darstellt.
    Die Fertigungspräzision ist praktisch identisch mit derjenigen von Porenbeton, und selbst bei deren Planblöcken wird in den Lagerfugen ein Baukleber auch deswegen verwendet, Abweichungen von der Lotrechten korrigieren zu können (also nicht etwa weil die Hersteller zu doof wären, gegenseitig selbstverschränkende Außenkanten zu entwickeln). Das Produkt wird in zwei gängigen Innenwandstärken, aber ansonsten in proprietären Phantasiemaßen angeboten. Wo und wie soll man hier eigentlich die Anker für die Anbindung der Innenwände einlegen ?
    Der Hersteller sitzt in Polen, Video und Website sprechen aber englisch (also selbst polnisch nicht, und erst recht nicht die im DACH-Markt dominante Sprache deutsch). Ich sehe also jede Menge Ansätze, die eher für einen Rohrkrepierer als für eine Marktdurchdringung sprechen. Zulassungsprobleme wurden ja bereits angesprochen.
    Aus meiner Sicht ist der größte Hemmschuh der fehlende Vorteil gegenüber dem bei Selberbauern etablierten System "Porenbeton". Bei diesem kann man frei kombinieren: wer will, kann jederzeit ein mit "Xella gelb" aka "Ytong" begonnenes Haus mit "Xella orange" aka "Hebel" (oder umgekehrt, und sogar mit Porenbeton-Steinen anderer Marken) weiterbauen - von Apple vs. Android Lock-in keine Spur. Ein dichteres Bauleiter- / Selbermacheranlerner-Netz wird der Hersteller kaum aufbauen können. So bleibt ihm also nur, über den Preis in den Markt zu kommen.
    Aus meiner Sicht ist das zum Scheitern verurteilt, was für Vorteile versprichst Du Dir davon ?
    Das mörtelfreie System ist jedenfalls eher Nach- als Vorteil, und hier gibt es auch keinen Innovationsdruck durch "leidende" Anwender des etablierten Systems: Selberbauern wie Berufsmaurern* gleichermaßen ist absolut ausreichend damit geholfen, daß die Steine der etablierten Systeme die Ausmörtelung der Stoßfugen durch Verzahnung ersetzt haben. In jeder (mit zunehmender Übung ggf. auch nur zweiten) Lage mal wieder die Wasserwage zur Hand zu nehmen, bremst die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht wirklich. Da haben die Laien eher mehr mit ihrer steileren Ermüdungskurve durch Übungsmangel zu kämpfen. Hier hat aber wegen des vergleichbaren Gewichtes der Granulatbackstein keinen Vorteil vor dem Schaumbetonstein.
    Also wenn Du mich fragst: Totgeburt par Excellence - innovativ nur als Gag, nicht als Marktprodukt. Als "Jugend forscht" eine interessante Erfahrung, mehr nicht.
    *) was sagt eigentlich @Yilmaz dazu ?
  7. dominus
    dominus
    Donnerstag
    Wie bereits gesagt, habe ich derzeit noch keine Entscheidung getroffen. Will mich nur erkundigen. Freu mich auf Feedback. Idealerweise ist hier im Forum jemand der System3E gut kennt. Wäre ggf auch für die anderen Forummitglieder interessant
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Meine Frage lautete
    also nicht, ob Du schon eine Entscheidung getroffen hast. Sondern, was reizt Dich an dem Zeugs:
    Furcht vor Mörtelflecken auf dem Blaumann, Faszination für lieber spielen als "klassisch" mauern, Perlit statt Porenbeton, der Raumgewinn von einem halben Zoll durch die Phantasiewandstärke 352 statt der handelsüblichen 365 mm, ... ?
    oder doch eher Werbung und Du bist der Vertriebsleiter und brauchst für Deine Provision keinen Affiliate-Link ?
  9. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du wirst hier in Deutschland wohl niemanden finden, weil das System ganz offensichtlich keine Zulassung hat.
    Außer dem Menschen aus Herne vielleicht. Der müsste doch auf Anhieb Referenzen o.ä. nennen können...
  10. dominus
    dominus
    Donnerstag
    @11ant Scrolle bitte zurück. Dann findest du die Antworten auf deine Fragen. ICH MACHE KEINE WERBUNG für das Produkt !!!!!!!!! Im Gegenteil, ich habe auch meine Zweifel.
  11. nordanney
    Und auf meine Fragen? Die Frage von 11ant hast du übrigens nicht beantwortet. Eigentlich beantwortest du gar keine Fragen.
  12. dominus
    dominus
    Donnerstag
    Antwort auf Frage von 11Ant: was für Vorteile versprichst Du Dir davon ?
    Zum dritten Mal: ich bin IndustrieDesigner und mich reizt einfach die Idee des "Legosteinprinzips". Egal ob System3E oder TriqBriq oder andere. Ich wollt mir hier im Forum nur Meinungen einholen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn jemand andere "Legosteinziegelsysteme" kennt, bin ich interessiert mehr darüber zu erfahren. Insb. persönliche Erfahrungen
  13. nordanney
    Gibt es nicht. Zu wenig Angebot. Keine allgemeine Zulassung. Nachteile. Teuer. Kein Markt. Keine Nachfrage. Andere Systeme gibt es bereits, die den Markt bedienen und günstiger sind. Und einfacher.
    Meinung: Es gibt keinen einzigen Grund, so ein System zu nutzen. Holz im gewerblichen Bereich schon, nicht im privaten. Im Gegenzug gibt es genug andere Systeme, die viele Vorteile gegenüber den Lego haben.
Bauen mit Steck Ziegeln von System3E (Lego Prinzip) - Ähnliche Themen
  1. Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen
    Terrasse auf ehemaliger Güllegrube bauen: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Grundstück gekauft, wo ein Stall mit zugehöriger Güllegrube noch stand. Den Stall haben wir abgerissen...
  2. Planungsänderungen im Bau - Ihre Praxiserfahrung ist gefragt
    Planungsänderungen im Bau - Ihre Praxiserfahrung ist gefragt: Hallo zusammen, ich studiere Bauingenieurwesen und schreibe aktuell meine Bachelorarbeit zum Thema „Planungsänderungen und Kostenentwicklung bei...
  3. Große Nische bauen
    Große Nische bauen: Hallo zusammen, ich möchte eine Nische bauen, BHT 58x123x17 cm, in einer Wand aus 5 cm Ziegelsplittbeton (zzgl. Putzstärke). Hinter der...
  4. Mehrfamilienhaus bauen - aber wie?
    Mehrfamilienhaus bauen - aber wie?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, deshalb erstmal ein Hallo an alle Mitglieder. Beschreibung vom Vorhaben: Mein Bruder und ich haben...
  5. QNG in 2026 in Bayern Rand München (25km von München) bauen
    QNG in 2026 in Bayern Rand München (25km von München) bauen: Hallo Liebes Team, ich möchte in meinem Grundstück in 82140 Olching als Anbau Mehrfamilienhaus bauen. So Keller, EG, OG1 und DG. Insgesamt 8...
