Mangelhafte Porenbetonsteine
Diskutiere Mangelhafte Porenbetonsteine im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich melde mich hier, weil ich zu meinem Problem (welches auch viele andere Hausbesitzer haben ) auch in diesem Forum noch nichts...
  1. #1 Bruechert, 12.02.2020
    Bruechert
    Bruechert
    Hallo zusammen.
    Ich melde mich hier, weil ich zu meinem Problem (welches auch viele andere Hausbesitzer haben ) auch in diesem Forum noch nichts gefunden habe.
    Ich fange mal an:
    Ich habe 2008 (Oktober bis November) ein Reiheneckhaus bauen lassen. Dafür wurden 36 cm dicke Porenbetonsteine eines grossen deutschen Herstellers verwendet. Ich kenne den Hersteller, aus rechtlichen Gründen möchte ich den (momentan) nicht nennen.
    Ich habe ein ganz normales Haus: Keller ist aus Beton, die Wand zum Nachbarn aus Kalksandstein. Dann zwei Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss.
    Überwacht wurde der Rohbau in den verschiedenen Stadien von einem Gutachter des "Verband privater Bauherren".
    Jahrelang war alles ok, von kleineren Setzungsrissen mal abgesehen.
    Dann fing es vor ca. 2 Jahren an, im EG zeigten sich Risse. Zuerst nur an der mittigen Säule zum Balkon hin. Dann auch an der Längsseite. Natürlich immer an den oberen Ecken der Fenster, also den am stärksten belasteten Bereichen.
    Da die Risse nur innen waren haben wir dies als Setzungsrisse abgetan...warten bis es sich beruhigt um dann den Innenputz auszubessern.
    Nach einigen Monaten waren auch 2 Bereiche von jeweils 1/2 qm vom Innenputz lose (von der wand abgelöst).
    Aussen waren aber weder Risse noch lose Bereiche .
    Dann mussten wir einen Bericht in einer Zeitung lesen :
    ( hier wollte ich einen link einfügen, das geht aber als "Neuling" wohl nicht. Googelt einfach nach "Baupfusch Reichenbach". Ihr findet Zeitungsartikel und Fernsehberichte )
    Natürlich gibt es zu diesem Fall auch etliche Zeitungsartikel, die ich hier jetzt nicht einzeln auflisten will.
    Das o.g. Haus wurde 1 Jahr vor unserem Haus gebaut. Gleicher Porenbetonstein, gleiches Bauunternehmen.
    Also ging es los: Gutachter verständigt. Wandprobe entnommen. Resultat bestätigte:
    Auch bei unserem Haus wurden mangelhafte Porenbetonsteine verbaut. Die Druckfestigkeitsprüfung ergab durchschnittlich nur noch 1,5 Nm pro mm², gefordert werden 2,6 Nm/ mm².
    So wie es aussieht, wurden von dieser Firma über mind. 3 Jahre hinweg mangelhafte Porenbetonsteine verkauft. Diese reagieren im Laufe der Jahre mit der Aussenluft ( Co und CO2 ) und werden immer schwächer, bis die Wände so geschwächt sind, dass Risse entstehen.
    In den vermuteten 3 Jahren wurden natürlich viele Häuser mit diesem Stein gebaut, es dürften mehrere hundert Häuser sein !
    Daher wundere ich mich, warum man hier noch nichts darüber lesen kann?
    Wie ging es weiter?
    Ein Statiker berechnete Stahlstützen, die im EG einen Teil des Gewichtes abfangen müssen. Die Stahlstützen wurden von aussen in die Wände gesetzt.
    Auch von meinem Haus gibt es mittlerweile einen Zeitungsbericht, der aber leider nicht komplett geöffnet werden kann. Ich habe den Artikel als .PDF, habe mal versucht den auch hoch zu laden.
    Also, bitte verbreitet dieses Thema !
    Ich möchte nochmals betonen: ich erzähle hier keinen Schmarrn. Es gibt keine statische Überlast, keine mangelhafte Lagerung/ Wanderstellung.
    Ich habe ein Gutachten über meine Schäden. Ich habe ein Gutachten über die Druckfestigkeit. Ich kenne den Hersteller der Steine. Ich kenne noch weitere Häuser mit diesem Problem.
    Grüße,
    J. Brüchert
  2. Mitle
    Mitle
    Ein rechtlich belastbares Ergebnis!
    Hergestellt oder verbaut? Bauausführende Unternehmen können sich nur auf geprüfte Angaben von Herstellern, Statikern verlassen.
    Gut für diese Wahrnung, namenlos hilft diese jedoch nicht weiter!
  3. #3 Andreas44, 09.04.2021
    Andreas44
    Andreas44
    Hallo Herr Buechert
    Ich habe dasselbe Problem mit den Steinen. Habe 2004 bauen lassen.
    Was kann man machen?
    MfG Andreas
  4. #4 Schinkel, 02.05.2021
    Schinkel
    Schinkel
    Hallo Herr Brüchert,
    können sie für ihre Ausführungen noch mehr Input in das Forum schreiben.
    1. Bitte mehr Bilder hochladen, die den Riss im Tragwerk zeigen (direkt im Porenbetonstein)
    2. Wie ist es bei ihren Nachbarn. Im Prinzip müssten ihre Nachbarn das gleiche Problem haben (anderes Reihenendhaus)
    3. Warum soll CO2 ursächlich für die Druckfestigkeitsabnahme sein? Wurde dies mit einem Chemiker besprochen?
    4. Haben sie das MW nochmals statisch prüfen lassen? Immerhin haben sie den charmanten Vorteil, dass sie ohne SIcherheitsbeiwerte und Abminderungen rechnen dürfen und somit exakter bestimmen können ob die Wandscheibe theoretisch funktioniert.
    PS: Bemessungskonzept Mauerwerk - Abminderung der Tragsicherheitsbeiwerte auf Materialseite:
    Diese Konzept sieht folgendes vor:
    Rd= Dauerstandsfaktor (0,85) x (f,k / gamma m)
    => R,d = 0,85 x (2,6 N/mm2 / 1,50) = 1,47 N/mm2 (dies ist der Wert, mit dem der Tragwerksplaner damals bei ihrem Gebäude die Wände bemessen hat. Falls sie Pfeiler haben, müssen diese nochmals höher abgemindert werden)
  5. #5 Bruechert, 11.05.2021
    Bruechert
    Bruechert
    Hallo zusammen
    Mittlerweile sind bei mehreren Gutachtern insgesamt ca 50 Häuser bekannt.
    Hallo Herr Schinkel:
    zu ihren Fragen:
    1. habe ich nicht. Aussen hat der Putz noch gehalten, der Innenputz wurde noch nicht repariert.
    2. Meine Nachbarn haben unabhängig von uns gebaut, haben auch einen anderen Mauerstein.
    3. Dazu gibt es mehrere Untersuchungen/Gutachten, z. B. vom Fraunhofer Institut. ( Eines ist als Datei angehängt, diese Datei ist auch auf der Webseite des Fraunhofer Institutes öffentlich abrufbar)
    4. nein, warum auch?
    m.f.G. Brüchert
  6. #6 Wieland, 23.05.2021
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Das hört sich sehr interessant an. Ein Gutachten hat so lange Wert, bis jemand kommt und beweist das Gegenteil.
    Das gleiche Schadensbild tritt nach Jahren auf, wenn man KS Trenn und Grenzwände herstellt und die Außenwände mit Porenton.
    Das Schwundverhalten von KS ist nahezu gleich, aber das Quellverhalten von gebrannten Ton weicht stark ab. Somit wachsen die
    Außenwände nach Jahren über die Innenwände, mit dem Ergebnis daß innen wie Außen Risse entstehen.
    Quelle: Deutsche Ziegel-Industrie!
    Jo Bauherr gefällt das.
  7. #7 Frank76, 15.06.2026
    Frank76
    Frank76
    Guten Tag Herr Bruechert,
    bei unserem Haus im Allgäu (Baujahr 2010/11) sind aktuell die gleichen Probleme aufgetreten wie bei Ihnen vor einigen Jahren. Auch bei uns wurden Steine des inzwischen ja auch öffentlich bekannten, aber nicht mehr existierenden Herstellers verbaut (fängt mit G an und hört mit l auf). Nach Sanierungsplan eines Statikers werden aktuell bei uns ebenfalls an mehreren Stellen (mit besonders hoher Druckbelastung) Stahlstützen in die Wände eingebaut.
    Auch wir investieren gerade eine erkleckliche Summe Geldes in die Sanierung, und da interessiert uns, wie es bei Ihnen - nachdem nun seit Ihrem Beitrag ein paar Jahre ins Land gezogen sind - ausgegangen ist: Hat das Einziehen von Stahlstützen bei Ihnen das Problem dauerhaft behoben, so dass Sie wieder in Ruhe in Ihrem Haus leben können, oder ist es an anderen Stellen weitergegangen?
    (Ich bin neu auf dieser Plattform und habe nicht herausgefunden, wie ich eine persönliche Nachricht senden kann, daher dieser Post als Antwort ins Forum).
    Es wäre sehr nett, wenn Sie dazu noch etwas sagen würden.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Frank76
    Werner68 gefällt das.
  8. Alex88
    Der TE Bruechert war vor 5 Jahren das letzte mal hier, eröffne bitte einen neuen Thread, evtl. mit Bilder und schildere dein Problem
  9. Werner68
    Werner68
    Heute
Thema: Mangelhafte Porenbetonsteine
  1. Porenbeton Druckfestigkeit probleme Hersteller
  2. Porenbeton Druckfestigkeit Probleme
  3. porenbeton festigkeit problem
  4. mangelhafte porensteine,
  5. Porenbeton mangelhaft,
  6. porenbeton hersteller probleme,
  7. porenbeton probleme,
  8. brüchert porenbetonsteine,
  9. fehlerhafter porenbeton hersteller ,
  10. probleme porenbeton nach vielen jahren,
  11. Ytong Druckfestigkeit Probleme,
  12. yton Steine Probleme hersteller,
  13. probleme porenbeton,
  14. porenbeton druckfestigkeitsprobleme,
  15. Hersteller mangelhaft Porenbeton,
  16. Baupfusch Reichenbach,
  17. greisel porenbeton probleme,
  18. Porenbeton Steine fehlerhaft ,
  19. porenbeton mangelhaft.welche fiema,
  20. porenbeton reichenbach
Mangelhafte Porenbetonsteine - Ähnliche Themen
  1. Fensterabdichtung mangelhaft?
    Fensterabdichtung mangelhaft?: Hallo zusammen! Ich wohne in einer Mietwohnung in einem Haus von etwa 1970 und wir haben vor etwa zwei Monaten neue Fenster bekommen welche mit...
  2. Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen
    Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen: Hallo zusammen, ich bin leicht verzweifelt und wende mich deshalb an das Experten Kollektiv. Unser EFH BJ 2000 hat eine mangelhaft ausgeführte...
  3. Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?
    Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?: Hallo! Wir haben über eine renommierte Sanitärfirma unser Bad neu planen lassen und diese hat begonnen, zu sanieren. Das Bad ist in unserem...
  4. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  5. Mangelhaft angebundene Dampfbremse
    Mangelhaft angebundene Dampfbremse: Guten Tag in die Runde, Ich habe vor wenigen Jahren ein EFH Baujahr 2001 gekauft, damals als Niedrigenergiehaus ausgeführt. Wohnfläche 120m²,...
