Risse im Verblender wie beseitigen?
Diskutiere Risse im Verblender wie beseitigen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo und moin an das Forum, ich hatte bei meinem Haus (aus 2001) Rissbildungen im EG und OG unterschiedlichster Größe. Nachdem diese sich über...
  1. #1 Handwerkslaie57, 14.08.2026
    Handwerkslaie57
    Handwerkslaie57
    Nachdem diese sich über mehrere Jahre nicht mehr ausgeweitet haben, war ein SV da.
    Die genaue Ursache ist natürlich schwierig zu ergründen, jedenfalls war/ist die Standfestigkeit in keinster Weise gefährdet. Darum ging es mir in erster Linie.
    Eine Baufirma sanierte/reparierte dann die Risse. An zwei Stellen gibt es auch Risse im Verblender, dazu hatten Sie keine Idee (Austausch der Steine wollte ich nicht).
    Offenbar ist dieses Thema anscheinend ein absolutes Randthema und wohl nur eine Firma im Netz bietet Material dafür an (Steinrestauriermörtel). Jedenfalls habe ich nichts anderes gefunden.
    Daher meine Frage an euch: gibt es Erfahrungen, wie können die Risse verschlossen werden?
    Danke für jeden Hinweis.
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    Wenn der Riss da wirklich schon seit Jahren unverändert ist und der SV sich die Konstruktion angesehen hat, würde ich da eher nur noch optisch rangehen. Mit mineralischem Steinergänzungsmörtel müsste das grundsätzlich gehen.
    Auf den Fotos würde ich mir fast mehr Gedanken um die Optik machen. Bei Farbe und Oberfläche vom Verblender müsste man wahrscheinlich ziemlich genau hinkommen. Sonst fällt die Stelle am Ende trotzdem noch auf.
  3. Steffoo
    Steffoo
    Wenn die Risse seit Jahren unverändert sind und der SV die Standsicherheit bereits geprüft hat, würde ich hier auch eher in Richtung optische und witterungsbeständige Instandsetzung denken.
    Steine tauschen wäre wahrscheinlich die sauberste, aber auch auffälligste bzw. aufwendigste Variante. Wenn das nicht gewünscht ist, würde ich nach einem passenden mineralischen Steinergänzungs- oder Restauriermörtel schauen. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass Farbe, Körnung und Oberfläche vorher an einer kleinen Stelle getestet werden. Sonst ist der Riss zwar technisch zu, aber optisch sieht man die Reparatur am Ende stärker als vorher.
    Ich würde auch darauf achten, dass nichts zu Hartes oder komplett Dichtes eingebracht wird. Der Verblender arbeitet ja weiter mit Temperatur und Feuchte. Also lieber ein Material nehmen, das zum Stein passt, statt irgendeinen Universalspachtel oder Acryl reinzudrücken.
Risse im Verblender wie beseitigen? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  2. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  3. Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung
    Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung: Hallo, gerade auf der Baustelle gewesen und zufällig auf der am 27.07 gegossenen OG-Decke (6cm Filigrandecke und darauf 18cm Beton) sehr...
  4. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  5. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
