Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
Diskutiere Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  1. Phoelix
    Phoelix
    Samstag
    in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen erschwert wird und meine 6 Jährige Tochter daran scheitert. Drückt man die Tür Richtung Rahmen und gegen die Dichtung, verschwindet die Reibung. Wenn die Falle im Schloss ist, lässt sich der Schließriegel butterweich drehen.
    Meine Vermutung / Hoffnung ist, dass ich durch Nachjustieren des Anpressdrucks die Reibung reduzieren und die Falle leichtgängiger machen kann.
    Ich gehe aktuell davon aus, dass wir Anuba Triplex 220-3D Rahmenbolzen verbaut haben.
    Liege ich damit richtig, und könnt ihr mir dabei Tipps geben?
  2. nordanney
    Den Stress mit selber machen, würde ich nicht auf mich nehmen. Dafür ist der Handwerker da, der die Tür eingebaut hat. Soll Montag rauskommen.
    11ant, das ICH, fegu und 2 anderen gefällt das.
  3. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Der soll etwas nachfeilen soll vorkommen
  4. Phoelix
    Phoelix
    Samstag
    danke für eure Antworten!
    Ja, prinzipiell habt ihr recht. Ich hatte ihn schon drauf angesprochen und er war der Meinung, dass die gut eingestellt ist - sie geht ja auf und zu und ist auch dicht. Da ich selbst nicht Auftraggeber bin, müsste das über die Vermieter laufen. Die wiederum haben die neue Haustür eher unfreiwillig verbaut, insofern glaube ich nicht, dass die mit großer Begeisterung Aufwand in die Optimierung stecken wollen.
    Ich schließe aber daraus, dass das gar nicht so einfach ist und man das nicht mal kurz selbst macht?
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Einem Laien und Mieter in einem.... (Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?) würde ich niemals raten an einer neuen Tür rum zu Bastellen...außer der Vermieter hat dich damit beauftragt.
    Selbst wenn wir mehr als deine Beschreibung (= Fotos, Video) hätten ist es aus der Ferne fast nicht möglich zu beurteilen ob da was/wo/wie eingestellt/Abgefeilt/... werden kann/soll/muss/Darf.
    11ant gefällt das.
  6. nordanney
    Mieter = es geht was kaputt? Und dann? Bist du haftbar. Ruf die Firma doch einfach mal an
    11ant gefällt das.
  7. Phoelix
    Phoelix
    Samstag
    Danke für die Einschätzung, dann werde ich da nicht Hand anlegen und nochmal mit dem Tischlermeister reden, ob er sich dessen doch nochmal annehmen kann.
    Danke an alle für die Hilfe!
  8. BaUT
    Sie wollen dem TE doch hier keine Sachbeschädigung empfehlen, oder?
    @Phoelix
    Mach mal ein Foto von der "Reibestelle".
    Oft kann man die Schließbleche doch bei modernen Türen nachjustieren.
    driver55 gefällt das.
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bilder von Türe, Bänder und Problemstelle(n).
    Eine Haustüre hat ohne Drücken/Ziehen/Heben auf- und zuzugehen, vor allem wenn sie NEU ist.
    Der Vermieter sollte auch ein Interesse daran haben!
    11ant gefällt das.
  10. Phoelix
    Phoelix
    Samstag
    anbei die Bilder der Tür. Auf einem Bild sind Schleifspuren oben am Rahmen zu sehen. Ich nehme an, dass das noch von den Einstellversuchen des Tischlermeisters herrührt - aktuell schleift sie da nicht. Man sieht auch, dass der Spalt zwischen oberer Türkante und Rahmen ungleichmäßig ist. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der Eingangsbereich 40-50 Jahre alt und Marke Eigenbau ist. Ich habe beim Einbau mitbekommen, dass die Handwerker auf ein paar Überraschungen in der Bausubstanz gestoßen sind.
    Ich hoffe, das gibt euch einen guten Eindruck der Situation. IMG_0740.jpeg IMG_0749.jpeg IMG_0748.jpeg IMG_0747.jpeg IMG_0746.jpeg IMG_0745.jpeg IMG_0744.jpeg IMG_0743.jpeg IMG_0742.jpeg IMG_0741.jpeg
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Verstell mall das Fallenschließunf/halterung 1-2 mm nach aussen. Es ist das sechste Bild mit den Sebkschrauben.
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Is doch schon am ende.... dachte Du bist vom Fach :winken
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Glaskugel sagt der Kollege hat Falsche Dichtungen die nicht zum Haustüren System Passen verbaut.
    BaUT gefällt das.
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    Stimmt. Grad verkehrt gedacht. Das mit der zu starken Dichtung kommt hin.
  15. Phoelix
    Phoelix
    Samstag
    also man könnte / müsste die Dichtung tauschen?
  16. #16 driver55, 24.08.2026 um 11:38 Uhr
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Danke für die Bilder, aber...
    ich hab's jetzt x-mal durchgelesen, aber klar ist mir nicht, weshalb die Türe (die Falle?) wann und wo reiben sollte.
    D.h., es geht nur um das Öffnen der Türe über Drückergarnitur und Falle? Der Gegendruck (aufgrund zu dicker/falschen Dichtungen) ist so stark, dass die Falle extrem gegen das Schliessblech drückt, dass die Tochter den Drücker nicht nach unten bekommt um die Falle zurückzuschieben?
    Denn mit dem Aufschliessen und Verschliessen über den Riegel scheint es nichts zu tun zu haben.
    Das wiederum heisst, die Türe fällt überhaupt nicht alleine, bzw. durch leichtes Zuschieben(Drücken) in die Falle? Man muss stark dagegendrücken?
    Ist das so? Die Zarge bereitet keine Probleme?
    Oder was reibt da wo genau? Bild von der Falle sehe ich keines. Stopp, doch. eine Falle und 2 oder 3 Riegel?
    Normalerweise geht die Türe ganz leicht in die Falle und erst beim Verschliessen wird diese (näher) an die Dichtungen gedrückt.
    Und alles ohne Drücken/Ziehen/Heben oder sonst was!
  17. BaUT
    ...allein durch drehen des Schlüssels die Falle nicht aus dem Schließblech bekommt!
    Außen gibt es ja keine Klinke oder drehbaren Knauf!
    Töchterchen müsste also mit einer Hand die Türe nach außen in die Dichtung ziehen (um das Schloss zu entlasten) und gleichzeitig mit der anderen Hand den Schlüssel drehen.
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist ein GU Automatikschloß alle 3 fallen und den Riegel muß(?) man/Kind mit dem Schlüssel drehen... um die Tür auf zu schließen.
    Aber wo zu/warum ist der "Schwarze Kasten" (Motor?) auf dem Profilzylinder?
    ichweisnix gefällt das.
  19. Fabian Weber
    Schonmal mit ein bisschen Haftöl versucht?
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte nicht... das ist eine Neue Tür!
Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren? - Ähnliche Themen
  1. neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern
    neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau eine neue Haustüre bestellt (außen Aluminium, innen Kunststoff), dummerweise sind wir auf den Trick...
  2. Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt
    Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt: [GALLERY]Hallo zusammen, bei uns wurde eine neue Haustür im Altbau eingebaut. Dass die Wände nicht gerade sind, war klar. Die alte Tür stand von...
  3. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  4. Neue Haustür vorziehen
    Neue Haustür vorziehen: Hallo liebe Gemeinde, wir benötigen eine neue Haustür und da wir möglicherweise irgendwann mal die Vorderseite des Hauses dämmen möchten, würden...
  5. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
