Kaltdach anschluss an Geschossdecke
Diskutiere Kaltdach anschluss an Geschossdecke im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  1. Markl
    Markl
    kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie , Anerkannte Stand der Technik oder Details ? Müsste die Osb Platte nicht bis vor laufen mit etwas luft für Fuge und mit einen Klebeband abgedichtet sein oder eine folie von unten hochgehen?
    Das gleiche ist bei den Anschluss der Abluftrohre , müsste da nicht irgendwie das nur abgeklebt werden mit einen Band oder drüber verlegt eine Osb werden ?
  2. ToTi
    Wenn die OSB-Platte nicht die Funktion einer Dampfbremse hat, dann muss sie auch nicht abgeklebt werden.
  3. Markl
    Markl
    und die Dämmung kann man auch so lassen ohne das da irgendwie geschützt werden muss ?
Kaltdach anschluss an Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?
    Ausbau Kaltdach: Muss/sollte Dachhaut erneuert werden?: Liebes Forum, zunächst einmal Hallo und Danke: Als passiver Mitleser habe ich hier schon viele Fragen beantwortet bekommen. Nun aber zu einer...
  2. Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion)
    Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion): Liebes Forum und liebe Experten, nachdem ich mich mit diesem Thema jetzt viele Jahre - u.a. als stiller Leser in diesem Forum - beschäftigt habe...
  3. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  4. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  5. Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach
    Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach: Hallo zusammen, ich möchte in unser Pultdach mit 16° DN einen Dachausstieg einbauen. Und zwar in der Höhe der 3. PV Panel Reihe. Jetzt muss man...
