Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen
Diskutiere Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe im Haus genau 1 Dachfenster, und das ist im Bad und muss deswegen eigentlich auch nicht voll verdunkelbar sein. Es gibt...
  1. Pflunz
    Pflunz
    Es gibt ausserdem im Bad noch ein normales Fenster mit Rollladen auf der nördlichen Giebelseite.
    Würdet ihr eher Markise oder Rollladen dazu nehmen? Mit geht es hauptsächlich um den sommerlichen Hitzeschutz. Das Haus ist sehr gut gedämmt.
    Ich kann nicht abschätzen wie viel Wärme durch die Markise ins Haus kommt im Vergleich zum Rollladen wenn dieser etwas geöffnet ist und ob es mit dem Nordfenster überhaupt notwendig ist dass dieser etwas geöffnet ist oder ob man den Sommer dann einfach mit geschlossene Rollladen verbringt.
  2. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Na, da würde ich doch mal den ersten vollen Sommer im Haus lebend abwarten. Im Bad hat man es ja gerne etwas wärmer als in anderen Räumen.
    motorradsilke gefällt das.
  3. Pflunz
    Pflunz
    Und dann lebe ich einen Sommer im Haus mit viel zu heißen Bad und weiß dann immer noch nicht ob ich Rollladen oder Markise möchte :D
  4. motorradsilke
    motorradsilke
    Vielleicht ist es dir aber gar nicht zu heiss im Bad? Vielleicht bist du froh, dass es da schön warm ist?
    Kriminelle und KerstinB gefällt das.
  5. Pflunz
    Pflunz
    Könnten wir bitte so tun, als wäre es zu heiss?
    Wenn mir zu kalt ist, macht ich den Rollladen auf oder vielleicht sogar das Fenster.
    Ich würde aber gerne den Zimmermann mit Gerüst nur einmal aufbauen lassen
  6. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Was ist denn eine Markise für ein Dachfenster? Und, muss für die Rolladenmontage zu einem DACH-Fenster ein Gerüst gestellt werden?
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Was meinst Du mit Markise? Ich kenne Markisen nur über Terrassen, die man ausfahren kann.
    Wir haben ein Nordfenster im Bad. Dort ist morgens Sonne, bevor ich aufstehe und dann ein Streifen so um 7 Uhr. Um 9 ist die Sonne schon im Osten und erreicht das Bad nicht mehr.
    Abends umgekehrt: so ca, 19/20 Uhr. Kann ich nicht genau sagen, da wir das Bad zu dem Zeitpunkt nicht nutzen. Wir haben auf der Nordseite keine Rolladen. Wenn wir welche hätten, würden wir sie nicht nutzen.
    In welche Richtung ist das DFF? Ost oder West?
    Egal, wie die Antwort ausfällt: Ich denke, man hält sich gar nicht lang genug im Bad auf, dass etwas Wärme unangenehm sein könnte. Warmer Wasserdampf ist auch wärmend.
  8. Pflunz
    Pflunz
    Das Dachfenster zeigt Richtung Ost.
    Bei Roto heißt das so, wusste nicht dass es sonst anders heißt. Der korrekte Name lautet:
    Roto Außen-Markise ZMA E.
    Ist im Endeffekt die Stoffversion des Aussenrollladens Roto ZRO E.
    Ich lebe eben momentan in einer Dachwohnung und da bemerkt man deutlich wie viel (unangenehmes) Wärme durch das Dachfenster kommt. Gerade jetzt nach der Hitzewelle in der es nachts nicht einmal unter 26° abkühlt weiss ich nicht wie man so tun kann als ob es nur angenehme Wärme im Bad gäbe :D
  9. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Folgendes würde für einen Rollladen sprechen:
    • Einheitlichkeit mit den Rollläden der senkrechten Fenster.
    • Es kann voll abgedunkelt werden. Sinnvoll, da Fenster mit Ost- oder West-Orientierung in einer Dachschräge mehr Sonnenstrahlung hereinlassen, als ein senkrechtes Fenster mit Süd-Orientierung.
    • Du hast auch einen Wärmeschutz im Winter gegen den Nachthimmel.
    • Leichter Lärmschutz bei Regen und Hagel
    • Ein Rollladen sollte langlebiger sein, als eine Markise
Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Dachfenster
    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  2. Altes Roto Dachfenster aushängen
    Altes Roto Dachfenster aushängen: Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Innenverkleidung Dachfenster
    Innenverkleidung Dachfenster: Hallo, Ich habe mir 3 Dachfenster (Flur, Bad und Büro) einbauen lassen. Die Dachschräge ist aus 10 mm Fermacell. Ich habe noch einige Reststücke...
  5. Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz?
    Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz?: Hallo zusammen, habe in meiner Dachgeschosswohnung (zur Miete) Velux Fenster vom Typ GPU PK06, welche Variante empfehlt ihr für möglichen...
