EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll?
Diskutiere EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; @GreatScott83 Danke für deine Sichtweise. Aufgrund des Heimelektrikers werden wir dennoch alles neuziehen - ich interessiere mich auch ein wenig...
  1. Rueckensense
    Rueckensense
    Kundenservice Einspeisung
    Horb
    Laie im Handwerk
    @GreatScott83 Danke für deine Sichtweise. Aufgrund des Heimelektrikers werden wir dennoch alles neuziehen - ich interessiere mich auch ein wenig in Haus Automatisierung.
    Am Freitag gehen wir noch mal zum dritten Mal ans Haus - diesmal mit einem EEE Berater mit gründliche Begutachtung und Sanierungsplanung.
    Dann schauen wir gleich auch was da ggfs. gefördert werden kann.
  2. marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Ich habe 12.2023 ein Bungalow ~125 bis 130m² von 1973 gekauft, ebenfalls NULL Erfahrung was das Thema Sanierung angeht, hatte ja vorher noch kein eigenes Haus. Wie dem auch sei hab ich 2 Jahre lang mit meinem Schwager das ding kernsaniert. Foren & YT und VIEL einlesen sind hier Pflicht.
    Bungalow Kaltdach, somit oberste Geschossdecke gedämmt
    Neue Holz Alufenster
    Rohboden raus bzw. Estrich raus (wollte erst fräsen aber nach Prüfung hab ich den Scheiss gleich rausgewixt da unterschiedliche Dicke, vor allem am Randbereich) Alles neu mit FBH
    Elektrik komplett neu
    Decken Wände
    Abwasser/Wasserleitungen komplett neu
    PV/Speicher
    usw usw ..
    Letztendlich alles auf Rohbau und neu aufgebaut. Da war ich jeden Tag nach der Arbeit 3-4 Stunden am Haus, also nicht übertrieben aber dafür halt 2 Jahre benötigt.
    95% Eigenleistung und 5% (lediglich Fließestrich einbauen lassen) sonst alles DIY. Ich bin jetzt bei ziemlich genau 100K rausgekommen. Das geht aber nur wenn ihr ihr die Zeit habt um das selbst zu machen, ansonsten wirds teurer :D
    Außenanlage hab ich nicht dazugezählt, da bin ich gerade dran, wird aber noch 1-2 Jahre dauern da ich mir da keinen Stress gebe :bierchen:
    Mfg Marc
    Rueckensense gefällt das.
  3. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Oha Krass, sogar Wasserleitungen und Fenstereinbau.. respekt
    Was war unter dem Estrich? Konnte man das so lassen oder musste Dämmung noch rein?
    Vielen lieben Dank für die Erfahrungswerte, das hilft ungemein.
  4. chris84
    chris84
    Da musst du aber ziemlich knausrig gewesen sein - Obwohl ich zusätzlich das WDVS hab machen lassen, bin ich alleine mit dem Material jetzt schon deutlich über deinem Budget, und noch lange nicht fertig.
    Allerdings musste ich auch Ringanker betonieren und Wände neu ziehen. Das kostet allerdings eher wenig Geld, dafür viel Schweiß ;-) - und es erklärt auch, warum ich schon länger dran bin, und noch lange nicht fertig :angel:
    ist eine der absolut leichtesten Übungen in so einem Projekt. Das braucht kaum Zeit und nur wenig Hirnschmalz, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Dingen...
    Was über 50 Jahren unter dem Estrich war, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer raus, das kann man glaub ich schon pauschal so sagen.
    nordanney gefällt das.
  5. marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Unterm Estrich war Mineralwolle, wie dick die ursprünglich (damals) war kann ich nicht mehr sagen aber schätze 4 cm. Kam natürlich alles raus, ich hab dann 2 oder sogar 3 ? mal den gesamten Rohrboden ( Hohlblocksteine/Kaiserdecke) mit Fliesenkleber abgespachtelt bis die Oberfläche Plan war für die Pur Dämmplatten !
    Naja knausrig würd ich nicht sagen aber ich habe schon vor Hauskauf mich auf die "Lauer" gelegt was Materialbeschaffung angeht und viel Schnäppchen geschossen. Ebenfalls ebay Kleinanzeigen durchforstet und dort sehr viel Material (NEU !) für "wenig" Geld abgestaubt.
    Vitamin B (Kumpel ist Meister bei der Schreinerei) bei der Beschaffung der Fenster war natürlich auch dabei und hier hatte ich noch 15% Förderung drauf bekommen aber trotzdem nicht gerade günstig gewesen :bierchen:
    Achja die Wasserleitungen zu verlegen ist mitunter das einfachste und spart natürlich Haufen Kohle. Einfach gewissenhaft arbeiten das ist alles keine Raketenwissenschaft !
  6. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Hi @marc131285
    cool danke für die Info - ich meine in unserem Keller ist auch eine "Kaiserdecke" sind so kleinere Betonsteine - höchstwahrscheinlich auch hohl.
    Hast du so die top Materialien die geil über Kleinanzeigen zu beschaffen sind? :D
  7. chris84
    chris84
    Nunja, ich fand die Planung und Realisierung eines hygienisch einwandfreien Trinkwassersystems und eines hydraulisch optimalen Heizungssystems durchaus recht herausfordernd, neben gewissenhafter Arbeit lauern da eine ganze Menge Fallstricke. Ich bin aber beruflich eher im Bereich der Elektrotechnik zuhause - und Strom hat weder Stagnationsprobleme, noch läuft er an offenen Enden einfach so aus der Leitung raus :D
    Wo die Kosten hinlaufen hängt aber auch sehr stark vom tatsächlichen Sanierungsbedarf ab. Perimeterdämmung mit entsprechender Abdichtung kann alleine vom Materialpreis auch schnell 10k€ übersteigen. Ansonsten spielt natürlich die Qualität ne große Rolle - Edelstahlverrohrung kostet vom Material her ein Vielfaches einer 0-8-15 MSVR-Verrohrung usw, genau so wie Kunststoffenster einfacher Bauart nur ein Bruchteil vom Holz-Alu-Fenstern kosten.
  8. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    @marc131285 @chris84
    Die Leitungen die nach links führen wollen wohl zum Bad und Gäste - WC. (Der Ort im Bild müsste unter dem Windfang sein)
    Da es aber teilunterkellert ist, befindet sich hinter der Wand schon Erdreich. Gibt kein weiteren Kellerraum dahinter.
    Irgendeine Ahnung wie das verlegt wurde?
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du bleibst also fest entschlossen, dieses Objekt zu erwerben - und wenn es Deine letzten glücklichen Tage sind (?)
    Dann sage ich: "Maria hilf !" (als Protestant, wohlgemerkt).
  10. chris84
    chris84
    Hellsehen kann ich leider nicht :lockDa könnte eine der möglichen Überraschungen schlummern ;)
EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Außenkamin 1978 - Asbest (?)
    Außenkamin 1978 - Asbest (?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1970er Jahren erworben. Auf der Terrasse befindet sich ein schöner Außenkamin. Leider vermuten wir...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?
    Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?: Hallo zusammen, vor mir liegt eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1978. Haus ist noch nicht gekauft. Welche Dämmstärke erwartet mich hier gegen...
  4. Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden
    Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden: Hi zusammen, habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne eine weitere Diskussion über das Thema "Schadstoffen" in alten Fertighäusern...
  5. TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt
    TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt: Hallo zusammen, wir haben seinerzeit ein klassisches Bestandsgebäude aus Ende 70erJahre gekauft. Als Heizungsbaumeister, Elektrotechnikerhabe und...
