EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll?
Diskutiere EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; @GreatScott83 Danke für deine Sichtweise. Aufgrund des Heimelektrikers werden wir dennoch alles neuziehen - ich interessiere mich auch ein wenig...
  1. Rueckensense
    Rueckensense
    Kundenservice Einspeisung
    Horb
    Laie im Handwerk
    @GreatScott83 Danke für deine Sichtweise. Aufgrund des Heimelektrikers werden wir dennoch alles neuziehen - ich interessiere mich auch ein wenig in Haus Automatisierung.
    Am Freitag gehen wir noch mal zum dritten Mal ans Haus - diesmal mit einem EEE Berater mit gründliche Begutachtung und Sanierungsplanung.
    Dann schauen wir gleich auch was da ggfs. gefördert werden kann.
  2. marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Ich habe 12.2023 ein Bungalow ~125 bis 130m² von 1973 gekauft, ebenfalls NULL Erfahrung was das Thema Sanierung angeht, hatte ja vorher noch kein eigenes Haus. Wie dem auch sei hab ich 2 Jahre lang mit meinem Schwager das ding kernsaniert. Foren & YT und VIEL einlesen sind hier Pflicht.
    Bungalow Kaltdach, somit oberste Geschossdecke gedämmt
    Neue Holz Alufenster
    Rohboden raus bzw. Estrich raus (wollte erst fräsen aber nach Prüfung hab ich den Scheiss gleich rausgewixt da unterschiedliche Dicke, vor allem am Randbereich) Alles neu mit FBH
    Elektrik komplett neu
    Decken Wände
    Abwasser/Wasserleitungen komplett neu
    PV/Speicher
    usw usw ..
    Letztendlich alles auf Rohbau und neu aufgebaut. Da war ich jeden Tag nach der Arbeit 3-4 Stunden am Haus, also nicht übertrieben aber dafür halt 2 Jahre benötigt.
    95% Eigenleistung und 5% (lediglich Fließestrich einbauen lassen) sonst alles DIY. Ich bin jetzt bei ziemlich genau 100K rausgekommen. Das geht aber nur wenn ihr ihr die Zeit habt um das selbst zu machen, ansonsten wirds teurer :D
    Außenanlage hab ich nicht dazugezählt, da bin ich gerade dran, wird aber noch 1-2 Jahre dauern da ich mir da keinen Stress gebe :bierchen:
    Mfg Marc
    Rueckensense gefällt das.
  3. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Oha Krass, sogar Wasserleitungen und Fenstereinbau.. respekt
    Was war unter dem Estrich? Konnte man das so lassen oder musste Dämmung noch rein?
    Vielen lieben Dank für die Erfahrungswerte, das hilft ungemein.
  4. chris84
    chris84
    Da musst du aber ziemlich knausrig gewesen sein - Obwohl ich zusätzlich das WDVS hab machen lassen, bin ich alleine mit dem Material jetzt schon deutlich über deinem Budget, und noch lange nicht fertig.
    Allerdings musste ich auch Ringanker betonieren und Wände neu ziehen. Das kostet allerdings eher wenig Geld, dafür viel Schweiß ;-) - und es erklärt auch, warum ich schon länger dran bin, und noch lange nicht fertig :angel:
    ist eine der absolut leichtesten Übungen in so einem Projekt. Das braucht kaum Zeit und nur wenig Hirnschmalz, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Dingen...
    Was über 50 Jahren unter dem Estrich war, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer raus, das kann man glaub ich schon pauschal so sagen.
    nordanney gefällt das.
  5. marc131285
    marc131285
    Mechaniker
    Unterm Estrich war Mineralwolle, wie dick die ursprünglich (damals) war kann ich nicht mehr sagen aber schätze 4 cm. Kam natürlich alles raus, ich hab dann 2 oder sogar 3 ? mal den gesamten Rohrboden ( Hohlblocksteine/Kaiserdecke) mit Fliesenkleber abgespachtelt bis die Oberfläche Plan war für die Pur Dämmplatten !
    Naja knausrig würd ich nicht sagen aber ich habe schon vor Hauskauf mich auf die "Lauer" gelegt was Materialbeschaffung angeht und viel Schnäppchen geschossen. Ebenfalls ebay Kleinanzeigen durchforstet und dort sehr viel Material (NEU !) für "wenig" Geld abgestaubt.
    Vitamin B (Kumpel ist Meister bei der Schreinerei) bei der Beschaffung der Fenster war natürlich auch dabei und hier hatte ich noch 15% Förderung drauf bekommen aber trotzdem nicht gerade günstig gewesen :bierchen:
    Achja die Wasserleitungen zu verlegen ist mitunter das einfachste und spart natürlich Haufen Kohle. Einfach gewissenhaft arbeiten das ist alles keine Raketenwissenschaft !
  6. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Hi @marc131285
    cool danke für die Info - ich meine in unserem Keller ist auch eine "Kaiserdecke" sind so kleinere Betonsteine - höchstwahrscheinlich auch hohl.
    Hast du so die top Materialien die geil über Kleinanzeigen zu beschaffen sind? :D
  7. chris84
    chris84
    Nunja, ich fand die Planung und Realisierung eines hygienisch einwandfreien Trinkwassersystems und eines hydraulisch optimalen Heizungssystems durchaus recht herausfordernd, neben gewissenhafter Arbeit lauern da eine ganze Menge Fallstricke. Ich bin aber beruflich eher im Bereich der Elektrotechnik zuhause - und Strom hat weder Stagnationsprobleme, noch läuft er an offenen Enden einfach so aus der Leitung raus :D
    Wo die Kosten hinlaufen hängt aber auch sehr stark vom tatsächlichen Sanierungsbedarf ab. Perimeterdämmung mit entsprechender Abdichtung kann alleine vom Materialpreis auch schnell 10k€ übersteigen. Ansonsten spielt natürlich die Qualität ne große Rolle - Edelstahlverrohrung kostet vom Material her ein Vielfaches einer 0-8-15 MSVR-Verrohrung usw, genau so wie Kunststoffenster einfacher Bauart nur ein Bruchteil vom Holz-Alu-Fenstern kosten.
  8. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    @marc131285 @chris84
    Die Leitungen die nach links führen wollen wohl zum Bad und Gäste - WC. (Der Ort im Bild müsste unter dem Windfang sein)
    Da es aber teilunterkellert ist, befindet sich hinter der Wand schon Erdreich. Gibt kein weiteren Kellerraum dahinter.
    Irgendeine Ahnung wie das verlegt wurde?
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du bleibst also fest entschlossen, dieses Objekt zu erwerben - und wenn es Deine letzten glücklichen Tage sind (?)
    Dann sage ich: "Maria hilf !" (als Protestant, wohlgemerkt).
  10. chris84
    chris84
    Hellsehen kann ich leider nicht :lockDa könnte eine der möglichen Überraschungen schlummern ;)
    Rueckensense und 11ant gefällt das.
  11. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Ich danke für deine Gebete. Ich muss schauen wie ich das Dokumentieren kann hier :)
    Ist zwar etwas älter aber "yolo" nicht wahr?
    Die Lage passt uns einfach ideal.
  12. chris84
    chris84
    Dann packe es an.
    Ich hoffe, du hast die Anschaffung möglichst voll finanziert, damit so viel Eigenkapital wie möglich für die Maßnahmen übrig bleibt :think
  13. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Tatsächlich fehlt uns noch ein vorl. Energieausweis bevor unser Finanzvermittler (Dr. K) weitermachen will mit Ausschreibung und so'n Kram.
    Korrekt, so haben wir uns das vorgestellt. Aber mal sehen was er uns noch vorschlagen möchte.
  14. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    "Dokumentieren" verstehe ich nicht. Aber ja: "nicht wahr" ist zutreffend (Du verwechselst offenbar YOLO mit Kamikaze). Älter ?: nein, das Baujahr an sich nicht - aber daß es auch das Geburtsjahr des Modernisierungsstaus ist (die Erneuerung des Fernwärme-Übergabepunktes war ja wohl eher ein externer Impuls) ist aus meiner Sicht eine blutorange Lampe. Der oberflächlich (aber eben leider nicht technisch) gepflegte Zustand scheint Dir eine rosarote Brille aufzusetzen. Lauf lieber so schnell Du kannst (und wenn es nur um die nächste Ecke ist, wenn die Gegend so toll ist).
  15. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Einfach den eigenen Verlauf der Baustelle festhalten (Tagebuch o.ä)
    Rosarot sehe ich das Ding nicht, aber es gibt sonst vorwiegend dauernd RMH und REH mit weniger Grund und genauso viel Sanierungsstau die für 380-450 k reingestellt werden und gehen. Oft dann auch Öl - / Holzheizung.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Au contraire: einen Sanierungsstau bis zurück nach 1978 gibt es bei anderen Objekten wohl schon, aber die sind dann auch vor dem WK II gebaut. Dieses Alters haben Vergleichsangebote bereits Fenster aus den 90ern und Bäder sogar von jenseits der Jahrtausendwende. Andere Objekte Baujahr 1978 mögen eine Ölheizung haben, aber die kann der neue Eigentümer nach seinem eigenen Willen ersetzen. Fernwärme an sich halte ich garnicht grundsätzlich für schlechter, aber sie geht sehr häufig mit einem Anschluß- und Benutzungszwang einher. "Angebote" sollten freiwillig sein, da verbitte ich mir als Eigentümer bevormundet zu werden. Wo dieses Objekt ein REH beim freien Grundstücksanteil noch merklich überflügelte, erkenne ich hier nicht. Also die Wahrnehmung eines überdurchschnittlich attraktiven Angebotes sehe ich hier sehr mäßig faktengestützt, bzw. die Hoffnung auf bessere Objekte nicht weit hergeholt. Für ein reines Zwischenhaus mit dem man sich einen Platz im gewünschten Dunstkreis nur vorübergehend warmhielte, wähne ich dieses Haus nach dem notwendigen Invest zu kapitalbindend. Selbst wenn man sich mit dem Sanitärgeschmack von vor einem halben Jahrhundert zu arrangieren bereit ist. Und selbst der würde einem beim Wiederverkauf auf die Füße fallen.
  17. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Hi 11ant, danke für die sehr guten Hinweise.
    Tatsächlich drehen wir das Haus auf links , so dass von den Bädern und Fenstern (je nach Beratung demnächst beim EE) sowieso immer neu kommen. Ja, Bäder wären net schlecht aus den 00er Jahren aber dann muss es den Geschmack treffen. Fenster aus den 90er sind auch bald schon 40 Jahre. (Sind wir alt?)
    Auch ein REH hat meist eine Fläche von 400 qm manchmal 500. Ich sehe es als gute "Investition" jetzt ein gutes Stück Grund in einer bewohnten Lage kaufen zu können, neben dem wohnlichen Aspekt.
    Als Kapitalanlage sehen wir das Objekt gar nicht. Da können wir bleiben. Und falls es den Nachwuchs gefallen sollte, kann man es weitergeben.
  18. chris84
    chris84
    @11ant : ich meine du siehst etwas schwarz...
    Ein unverhunztes Gebäude aus den 70ern ist meist keine so schlechte Basis für eine Kernsanierung in Eigenleistung.
    Kritisch sehe ich hier halt das Dach, das macht die Sache sehr viel teurer als bei einem "klassischen" Gebäude. Daher wäre mir persönlich der Anschaffungspreis zu hoch. Wenn der allerdings auf Höhe des Bodenrichtwertes liegt passt das schon.
    Man sollte halt finanziell solide aufgestellt sein und sich der Tatsache bewusst sein, dass Neubau u.U. günstiger gekommen wäre...
  19. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Doch :) ... aus meiner Sicht ist das Wahnsinn. Bedenke zudem, daß in Foren und auf Youtube fast ausschließlich die Erfolgsgeschichten verkündet werden. Die Gescheiterten schweigen.
  20. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Gescheitert wäre dann wohl wenn das Geld nicht für alle Maßnahmen reicht und man nur das wirklich saniert was kaputt gegangen ist - und wir wohnen Währenddessen noch drin? Damit kommen wir auch klar aber ich hoffe doch dass es nicht der Fall sein wird.
EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Außenkamin 1978 - Asbest (?)
    Außenkamin 1978 - Asbest (?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1970er Jahren erworben. Auf der Terrasse befindet sich ein schöner Außenkamin. Leider vermuten wir...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?
    Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?: Hallo zusammen, vor mir liegt eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1978. Haus ist noch nicht gekauft. Welche Dämmstärke erwartet mich hier gegen...
  4. Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden
    Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden: Hi zusammen, habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne eine weitere Diskussion über das Thema "Schadstoffen" in alten Fertighäusern...
  5. TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt
    TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt: Hallo zusammen, wir haben seinerzeit ein klassisches Bestandsgebäude aus Ende 70erJahre gekauft. Als Heizungsbaumeister, Elektrotechnikerhabe und...
