### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?
Diskutiere ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für unser neues Eigenheim grüble ich seit einigen Tagen darüber, welche Lösung für unseren Hauseingang langfristig die...
  1. Locke87
    Locke87
    Dienstag
    für unser neues Eigenheim grüble ich seit einigen Tagen darüber, welche Lösung für unseren Hauseingang langfristig die sinnvollere und optisch ansprechendere ist. Daher würde mich eure Meinung bzw. eure Erfahrung sehr interessieren.
    Variante 1: Komplett-Element von Bertrand
    Hier würde eine komplette Kunststoff-Hauseingangsanlage mit einem seitlichen, über die gesamte Höhe reichenden Rahmen-/Glaselement zum Einsatz kommen. Das Glas wäre als Milchglas ausgeführt.
    Direkt hinter diesem Seitenteil befindet sich unser Gäste-WC. Dort müsste lediglich die vorhandene Fensteröffnung von innen entsprechend vergrößert bzw. angepasst werden, sodass weiterhin Tageslicht ins WC fällt.
    Was mir bei dieser Variante allerdings Kopfzerbrechen bereitet: Ich kann mir momentan nur schwer vorstellen, wie das Ganze von außen wirkt, wenn sich hinter dem Milchglas sowohl Mauerwerk als auch die Fensteröffnung des Gäste-WCs befindet. Außerdem müsste für die Belüftung des WCs vermutlich noch eine Kernbohrung für einen Lüfter ausgeführt werden.
    Variante 2: Einzeltür, z. B. von Hörmann
    Hier würde ich auf eine normale Hauseingangstür ohne Seitenteil setzen. Die Außenwand des Gäste-WCs würde entsprechend gedämmt und verputzt und zusätzlich ein neues WC-Fenster eingebaut.
    Diese Lösung wäre baulich etwas aufwendiger, könnte dafür aber eventuell harmonischer und „aufgeräumter“ wirken.
    Welche Variante würdet ihr bevorzugen und warum?
    Vielleicht hat jemand eine ähnliche Situation oder kann etwas zur Optik, zum Aufwand und zu möglichen Problemen der beiden Varianten sagen.
    Ich bin für eure Meinungen und Erfahrungen sehr dankbar!
    LG
  2. nordanney
    Ehrlich gesagt verstehe ich deinen Text nicht.
    driver55 und ichweisnix gefällt das.
  3. Locke87
    Locke87
    Dienstag
    Was genau verstehst du daran nicht?
    Es gibt drei Bilder dazu. Einmal der aktuelle Zustand und dann die beiden Varianten, die im Raum stehen.
  4. nordanney
    Verstehe es noch immer nicht.
    IST: Tür mit Seitenteil. Hinter dem Seitenteil ist der Flur. Rechts die Tür, links das schicke braune Seitenteil
    Version 1 mit Glasseitenteil: Tür bleibt rechts, großes Glasteil links, dahinter wieder Flur (siehe Bild)
    Version 2 mit gemauertem Seitenteil. Tausche Glas aus Version 1 gegen Mauer, sonst ändert sich nichts (siehe Bild)
    Bei beiden Versionen sehe ich nichts von einem WC?
    Was meinst Du damit? Wo ist das WC - auf den beiden Bildern der Zielvarianten nicht zu erkennen und haben dort auch nichts mit der Tür zu tun. Welches Fenster muss vergrößert werden?
    Hä? Alter Status ist Tür und Holzelement. Wo ist da Mauerwerk?
    Verstehst Du so langsam das Verständnisproblem?
    driver55 und KerstinB gefällt das.
  5. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Ich würde auch gerne eine Grundrisszeichnung dazu sehen, ich verstehe Problematik mit "WC-FEnster oder nicht" überhaupt nicht.
    driver55 gefällt das.
  6. chris84
    chris84
    Irgendwer hat da bei der Erstellung der Darstellungen Mist gebaut - war das vielleicht eine KI?
    Da ich einen digitalen Röntgenblick habe, kann ich durch das Element links hindurch schauen und sehe dahinter (unter dem gekippten Fenster) die Toilette.
    Dementsprechend würde ich das Oberlicht über der Tür links fortsetzen und aufmachbar gestalten. Fertig.
    Wenn du da anfängst zu mauern hast du ne größere Baustelle...
  7. Locke87
    Locke87
    Dienstag
    Also wenn man den Text liest, steht da doch, dass sich hinter dem Element , das WC befindet und kein Flur.
    Das dritte Bild ist der Eingangsbereich, so wie er jetzt ist.
    Chris hat das wohl als einziger bis jetzt verstanden.
    Die zwei KI Bilder dienten mir selber nur zur Visualisierung des Eingangsbereich von außen. Dass sie hier aber nur für komplett Verwirrung sorgen würden, war mir nicht bewusst…
    Das neue komplett Element würde eine höhere Türe ohne Oberlicht beinhalten und links davon (WC RÜCKWAND) ein Milchglas mit Rahmen.
    Natürlich würde ich das auch alles so passend bekommen wie es mal war.
    Mir geht es aber auch um einen cleanen modernen Look. Deshalb der ganze Aufriss!
    Mein größtes Bedenken an der Sache ist, wie sieht das durch das Glas von außen aus, wenn dahinter dann die Mauer mit „Fenster Öffnung“ liegt.
    Wird man es nur sehen, wenn Licht im WC an ist oder sieht man es permanent…
    Bei dieser Umsetzung würde dann wie gesagt, ein Lüfter ins Spiel kommen müssen, da es kein Fenster in dem Sinne mehr gibt.
    Vielleicht bringt das jetzt etwas Licht ins Dunkle…
    Aber den Grundriss packe ich sicherheitshalber auch mal mit rein.
    Trotzdem danke an alle für euer Interesse!
  8. nordanney
    Also wenn man die Bilder sieht, sieht man einen Flur ;-)
    Einfach Antwort, wie das aussieht: Scheiße
    Unabhängig davon die Frage, wie man das Element vernünftig montiert.
    Das wäre mein absoluter Favorit. Aber dann einen Briefkasten und keinen Schlitz, wo neben den Briefen auch Kälte rein bzw. Wärme raus geht. Sollte es etwas heller im Flur werden, dann z.B. mit einem kleineren Glaselement in der Tür (Streifen von oben nach unten).
    chris84 gefällt das.
  9. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Nach dem Grundriss fällt doch V1 schon raus, weil dort die Toilette und Spülung (Vorwandinstallation) für das große Milchglaselement im Weg steht.
  10. chris84
    chris84
    Mensch, du hast es immer noch nicht verstanden :p
    Da soll eine Milchglasscheibe VOR die Wand.
    Das erachte ich für Blödsinn. Dort würde ich eher ein kleines WDVs aufsetzen, das an die Tür anschließt.
### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen? - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  2. Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?
    Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?: Hallo Leute, ich habe eine 30 jahre alte hausstür in einem Altbau (aluminiumrahmen), die sich jetzt gewölbt hat (der mörtel unter der schwelle...
  3. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  4. Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen
    Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen: Hallo zusammen, ein neues EFH gebaut 2023. Hausübergabe 10.23. Nach Einzug im Dezember 2023 hat sich der Bauherr zur Winterzeit 24 über die im...
  5. Cortenstahl beplankte Eingangstür
    Cortenstahl beplankte Eingangstür: Hallo liebe Leute, nachdem ich durchs Mitlesen hier schon so einiges mitnehmen konnte, hier mal eine konkrete Frage: Wir bauen aktuell mit...
