Oberste Geschossdecke aus Heraklithplatten nachdämmen
Diskutiere Oberste Geschossdecke aus Heraklithplatten nachdämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich würde gerne meine oberste Geschossdecke (Haus Bj 1969) nachdämmen. Aktuell kann man wohl kaum von Dämmung im weiteren Sinne...
  1. Klaas12123
    Klaas12123
    Gestern
    ich würde gerne meine oberste Geschossdecke (Haus Bj 1969) nachdämmen. Aktuell kann man wohl kaum von Dämmung im weiteren Sinne sprechen, die oberste Geschossdecke besteht aktuell aus Heraklithplatten Putzträger, darüber befindet sich 5cm alte zusammengefallene Glaswolle und dann folgt direkt der Dielenboden des unbeheizten Dachbodens. Energetisch natürlich ein Alptraum.
    Meine erste Idee war simpel, alte Dielen raus, alte Dämmung raus, die aktuellen 15cm Querbalken um 10cm erhöhen und mit Mineralwolle neu dämmen. Gedanken mache ich mir an dieser Stelle um die luftdichte ebene, da keine Dampfsperre baujahrstypisch verbaut ist. Habt ihr hier Erfahrungen?
    Ich habe das ganze auch mal in den U-Wert Rechner gepackt, Screenshot anbei.
    Besten Dank!
    Klaas
  2. markus180
    markus180
    Die Hraklithplatten sind erstmal kein Problem, die können drinbleiben, wenn sie sauber und dicht liegen. Kritisch ist hier eher die Luftdichtheit von unten: Wenn du die Dielen rausnimmst und von oben neu aufbaust, brauchst du eine durchgehende luftdichte Ebene auf der warmen Seite, sonst zieht dir feuchte Raumluft in die Dämmung und kondensiert dort.
    Bei Bj. 1969 würde ich nicht einfach blind eine Dampfsperre einbauen, sondern den Aufbau so planen, dass er entweder sicher luftdicht ist oder vorher hygrothermisch geprüft wird. Die 10 cm Aufdopplung auf 25 cm Dämmstärke ist technisch okay, aber nur mit sauberem Anschluss an Wände, Durchdringungen und Randbereiche.
  3. Klaas12123
    Klaas12123
    Gestern
    [QUOTE="markus180, post: 1508675, member: 126844“
    Bei Bj. 1969 würde ich nicht einfach blind eine Dampfsperre einbauen, sondern den Aufbau so planen, dass er entweder sicher luftdicht ist oder vorher hygrothermisch geprüft wird. Die 10 cm Aufdopplung auf 25 cm Dämmstärke ist technisch okay, aber nur mit sauberem Anschluss an Wände, Durchdringungen und Randbereiche.[/QUOTE]
    Genau hier liegt mein Problem. Luftdichte ebene wird schwer, da ich zwar an den Giebel aber nicht an die Außenwände vernünftig anschließen kann. Wer kann bei so etwas beraten? Ein Energieberater oder eher der Dachdecker?
Oberste Geschossdecke aus Heraklithplatten nachdämmen - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  5. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
