Fast fertig saniertes Dach undicht
Diskutiere Fast fertig saniertes Dach undicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  1. #1 Dehenry, 21.08.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel. Haken für eine PV wurden vom Dachdecker auch schon gesetzt. Das Dach ist weitgehend fertig. Nur an einer Stelle (ein Erker mit eigenem Satteldach) fehlen noch die Ziegel.
    Der Dachdecker hat uns in der Vergangenheit mehrfach mit einigem Stolz gesagt, dass das Dach auch ohne Ziegel allein durch die Unterspannbahn und die Dämmung schon dicht ist. In den letzten Wochen hat es fast gar nicht geregnet, so dass das nicht auf die Probe gestellt wurde. Erst in den letzten Tagen ist mal richtig was runtergekommen. Und leider ist das Dach im Bereich der Kehle zwischen Hauptdach und Erkerdach undicht. Was mir dabei fast noch mehr Sorgen macht ist, dass es bei einem richtigen Wolkenbruch gestern erst mal gar nicht getropft hat. Erst heute Morgen war in einem Eimer unter der Stelle Wasser, d.h. das Wasser kommt nur verzögert und langsam durch, was die Suche nach dem Leck sicher nicht einfacher macht.
    Wie haben es dem Dachdecker natürlich sofort gezeigt. Jetzt sagt er, dass er wegen der Verschraubung der Dachlatten Dämmung und Unterspannbahn überall durchlöchern musste und deshalb sei das Dach ohne Ziegel nicht mehr dicht. Er will eine Silikonfuge seitlich an die Dachlatten machen.
    Hier meine Fragen:
    - Stimmt es, dass ein Dach auch ohne Ziegel dicht sein muss? Wo ist das geregelt - gibt es dafür eine Norm?
    - Was haltet Ihr von der Aussage des Dachdeckers bzgl. Durchlöchern der Dämmung und dem Vorschlag mit dem Silikon?
    - Wie kann man so ein Leck finden? Sollte der Dachdecker das Dach zumindest im Bereich des Erkers und der Kehle wieder ganz abbauen und neu machen?
    Danke!
  2. ToTi
    Nein. Ein Steildach muss nicht wasserdicht sein, aber regensicher. Das bedeutet, dass eindringendes Niederschlagswasser sicher bis an die Traufe nach außen abgeleitet werden muss.
    Der erste Teil stimmt, durch das durchschrauben wird die "Dichtigkeit" gestört. An Sammelpunkten wie Kehlen, Fallrohre von Gauben , also dort wo vermehrt Wasser zusammen kommt, wird es dann problematisch. Deshalb muss man hier von einer erhöhten Anforderung ausgehen. Silikon ist Müll. Wenn dann muss ein Nageldichtband/Nageldichtmaße unter die betreffenden Konterlattungen.
    Ja, zumindest in diesem Bereich sollte überarbeitet werden. Aber nicht mit Silikon! Blech zurück bauen, Traglattung an der Konterlatte der Kehle lösen, Konterlattung lösen, Nageldichtband aufkleben und dann wieder alles montieren. Das ist jetzt kein riesiger Act, als vom Aufwand her überschaubar.
  3. #3 Dehenry, 21.08.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Vielen Dank! Das Nageldichtband kommt also zwischen Konterlattund Dämmung, d.h. Du gehst davon aus, dass dort das Wasser reinkommt?
    Jetzt ist ja wahrscheinlich auch zwischen Unterspannbahn und Dämmung Wasser. Kann das von alleine verdunsten oder wie kommt das da wieder raus, ohne dass die neue Dämmung gleich vergammelt?
    Woraus stammen die Tabellen, die Du reinkopiert hast?
  4. ToTi
    Vermutlich, lässt sich aber aus der Ferne schwierig beurteilen. Aber an Hand deiner Beschreibung ist das das naheliegendeste.
    Die Dämmung gammelt nicht. Das restliche Wasser wird verdunsten. Die Tabellen sind Auszüge aus den aktuellen Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks.
  5. #5 Dehenry, 21.08.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Klasse, vielen Dank noch mal! Morgen kommt der Dachdecker und will eigentlich das Dach weiter eindecken. Ich hoffe sehr, dass er einsieht, dass er erst mal wieder zurückbauen muss.
  6. #6 Dehenry, 23.08.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Der Dachdecker war gestern da. Er meinte, er habe die Ursache gefunden, und hat an der Abdichtung nachgearbeitet. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass wir die Dichtigkeit noch mal testen wollen, hat er das Dach in dem Bereich dann direkt ganz eingedeckt. Ich habe ihn gefragt, ob er Nageldichtband verarbeitet hat, was er bejaht hat. Ich kann aber nirgends eine Abdichtung unter den Konterlatten sehen.
    Wir haben vorhin mit einem Gartenschlauch Wasser über die Dämmung laufen lassen - es tropfte innen direkt wieder rein. :( Das macht mir echt Sorgen. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht.
  7. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Der Dachdecker hat inzwischen drei Mal nachgebessert. Es ist jetzt zwar besser, aber immer noch nicht ganz dicht.
    Wir haben die Empfehlung bekommen, dass mal jemand von Bauder als Hersteller der Dämmung sich das ansehen sollte. Die Hersteller hätten selbst Interesse daran, solche Probleme aus der Praxis zu sehen und würden das kostenlos machen. Hat jemand von Euch das schon mal versucht?
    Ich frage mich inzwischen, ob es vielleicht noch mehr undichte Stellen an anderen Stellen gibt, die sich nur nicht bemerkbar gemacht haben, weil es den Sommer über nicht geregnet hat und inzwischen die Ziegel drauf sind. Da das Dach abgesehen von der undichten Stelle bald fertig ist: Was macht man normalerweise bei einer Abnahme? Schaut man sich das Dach nur äußerlich an oder wird auch unter den Ziegeln noch mal richtig nachgesehen oder sogar Wasser unter den Ziegeln laufen gelassen?
Fast fertig saniertes Dach undicht - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand
    Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand: Hallo hab diese frage schon gestellt aber mich haben einige wohl falsch verstanden bzw hat man auf fotos nicht gesehn im nassen zustand was ich...
  2. Einfahrtf fast fertig aber schmutzig
    Einfahrtf fast fertig aber schmutzig: Ich hoffe das gehört hier her Hallo es gehört noch fugenmörtel rein und dann fertig diese pflasterseine sehen gut aus aber sie sind schmutzig....
  3. Grundriss fast fertig...wie den Kamin, wie die Treppe? Und sonst?
    Grundriss fast fertig...wie den Kamin, wie die Treppe? Und sonst?: Community members, ich brauche Euch :shades Wir planen mit einem Architekten und möchten eigentlich bald den Bauantrag einreichen, reiben uns...
  4. EFH Grundriss - Planung fast fertig
    EFH Grundriss - Planung fast fertig: Hallo zusammen, wir sind mit unserem Architekten in den letzten Zügen vor der Einreichung des Bauantrages. Der Grundriss gefällt uns so gut...
  5. Einziehen in ein fast fertiges Haus
    Einziehen in ein fast fertiges Haus: Hallo Leute, gibt es irgendwelche Vorschriften o.ä., die es untersagen, in ein noch nicht 100% fertiges Haus einzuziehen? Bis zur...
