Erneuerung Sockelabdichtung - Schadensbild. Erbitte um Meinung.
Diskutiere Erneuerung Sockelabdichtung - Schadensbild. Erbitte um Meinung. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  1. Steppke
    Steppke
    Image6.jpeg Image3.jpeg Image3.jpeg Image3.jpeg Image3.jpeg Image10.jpeg Image11.jpeg Image2.jpeg Image6.jpeg
  2. Steppke
    Steppke
    Werte User,
    da ist mir gerade ein Fehler unterlaufen. Ich habe nur die Fotos hochgeladen, ohne Text.
    MFH-Haus (ohne Keller). Baujahr 1996. Außenwand besteht aus ca. 30 cm Porenbeton. Horizontalsperre wurde nicht fachgerecht gesetzt. 2 bis 4 cm der Horizontalsperre wurden "vergessen". Außenwand, zum Kiestreifen hin, enthielt keine Horizontalsperre. Über den "Fehler" wurde eine Schicht Beton "rübergeklatscht" und dieser dann mit einer dünnen Bitumenschicht überstrichen.
    Verbindung zwischen Horizontalsperre und vertikaler Abdichtung war nicht vorhanden.
    Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit führte dazu, dass Feuchtigkeit in den Putz eindrang, nach oben "wanderte" und auch das Mauerwerk durchfeuchtete. Putz löste sich von der Wand, war teilweise per Fingernagel abkratztbar.
    Nun habe ich alles freigestemmt. Wand trocknet seit ca. 2 Wochen aus. Die neue Vertikalabdichtung soll mit Remmers MB 2k+ (Dichtschlämme) erfolgen.
    Dazu muss die Abdichtung mit der Horizontaltsperre verbunden und über den Sockelbeton hinübergeführt werden.
    Dazu müsste ich aber, dort wo die Horizontalsperre "sitzt", das Mauerwerk 2 - 4 cm ausstemmen, um die Vertikalsperre mit der Horizontalsperre verbinden und überstreichen zu können.
    Dass Teile des Porenbeton ausgebessert und vorher saniert werden müssen, ist klar.
    Was ich leider nicht weiß.
    Wenn ich jetzt, über dem Fundament/Bodenplatte, 2-4cm des Porenbetons über eine Länge von ca. 8 Meter ausstemmen würde, beeinträchtigt das möglicherweise die Statik?
    Das Mauerwerk sind tragenden Wände. Erdgeschoßwohnung + Dachgeschoßwohnung.
    Wer kann mir anhand der Fotos eine Ersteinschätzung bzw. Beurteilung geben? Kritik ist ausdrücklich erwünscht.
    Ich danke im Voraus.
    Viele Grüße
    Steppke
  3. BaUT
    Grundsätzlich ist ein Traufstreifen mit Bordprofilen im Betonbett und mit einer Waschkiesfüllung meistens zwar eine dekorative aber leider feuchteschutztechnische Scheißidee, weshalb viele Sachverständige mittlerweile von solchen Traufstreifen abraten (z. B. Aachener Bausachverständigentage 2026), weil sie wie kleine Badewannen wirken und zu Oberflächenstauwasser am Gebäudesockel führen können. Diese Gebäudesockel sind meistens nur gegen nicht stauendes Sickerwasser abgedichtet und diese Abdichtungsbauart wird dann durch etwaige Anstausituationen regelmäßig überlastet.
    Ganz bekloppt wird es, wenn auch noch Regenfallrohre der Dachentwässerung in diesen Traufstreifen enden und das Dachwasser im Traufstreifen versickert werden soll.
    Grundsatz Nr.1 Wasser muss vom Haus weg!!!
    Sorry an die Kollegen Forumsberater für meine drastische Wortwahl, aber manchmal ist korrekte Sprache für den Baulaien nicht eindringlich genug.
    Steppke und Oehmi gefällt das.
  4. #4 Steppke, 02.09.2026 um 16:03 Uhr
    Steppke
    Steppke
    Hallo BaUT,
    damit hast Du völlig recht, nur leider nützt mir das momentan nicht viel. Der Schaden ist ja leider schon entstanden.
    Laut DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.19 darf man tragendene Wände aus Porenbeton (30cm dick) auf keinen Fall 4cm horizontal "schlitzen" bzw. über mehrere Meter aufstemmen.
    Wie soll ich jetzt die Horizontalsperre erreichen bzw. "erweitern", damit ich danach die neue Vertikalabdichtung (Remmers MB 2k) mit der Horizontalsperre verbinden und weiter darunter über das Sockelfundament führen kann, damit die horizontale und vertikale Sperre lückenlos verhindert, dass weiterhin Feuchtigkeit (kapillar) eindringen kann? Ohne die Statik zu gefährden?
    Hast Du (oder jemand anderes) eine Idee?
    Danke und Gruß
    Steppke
Erneuerung Sockelabdichtung - Schadensbild. Erbitte um Meinung. - Ähnliche Themen
  1. kein Baugerüst auf Gibelseite bei First-Erneuerung?
    kein Baugerüst auf Gibelseite bei First-Erneuerung?: Hallo, kennt sich jemand mit Dachsanierung und/oder Gerüstbau aus? Kommt es vor, daß Dachdeckereien den First erneuern und die Gibelseite des...
  2. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  3. Erneuerung der Abwasserrohre
    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  4. Abdichtung Hauswand im Zuge der Terrassen Erneuerung
    Abdichtung Hauswand im Zuge der Terrassen Erneuerung: Hallo Experten, aktuell erneuern wir unsere Terrasse. Dabei haben wir den Kiesstreifen direkt am Haus entfernt. Da ich immer Angst vor feuchten...
  5. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
