Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss
Diskutiere Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebes Forum, wir haben großes Interesse an einem Haus in unserer Nachbarschaft, dass derzeit zum Verkauf steht. Leider ist die Bauakte des...
  1. sepp1978
    sepp1978
    Hallo liebes Forum,
    wir haben großes Interesse an einem Haus in unserer Nachbarschaft, dass derzeit zum Verkauf steht. Leider ist die Bauakte des Gebäudes recht spärlich - ein genehmigter Grundriss aus dem Jahr 1962 findet sich allerdings darunter (siehe Anhang). Die Frage, die uns der Verkäufer bisher nicht zweifelsfrei beantworten konnte, ist die nach der Anzahl der genehmigten Wohnungen. Auch das Bauamt hält sich dazu bislang eher bedeckt. Aus dem Grundriss ist zu entnehmen, dass drei abgeschlossene Wohneinheiten ( eine pro Etage) mit Badezimmer und Küche genehmigt wurden (wobei die Wohnnutzung im DG erst im Jahr 1965 handschriftlich ergänzt und von einem Mitarbeiter des Bauamts gezeichnet wurde). Das entspricht auch dem heutigen Zustand und der aktuellen Nutzung. Ein schriftlicher Bauantrag liegt dazu leider nicht vor, im Grundriss ist lediglich von "Wohnhaus" die Rede.
    Kann anhand des Grundrisses von einer ursprünglichen Genehmigung als Dreiparteienhaus ausgegangen werden? Und genießt diese Nutzung auch heute noch Bestandsschutz, insofern das Gebäude im wesentlichen dem ursprünglichen baulichen Zustand entspricht und weiterhin als Wohnhaus genutzt wird?
    Vielen Dank für eure Antworten!
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Was hat der Mitarbeiter des Bauamtes an den Planzeichnungen zu suchen, wenn nicht zum Zweck ihrer Genehmigung - hat er im Nebenjob Umbauten geplant ?
  3. simon84
    Es müsste fürs Finanzamt auch noch eine Anmeldung geben mit Anzahl der Wohneinheiten von damals
    Hast du die gesamte Bauakte vorliegen bzw. angefordert ?
  4. sepp1978
    sepp1978
    Danke schon einmal. Die Vermutung des Bauamtes ist, dass die handschriftlich in 1965 hinzugefügte Nutzung der Räume im DG als "Küche" und "Badezimmer" erst bei der Bauabnahme erfolgten - die Genehmigung ist ja von 1963. Insofern könnte damit nur der bauliche IST-Zustand erfasst worden sein, der nicht unbedingt mit der genehmigten Nutzung übereinstimmen muss. Mehr Dokumente scheint es nicht zu geben, insbesondere keine schriftliche Festsetzung. Das Bauamt hat empfohlen, eine rechtliche Beratung auf Grundlage der Akten zu suchen.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Eine Abnahme nach Fertigstellungsanzeige stellt in sich noch keine Nachgenehmigung dar, sie dokumentiert bestenfalls die Kenntnis der Amtes (das im Falle der Feststellung eines zu beanstandenden Zustandes zur Forderung und ggf. Durchsetzung der Korrektur verpflichtet gewesen wäre). Ob aus einer unterlassenen Ordnungsmaßnahme eine Nachgenehmigungsfiktion abgeleitet werden kann, müßte wohl ein einschlägig spezialisierter Rechtsanwalt bewerten können. Aber worum geht es hier überhaupt: gibt es eine Befürchtung eines Schwarzbauverdachtes nebst Rechtsfolgen / einer Nutzungsuntersagung oder von Nachzahlungen bzgl. Grundsteuer, Abwasserabgaben oder dergleichen ?
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Warum denn nicht?
    Warum denn nicht?
    Die Fragen sind ernst gemeint.
  7. BaUT
    Ja, macht ganz den Eindruck.
    Bis wann waren die Wohnungen denn bewohnt? Wurden die 3 WE bisher ausschließlich zu Wohnzwecken bewohnt?
    Ein Bestandschutz des 3-Parteien-Hauses verfällt z. B. durch Nutzungsänderungen (Umnutzung Gewerbe o. ä.) oder durch Aufgabe der Nutzung (mehrjährigen Leerstand) des Gebäudes oder einzelner Nutzungseinheiten.
    Wenn also z. B. die DG-Wohnung in den letzten 20 Jahren gar nicht mehr bewohnt war und verfallen ist, könnte es sein, dass für das DG der Bestandsschutz nicht mehr gilt und die dortige Wohnung entsprechend heutiger Normen und Regelwerke neu hergestellt werden muss.
    11ant gefällt das.
  8. sepp1978
    sepp1978
    Nochmals danke. Wir wollen gerne selbst im Erdgeschoss wohnen und die zwei anderen Etagen vermieten. Dazu wäre interessant zu wissen, ob auch das Dachgeschoss zu Wohnzwecken genehmigt wurde oder nicht - und inwiefern alle Etagen als eigenständige Nutzungseinheiten genehmigt wurden. Andernfalls müsste die Nutzung als Dreiparteienhaus noch nachträglich beantragt werden - und dann natürlich den aktuellen Auflagen entsprechen. Die handschriftliche Ergänzung aus dem Jahr 1965 (zwei Jahre nach Genehmigung des ursprünglichen Bauantrags) weist ja nicht unbedingt eine Genehmigung des Dachgeschosses zur Wohnnutzung nach, oder? Es sind Streichungen der ursprünglichen Bezeichnungen als "Kammer" durchgeführt und Wohnräume eingetragen worden, sowie die Höhe der Räume und sodann signiert. Die drei Etagen wurden übrigens nahezu durchgehend zu Wohnzwecken genutzt.
  9. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Was wurde denn in der Abfrage zur Nutzung im Rahmen der Neuberechnung zur Grundsteuer angegeben?
    11ant gefällt das.
  10. sepp1978
    sepp1978
    Der Grundbesitzabgabenbescheid für 2026 weist einen Hebesatz für eine "Wohnimmobilie: Zweifamilienhaus" aus. Worauf das allerdings fußt, geht daraus allerdings nicht hervor.
  11. simon84
    2 = zwei Wohneinheiten ist ein Zweifamilienhaus nicht drei = 3
  12. sepp1978
    sepp1978
    Und was im Grundsteuerbescheid steht muss zwingend mit dem baurechtlichen IST-Zustand übereinstimmen?
  13. BaUT
    Ja.
    Die Anzahl der WEs meldet der Eigentümer.
    Dieser hat offenbar dem FA gegenüber erklärt, dass die DG-Wohnung (seit langem also dauerhaft) nicht mehr als WE genutzt wurde/wird.
    Dies dürfte ein weiteres Indiz dafür sein, dass die DG-Wohnung keinen Bestandsschutz mehr genießt und im Falle einer erneuten Wohnnutzung erstmal modernisiert werden muss.
Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2
    Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2: Hallo Zusammen. In den Standardausschreibungen meines Arch-Büros für den Verblend als Wilder Verband wird immer geschrieben, dass 14-18 Stk. Köpfe...
  2. Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?)
    Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?): Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe etwas Ärger mit der Baubehörde. Es geht um zwei Stellplätze auf unserem Grundstück...
  3. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  4. Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
    Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts: Hallo zusammen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es...
  5. Befreiung Bebauungsplan Festlegung Anzahl der Wohneinheiten
    Befreiung Bebauungsplan Festlegung Anzahl der Wohneinheiten: Folgender Fall: Ein Bebauungsplan ais den 60er Jahren lässt 2 Wohneinheiten pro Grundstück zu. Ich möchte sechs. Nachbarn haben Widersprochen....
