Carport Dach plötzlich undicht.
Diskutiere Carport Dach plötzlich undicht. im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  1. joesee
    joesee
    Ingenieur
    LEipzig
    Guten Abend,
    Eingedeckt ist das Dach mit Betonflachsteinen (Eternit Kapstadt).
    Unter der Lattung und Konterlsttung liegt eine Unterspannbahn auf einer Brettschalung.
    Seit ein paar Monaten fällt mir auf, dass bei einem Starkregenereignis im unteren Drittel Wasser durch die Brettschalung tropft.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären woran das liegt. Das Dach sieht noch genauso aus wie neu, nur etwas dreckiger. Ich bin etwas ratlos, Jahre lang war alles dicht.
    Meine einzige Idee wäre Dreck in den rinnen zwischen den dachsteinen, welcher das Wasser staut und so nach hinten ablaufen lässt.. Aber wie soll man das sauber machen ohne das ganze Dach abzudecken..
    Hat jemand vlt Ideen oder ähnliche Probleme gehabt?
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    15° sind für diese Art der Dachsteine zu flach, die Dachsteine liegen dann ja fast waagerecht. Die Dachsteine sind ohnehin sehr anfällig für Wassereintritte, weil die Seitenverfalzung tiefer liegt als die eigentliche wasserführende Ebene der Dachsteine. Wenn sich die Seitenverfalzung dann im Laufe der Jahre mit Moos und Staub zusetzt, ist ein Wassereintritt in den Innenraum unvermeidlich. Gibt hier im Forum einige Beiträge zu ähnlichen Dachsteinen von Braas (Tegalit) und bei planen Dachziegeln anderer Hersteller - ein bekanntes Problem, auch bei wesentlich steileren Dachneigungen. Selbst bei 45° DN kann es zu ähnlichen Effekten kommen.
    Eternit empfiehlt für Dächer mit 15° ein wasserdichtes Unterdach, also eine Abdichtung (inkl. Konterlattung) - eine Unterspannbahn ist auf Dauer nicht ausreichend.
    5m Sparrenlänge sind auch ziemlich lang, da komm einiges an Regenwasser zusammen, die Wassermenge beansprucht die Seitenverfalzung extrem ... eingentlich ist der Begriff "Verfalzung" bei Betondachsteinen zu optimistisch :), die "Falze" sind nur wenige Millimeter hoch und versanden sehr schnell. Ist das Dach im Verband eingedeckt?
    Abhilfe sehe ich jetzt leider nur in einer kompletten Sanierung - Pfannen und Lattung, Konterlattung bis zur Schalung zurückbauen und ein wasserdichtes Unterdach herstellen. Oder die Dachsteine durch ein geeignetes Material ersetzen (z.B. Stahltrapezbleche)
Carport Dach plötzlich undicht. - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach
    Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach: Hallo, haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand...
  3. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
  4. Dach Carport
    Dach Carport: Hallo, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ich habe einen Carport gebaut mit Gestell in Anthrazit und Verkleidung kommen Rhombusleisten. Als...
  5. Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren
    Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren: Hi, ich muss/möchte das Dach meines geerbten Wohnmobil-Carports sanieren. Sinnvoll und günstig. Carport mit massiver Balkenkonstruktion und...
