Leerrohre mit Einzeladern oder NYM-J?
Diskutiere Leerrohre mit Einzeladern oder NYM-J? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Leerrohren mit Einzeldrähten - ist ja wie in China Quatsch, ist eine völlig legitime Installationsmethode und auch in Europa absolut üblich !...
  1. simon84
    Deutschland ist so ein NYM-Land das war’s
  2. hanse987
    hanse987
    Ist meines Wissens nach in der Schweiz die Standardmethode bei der Hausinstallation.
    11ant gefällt das.
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Um 03:27 kann man schon mal Querschnitt und Durchmesser verwechseln. ;)
    El Greco gefällt das.
  4. 415B
    415B
    In Frankreich und Spanien , Australien, Japan, USA, Argentinien , Südafrika gab es auch keine Einzeldrähte. Und das waren keine Baustellen von deutschen Botschaften.
  5. nordanney
    Für Frankreich gibt es sogar eine eigene Norm für die Verlegung mit Einzelleitungen. Das ist Standard im Wohnungsbau. Auch für Spanien gibt es die Regularien dafür - auch dort ist es Standard. Ansonsten fallen mir in Europa noch NL, Italien und Skandinavien ein, wo Einzeladern Standard und üblich sind.
    Soll ich Dir die zugehörigen Normen der Länder raussuchen?
    Im Rest der Welt kenne ich mich nicht aus. Die KI sagt aber:
    Fred Astair und El Greco gefällt das.
  6. simon84
    In USA im Privatbereich nicht üblich. Eher bei hoeherwertigen Bauten bzw. Gewerbe Bau
    In Brasilien Standard ebenso in Frankreich Italien Spanien und Niederlande . Weiß nicht was du da in Frankreich und Spanien angeschaut hast vielleicht irgendwelche Nachrüstungen durch neue Eigentümer / Mieter ?
    Japan und Australien hast du recht die sind auch wie Deutschland „Team Kabel“ entweder als Steg oder Mantel Leitung
    aber ich verstehe nicht warum das mit so einem negativen Ton bezogen ist. Es gibt doch für Nutzung und Wartung keinerlei Nachteile von Einzeladern, ganz im Gegenteil.
  7. 415B
    415B
    Ob ich eine Leitung ziehe oder 3 macht schon einen Unterschied. Das war weder negativ noch positiv. Und ich habe auf meinen Reisen meist irgendwo gearbeitet und das waren verschiedene meist private Baustellen. Nur in Australien habe ich für Renault und die F1 gearbeitet. Nebst deren Technik konnte man auch noch die Sprache vertiefen.
Thema: Leerrohre mit Einzeladern oder NYM-J?
  1. leerrohr einzeladern
  2. einzeladern in leerrohr zulässig
  3. einzelader oder nym
  4. einzelader im leerrohr,
  5. elektroinstallation einzeladern,
  6. nym oder einzeladern,
  7. aderleitung im leerrohr,
  8. nym kabel in leerrohr,
  9. verlegung einzeladern im leerrohr,
  10. einzeldraht oder nym,
  11. nym oder einzeldrähte,
  12. nym einzelader,
  13. nym in leerrohr,
  14. einzeladern verlegen,
  15. elektroinstallation leerrohre einzeladern,
  16. einzelader installation,
  17. nym kabel im leerrohr,
  18. einzeladern leerrohr,
  19. einzeladern im Leerrohr,
  20. installation leerrohr einzeldraht odrr nym,
  21. einzeladern im installationsrohr tauschen,
  22. aderleitung in isolierrohr,
  23. leerrohr metall einzeladern,
  24. mantelleitung in leerrohr,
  25. e7nzeladern im leerrohr
Leerrohre mit Einzeladern oder NYM-J? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  5. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
