Graben für Drainage neben Frostschürze temporär zu tief - problematisch?
Diskutiere Graben für Drainage neben Frostschürze temporär zu tief - problematisch? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wird aktuell die Drainage angelegt. Leider haben die Bauarbeiter aufgrund eines Missverständnis bis zur Unterkante der...
  1. TLH90
    TLH90
    Leider haben die Bauarbeiter aufgrund eines Missverständnis bis zur Unterkante der Frostschürze gegraben und teilweise sind sie sogar paar Zentimeter runtergegangen. Ich konnte an einigen Stellen die PE Folie spüren bzw. mit einem Zollstock durchstechen.
    Die Frostschürze ist 60cm breit und 70-80cm tief. Die Strecke 10m lang, wobei die Strecke zwischen den roten Pfeilen paar cm tiefer als die Frostschürze liegen.
    Am nächsten Tag habe ich sofort veranlasst, dass der Graben lagenweise mit 50cm Sand verfüllt wird. Es wurde mit einem Handstampfer an der Frostschürze verdichtet und paar Zentimeter davon mit der Rüttelplatte (ca.90kg).
    Muss ich noch was veranlassen oder die Sache bei sich belassen? Ich mache mir ehrlich Gedanken, ob ich das nochmal öffnen lassen soll und mit Beton oder ähnlichen verstärke, aber habe Angst vor Verschlimmbesserungen.
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls du die Begriffe "Frostschürze" und "Bodenplatte" korrekt verwendet hast, wüsste ich nicht, worin das Problem liegen sollte. Aber: wofür brauchst du dann dort eine Drainage?
  3. TLH90
    TLH90
    Ok, danke das beruhigt mich. Ich hatte mir etwa Sorgen bzgl. Statik bzw. eventueller Setzungen gemacht.
    Bzgl. der Drainage hatte ich mich schon im Forum und meinem Hausbauer ausgetauscht. Wir legen einen Traufstreifen ums Haus. Aufgrund des Streifens bilden wir eine Art Wanne ums Haus, weswegen eine Drainage notwendig ist.
Graben für Drainage neben Frostschürze temporär zu tief - problematisch? - Ähnliche Themen
  1. Zubau auf Schraubfundament um nicht zu graben
    Zubau auf Schraubfundament um nicht zu graben: Schönen guten Morgen, nach langer Suche und Grübeln durch diverser Kostenvoranschläge, kommen wir unserer Entscheidung immer näher, die...
  2. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  3. Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?
    Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?: Hallo, gibt es tatsächlich Fälle, dass man keinen Graben für ein Streifenfundament in den Boden reinschneiden kann, weil der Boden felsig und...
  4. Außenwand abdichten, wie tief graben?
    Außenwand abdichten, wie tief graben?: Hallo, wir haben festgestellt das in einen Raum die Innenwand im unteren Bereich feucht ist. Die Fläche ist freigelegt zum Trocken. Es ist kein...
  5. Auffüllung Graben über Drainage
    Auffüllung Graben über Drainage: Hallo liebe Bauexperten, ich habe in Eigenleistung eine Seite unseres Hauses (Bj. 1932) freigelegt, da wir dort immer Schwierigkeiten mit...
