Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
Diskutiere Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  1. DrMirco
    DrMirco
    Gestern
    ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir folgende Kostenschätzung vor:
    • Einfamilienhaus: 140 m² × 3.200 €/m² = 448.000 €
    • Garage: 40.000 €
    • Grundstück liegt bereits vor (700m²)
    • Massivbau mit Klinker
    • Bodenplatte
    • Außenanlagen: 0 € (bewusst nicht Teil der Planung, im angehängten Entwurfsfoto ist zwar eine Terrasse zu sehen, die ist aber nicht Teil dieses Angebots)
    • Baunebenkosten (Architekt LP1-4, Statiker, Energieberater, Bauantrag, Hausanschlüsse, Bodengutachten etc.): 39.000 €
    • Summe: 527.000 €
    • Eigenleistungen bei Trockenbau und Teilen der Außenanlagen
    • Baustart voraussichtlich 2027
    Der beigefügte Entwurf stammt von mir selbst und zeigt die grobe Richtung, in die es gehen soll. Mein Architekt hat sein Angebot auf Basis dieses Entwurfs erstellt.
    Aktuell deckt das Angebot LP 1-4 ab, ich brauche aber noch LP 5 (Ausführungsplanung) dazu. Die Ausschreibung an die Gewerke mache ich bewusst selbst, da ich regional viele Handwerksbetriebe persönlich kenne.
    Meine Kernfrage: Ist 3.200 €/m² für KfW-40 in dieser Region aktuell realistisch und ist das eher ein einfacher Standard oder Mittelklasse? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, wie ich den Pauschalpreis von 3.200 €/m² einordnen soll, und frage mich, was da alles enthalten ist.
    Mein Gesamtbudget liegt bei 600.000 €. Davon sollten dann noch Küche, Photovoltaik + Speicher und Außenanlagen bezahlt werden.
    Freue mich über Erfahrungswerte, danke euch!
  2. nordanney
    Moin. Die 3,2k sind zumindest nicht aus der Luft gegriffen. Wenn dein Archi seine Gewerke kennt, sollte er ganz gut schätzen können. Erdarbeiten sind berücksichtigt?
    Dafür bekommt man in NRW einen soliden Standard.
    Hinweis: KfW 40 macht es etwas teurer. Deine „spezielle“ Grundrissgestaltung definitiv auch (Fenster, Schrägen, Winkel).
    Bin kein Experte für Grundrisse. Aber wer denkt sich so was aus? War das Ziel, einen maximal schlechten Grundriss mit möglichst vielen Ecken und Schrägen zu bauen? Für die Diskussion solltest Du einen bemaßten Grundriss einstellen. Bestenfalls mit Möblierung - dann siehst Du schon, was wie nicht funktioniert. Alleine schon bei einem so kleinen Haus 26qm für Flure zu vergeuden… Teurer nutzloser Raum. In der Rubrik Grundrisse gibt es auch einen Fragebogen, um Dich zu verstehen.
    Fred Astair gefällt das.
  3. DrMirco
    DrMirco
    Gestern
    Danke für deine Einschätzung!
    Die Erdarbeiten sind berücksichtigt.
    Ich wollte mich von den Standardgrundrissen etwas lösen und habe einfach selbst drauf losgeplant. Mir persönlich gefällt die Form sehr, allerdings muss ich nochmal mit einem "Praktikabilitätsauge" drüber schauen, grade wenn es um Platzierung von Möbeln geht... Ich werde den Grundriss nochmal bearbeiten bzw. in den nächsten Schritten meinen Architekten um Rat fragen, wie der Grundriss praktikabler werden kann.
  4. nordanney
    Wie gesagt, nutze die geballte Planungsexpertise und mach einen eigenen Grundrissthread auf. Du wirst Dich wundern, was für Anmerkungen kommen (aus der Praxis), mit denen Du als Laie nie gerechnet hättest.
    simon84 und onkelchico gefällt das.
  5. Fabian Weber
    Der Architekt schuldet nur eine Kostenschätzung, da reicht der Vergleich mit Kostentabellen.
    Die Kostenberechnung nach LPH3 kommt ja erst noch.
    Du weißt, wie man fachlich korrekt ausschreibt?
  6. ToTi
    Wird wahrscheinlich so laufen: Lieber Freund und Handwerker, mach mir ein Angebot, hier sind die Pläne.
    Ich glaub auch nicht, dass er das schafft. Denn ein Laie oder auch Handwerker kennt alle Gewerke genau, um zu wissen was wirklich benötigt wird und welche Arbeitsschritte gemacht werden müssen.
    Ich bin jetzt seit 35 Jahren in Bau/Handwerk unterwegs, ich weiß z.B. wie man Trockenbau macht..so in etwa. Aber ich würde mir niemals herausnehmen zu wissen, wie das fachgerecht gemacht/ausgeschrieben wird.
  7. DrMirco
    DrMirco
    Gestern
    Danke für den Input und die konstruktive Kritik!
    Ich hab eine handwerkliche Ausbildung und ein Ingenieursstudium im Hintergrund, deswegen traue ich mir zu, mich in das Thema fachgerechtes Ausschreiben reinzufuchsen, da ich es aus meinem Berufsalltag gewohnt bin, technisch präzise Angebote einzuholen und zu vergleichen, das hilft mir hoffentlich auch hier weiter. Bei den Eigenleistungen ist es auch nicht so, dass ich den kompletten Trockenbau allein stemmen möchte, sondern eher unterstützend mit anpacke. Die große Kostenersparnis wird das wahrscheinlich nicht bringen, aber ich möchte trotzdem gerne selbst mit anpacken.
  8. ToTi
    Wenn du ein Ingenieur im Bausektor bist, dann bekommst du das hin. Bist du aber z.B. ein Maschinenbauingenieur, dann bekommst du das sicherlich nicht hin. Du kannst dir die Ausschreibungstexte aus dem Internet ziehen, das ist kein Problem. Dir werden aber die Zusammenhänge mit den verschiedenen Gewerken dann zum Verhängnis, weil du sie nicht kennst. Es beginnt schon darin, das die Schnittstellen genau beschrieben werden müssen. Sollte das nicht genau definiert sein, gibt es Nachträge. Sollte die Ausschreibung z.B. auf einen anderen Untergrund verweisen, gibt's einen Nachtrag. Das Spiel können wir noch viel weiter treiben. Es gibt so viele Fallstricke die du beachten musst. Diese unterscheiden sich dann auch noch in der Vertragsart. VOB oder BGB? Beides zusammen geht rechtlich nicht.
  9. nordanney
    Nein, das wird es (leider) nicht. Kannst Du sicherstellen, dass Du
    - alle Massen genau beziffern kannst?
    - alle Qualitäten genau beziffern kannst?
    - alle nötigen Materialien genau beziffern kannst?
    - alle technisch nötigen Einzelpunkte genau beziffern kannst?
    Das alles dann bitte für ein Dutzend Gewerke.
    Umgekehrt. Kann ich Deinen Job zu 100% machen, wenn ich mich ein paar Tage reinfuxe? Also wenn Du z.B. Maschinenbauingenieur bist, kann ich den Job ab Donnerstag übernehmen, wenn ich mir Gedanken darüber mache? Wenn Du sagst, dass ist alles kein Problem - dann versuch dich dran ;-)
  10. DrMirco
    DrMirco
    Gestern
    Okay, gut möglich, dass ich das als Maschinenbau Ingenieur etwas unterschätze. Wie würdet ihr an das Thema Ausschreibung rangehen, lieber doch den Architekten im Rahmen der entsprechenden Leistungsphase machen lassen? Welche Kosten würden da auf mich zukommen?
Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch? - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Bauzeitenablauf
    Einschätzung Bauzeitenablauf: Hallo, mein Planer hat mir einen möglichen Ablauf geschickt. Ich soll ihn durchschauen und Rückmeldung geben. Als Laie fällt mir das natürlich...
  2. Einschätzung von Rissen in Wand
    Einschätzung von Rissen in Wand: Hallo, in unserem Anbau befinden sich mehrere Risse, von denen einige scheinbar auch schon älter sind. Wir würden nun gerne wissen ob diese...
  3. Einschätzung Neubau speziell Grundrisse
    Einschätzung Neubau speziell Grundrisse: Hallo zusammen, wir möchten 2019 Bauen mit einer Architektin die uns jedoch nur bis zu Genehmigung begleitet! Danach übernimmt ein erfahrener...
  4. Angebot Heizungsbauer für Neubau mit WP, eure Einschätzung?
    Angebot Heizungsbauer für Neubau mit WP, eure Einschätzung?: Hallo zusammen, die Facts: Neubau EFH, 2 Vollgeschosse, ~200qm Grundfläche, EnEv-Standard aktuell 3 Personen, zukünftig eventuell 4 FBH komplett...
  5. Pflasterarbeiten Neubau - Frrage / Einschätzung dazu?
    Pflasterarbeiten Neubau - Frrage / Einschätzung dazu?: Hallo, was haltet Ihr von folgender Ausführung für Pflasterarbeiten: - Hofauffahrt: Schotter statt Füllsand und dann Kies als letzte Schicht...
