Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden
Diskutiere Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin DIY Laie aber möchte mich trotzdem an das Projekt Ausbau unseres Garagendachbodens machen, um diesen als Lager für...
  1. BHome
    BHome
    ich bin DIY Laie aber möchte mich trotzdem an das Projekt Ausbau unseres Garagendachbodens machen, um diesen als Lager für Winterreifen, Gartengeräte usw. zu nutzen.
    Zunächst ein paar Daten zum Gebäude. Garage mit Satteldach. Das Gebäude ist gedämmt. Der Dachboden hat eine Zwischensparrendämmung sowie eine Dampfbremse bereits montiert.
    Mein Plan ist es jetzt OSB3 Platten zur Verkleidung in den
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Den Winterreifen ist die Wandverkleidung wahrscheinlich egal. Gartengeräte sind da vielleicht anspruchsvoller :D.
    Am besten so lassen... Spart Geld und Probleme.
  3. BHome
    BHome
    Dank dir - ja theoretisch könnte man es so lassen. Sehe aber die Gefahr, dass ein Gartengerät die Folie durchstößt oder man diese anderweitig beschädigt. Daher der Gedanke mit den OSB Platten. Kostet einmal Geld - aber dann hat man Ruhe und es vernünftig- so mein Gedanke
    ToTi gefällt das.
  4. Alex88
    Die Folie hat eine zeitlich begrente UV Beständigkeit, nimm GK, ist billiger und leichter zu verarbeiten, einmal spachteln reicht ja
    ToTi gefällt das.
  5. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Möchte ich widersprechen.
    Das ist eine Schutzwand, weil in der Anwendung immer wieder Dinge/Geräte dagegen stoßen werden.
    Da ist OSB die bessere Wahl, GK ist einfach nicht robust genug.
    Gespachtelt werden muss auch nichts, weil der Anspruch auf Optik bei Null liegt.
  6. Alex88
    ein Argument, zieht aber nicht. In der Praxis werden in Wohn- u. Geschäftsräumen immer wieder gegen Wände gestossen, da passiert in den seltensten Fällen ein "Unglück"
    muss nicht, aber durch die nicht geschlossenen Fugen KÖNNTE Feuchtigkeit eindringen und an der Rückseite schimmeln,
    auch das habe ich in 52 Jahren als Trockenbauer erlebt
    auch hier zeigt sich: Praxis und Theorie sind zwei paar Stiefel.....
Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  2. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  3. Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen
    Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen: Hallo liebe Forumsmitglieder, als stiller Mitleser habe ich nun doch eine Frage welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Derzeit...
  4. Dachschräge Schrankregale
    Dachschräge Schrankregale: Hallo liebe Mitglieder, ich hab eine Frage, unswar habe folgende Regale gekauft, Bild folgt unten, von Check24, um unter der Dachschräge Regale...
  5. Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten
    Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei zwei Baustellen in meinem Haus weiterhelfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Baujahr ca....
