Hauseingangstür verpfuscht eingebaut
Diskutiere Hauseingangstür verpfuscht eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, leider muss ich hier mit einem ziemlich ärgerlichen Fall an euch wenden. Mein Papa hat sich eine Hauseingangstür einbauen lassen...
  1. ferso705
    ferso705
    leider muss ich hier mit einem ziemlich ärgerlichen Fall an euch wenden. Mein Papa hat sich eine Hauseingangstür einbauen lassen (auf eine Empfehlung eines Bekannten, der den Einbau übernommen hat). Er hatte eine Hörmann-Tür beim Baumarkt gekauft. Im Nachhinein müssen wir leider feststellen, dass hier ordentlich gepfuscht wurde. Konkret geht es um vier Punkte (Fotos hänge ich an):
    1. Die Tür schleift unten am Laminatboden. Beim Öffnen und Schließen gibt es Widerstand, die Tür schleift sichtbar über den Boden.
    2. Beim Verputzen der Wand wurde keine Anputzleiste am Türrahmen verwendet. Der Putz wurde direkt auf den Türrahmen angebracht, sodass jetzt schon Risse entstanden sind.
    3. Der Fußtrittbereich des Türrahmens hat keinen ganz festen bzw. aufgefüllten Untergrund. Tritt man beim Hineingehen auf diesen Bereich, hört man ein Knacken – das klingt für mich nach einem Hohlraum unter dem Rahmen.
    4. An der Wandecke fehlt zudem ein Eckprofil. Das stört uns aktuell aber am wenigsten, da die Wände sowieso komplett gespachtelt und geschliffen werden und der Maler das ohnehin übernehmen kann.
    Der Monteur sieht hier offenbar keinen Handlungsbedarf und icst auch nicht mehr wirklich erreichbar: Er meint, statt der Anputzleiste könne man einfach Acryl verwenden, und die Tür lasse sich durch "richtiges Einstellen" etwas höher bekommen. Für uns fühlt sich das nach "Hauptsache schnell fertig" an, nicht nach einer fachgerechten Lösung. Wir möchten ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr ranlassen, weil das Vertrauen entsprechend im Keller ist.
    Meine Frage an die Fachleute hier: Wie würdet ihr hier vorgehen? Die Tür wieder komplett ausbauen lassen und neu einbauen lassen?
    Für ehrliche Einschätzungen bin ich sehr dankbar!
      232,6 KB
      419,2 KB
      385,9 KB
      352,2 KB
      302,8 KB
  2. BaUT
    Wie sachte der Berliner früher:
    "Empfiehl mir bloß nich inne Verwandtschaft!"
    Wat macht(e) der Ex-Bekannte den hauptberuflich?
    War der Pfusch ein Freundschaftsdienst oder gab es da offiziell Auftrag und Rechnung?
  3. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Ich tippe auf alle wollten sparen der eine an der MwSt und der andere an der Ausbildung.
  4. ferso705
    ferso705
    Das kommt leider raus wenn man die Falschen ranlässt. Gibt keinen offiziellen Auftrag dazu. Es hieß er baut sehr regelmäßig Haustüren ein. Aber das hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter.
    Die Frage ist jetzt: Wie kann man das jetzt lösen? Türe komplett ausbauen lassen?
    Klaus fragt gefällt das.
  5. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Meine Glaskugel sagt Ausbau und von vorne anfangen.
  6. 415B
    415B
    Wenn du hier schon solche Fragen stellst solltest du den Ort angeben wo die Tür verbaut wurde.
  7. nordanney
    Direkt am Hauseingang. Dort wo man ins Haus gehen möchte.
    Jetzt raus mit den Tipps, wie man das Problem lösen kann. Den Ort hast du ja. Ob in Bayern oder Thüringen ist egal. Hauseingang bleibt Hauseingang.
    ferso705 und ichweisnix gefällt das.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Ich nehm an im Eingangsbereich.
    ferso705 gefällt das.
  9. ferso705
    ferso705
    Sollte man "solche Fragen" hier im Forum eher nicht stellen? Darf ich fragen inwieweit der "Ort" hier relevant wäre? :)
    Jetzt gab es ja schon ein paar Rückmeldungen, aber nur leider nicht wirklich zur Problemlösung. Aber mal abwarten :)
  10. 415B
    415B
    Dann schicke mal den Handwerker in den Eingangsbereich. Ort Stadt Dorf war natürlich gemeint um echte Hilfe anbieten zu können.
  11. 415B
    415B
    Du brauchst ja nicht die Strasse und Hausnummer angeben -
Hauseingangstür verpfuscht eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung
    Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung: Hallo zusammen, in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und...
  2. Hauseingangstüre defekt
    Hauseingangstüre defekt: Unsere eingebaute Eingangstüre schließt nach dem Betreten des Hauses, Sie kann jedoch durch einfaches drücken von außen gegen die Türe wieder...
  3. Hauseingangstür von 1994 einstellen
    Hauseingangstür von 1994 einstellen: Hallo, wir haben ein Haus von 1994 gekauft und die Mehrfachverriegelung der Haustür lässt sich nur eine Umdrehung verschließen, da die Bolzen ca....
  4. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
