Risse in allen Aussenecken
Diskutiere Risse in allen Aussenecken im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Expertise bzw. Einschätzung zu meinem Problem bekommen könnte. Im Mai...
  1. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    Guten Tag zusammen,
    Im Mai 2025 wurde bei uns ein neuer Estrich eingebaut. Dieser besteht aus ca. 3–4 cm Dämmung und 4–5 cm Estrich.
    Darunter befindet sich eine Fußbodenheizung, die nach dem Einbau des Estrichs über ein entsprechendes Aufheizprogramm sachgemäß aufgeheizt wurde.
    Im Dezember 2025 wurden die Fliesen verlegt. Nun haben wir beim Putzen festgestellt, dass an jeder Außenecke ein Riss vorhanden ist – jeweils von der Ecke ausgehend und quer durch die Fliese.
    Es handelt sich um einen offenen Wohnbereich. Insgesamt sind mittlerweile 8 Fliesen betroffen.
    Mir ist außerdem aufgefallen, dass die erste Treppenstufe fest mit dem Boden bzw. dem Estrich verbunden ist und parallel zum Estrich verläuft. Darauf wurde anschließend einfach durchgehend gefliest.
    Außerdem wurde die einzige Dehnfuge im Raum beim Verlegen der Fliesen zwar berücksichtigt, allerdings anschließend mit Fugenmörtel verfugt und nicht – wie meiner Meinung nach vorgesehen – mit Silikon bzw. einem elastischen Fugenmaterial ausgeführt.
    Kann das tatsächlich die Ursache dafür sein, dass insgesamt 8 Fliesen gebrochen bzw. gerissen sind?
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass bei Spannungen bzw. Bewegungen im Estrich zuerst die Fuge im Bereich der Dehnfuge reißen müsste. Diese ist allerdings noch völlig unversehrt.
    Wie schätzt ihr die Situation ein? Könnte die feste Verbindung der Treppenstufe mit dem Estrich oder die falsch ausgeführte Dehnfuge die Ursache für die Risse sein? Oder kommen noch andere Ursachen infrage?
    Ich bin für jede Rückmeldung und Einschätzung sehr dankbar.
    Kleber Codex
    Fliesen Größe 100x100
    im Anhang ein Bild mit den Punkten wo diese Fliese einen Riss hat.
  2. ToTi
    Bilder! Wo sind die Schadensbilder?
    Gibt es auch Bilder vom Estrich, Aufbau usw?
    Kriminelle gefällt das.
  3. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    Nein leider keine Bilder vom Aufbau, wie oben beschrieben ist der Aufbau.
    Ein Bild im Anhang
  4. ToTi
    Ich finde ja toll, dass man Schäden in Großaufnahme fotografiert, aber manchmal ist es besser, wenn man ein paar Meter Abstand hat und somit die komplette Situation sieht.
  5. Fabian Weber
    Kannst Du mal die geplanten und die ausgeführten Estrichfugen in den Plan zeichnen. Bei dieser zerklüfteten Raumgeometrie bräuchte es nämlich ein paar Fugen.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Denke ich auch. Ein paar Dehnungsfugen wären eingeplant sinnvoll.
  7. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    Ich habe in dem Grundriss die zwei Dehnfugen in Rot eingezeichnet.
    Ich hab noch von der Baustelle paar Schnappschüsse eingefügt, evtl fällt euch noch was auf. Im ersten und im dritten Bild sind die Dehnfugen zu sehen.
    Besten Dank und viele Grüße
  8. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    … hier noch der Grundriss mit den Dehnfugen
  9. Fabian Weber
    IMG_4496.jpeg Diese Fugen hier hätte ich noch angelegt. Die Treppenstufe hätte der Fliesenleger übernehmen müssen.
  10. ToTi
    Dehnfuge vergessen oder falsch ausgeführt
    Dehnungsfuge bei Fliesen » Vorgehensweise & DIN Richtlinien
    Bei Fußbodenheizung oder Aufheizung durch die Sonne bei großen Fensterflächen sollte eine Dehnfuge alle 4m verbaut sein. Wenn ich die Platten zähle komme ich auf mind 5m und ein paar zerquetschte im Bereich der Treppe. Ich vermute sogar, dass dort auch keine ist. Wahrscheinlich ist das die Ursache. Aber das ist nicht ganz mein Fachgebiet, aber wenn ich den Artikel dazu lese würde ich sagen, dass passt zu deinem Problem.
  11. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    Vielen Dank bisher.
    Die Fliesen werden ersetzt. Mir ist es wichtig nicht nur zu Ersetzen, sondern auch die Ursache zu beheben.
    Daher werde ich die Dehnfugen einhalten lassen. Und evtl. Welche nachtragen.
    Würde es reichen, die Fuge zu entfernen und Silikon einzusetzen? Als „Dehnfuge „ ..?
  12. Ssl Bernd
    Ssl Bernd
    Gestern
    Würdet ihr hier ein Materialfehler der Fliesen ausschließen?
Risse in allen Aussenecken - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  2. Risse im Verblender wie beseitigen?
    Risse im Verblender wie beseitigen?: Hallo und moin an das Forum, ich hatte bei meinem Haus (aus 2001) Rissbildungen im EG und OG unterschiedlichster Größe. Nachdem diese sich über...
  3. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  4. Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung
    Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung: Hallo, gerade auf der Baustelle gewesen und zufällig auf der am 27.07 gegossenen OG-Decke (6cm Filigrandecke und darauf 18cm Beton) sehr...
  5. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
