Sparren nicht voll ausgebildet
Diskutiere Sparren nicht voll ausgebildet im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Frage. Ist das egal und zu akzeptieren oder soll das ausgetauscht werden? [ATTACH]
  1. Pflunz
    Pflunz
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was genau meinst du?
    415B gefällt das.
  3. Pflunz
    Pflunz
    Der Sparren bei dem man noch die Form des Baums erkennen kann :D
  4. 415B
    415B
    Was soll aus den Streichhölzern gebaut werden? Garage? Carport? Stall?
    Wenn die Dachlatten nicht ausgerichtet werden hast du ein paar schöne Wellen im Dach.
  5. Pflunz
    Pflunz
    Das sind 80x240mm Sparren für unser Hausdach.
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei Sichtdachstuhl wäre das natürlich ein no go, so ist es einfach im Rahmen.
  7. ToTi
    wow, krass, das man mit sowas noch Dachstühle aufrichtet. Ich nehme immer KVH für Unterkonstruktionen und Dachstühle. Da muss ich mir kein Kopf um Maßhaltigkeit, Restfeuchte usw machen.
    Aber das ist Ok.
  8. Pflunz
    Pflunz
    Ist kein Sichtdachstuhl, da hätte ich auch nicht gefragt.
    Es steht nur "Kammergetrocknetes Nadelholz (Fichte oder Tanne)" dabei.
    KVH hört sich nach Aufpreis an, den ich vermutlich auch nicht bereit gewesen wäre zu bezahlen :D
    Würde ich zumindest annehmen. So hat es 22000€ netto gekostet. (Haus ist 11,5m x 8,9m und 80cm Dachüberstand bei 25°).
  9. ToTi
    Ich kann dir nicht mal sagen was der preisliche Unterschied gerade ist, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, sind das keine 50€/m3 Holz gewesen. Dafür hinterher den Ärger, weil es krumm ist, Baumkante noch dran, nicht maßhaltig und ist vielleicht auch noch zu feucht.
    KVH nSi ist maßhaltig. gehobelt und gefast, garantiert unter 18% Restfeuchte (normalerweise nicht mehr als 12%) und ich bekomme es ohne Probleme bis 13m und mit etwas nacharbeiten ist es Sichtqualität. Interessant für Dachüberstände, die sichtbar bleiben.
    415B gefällt das.
  10. 415B
    415B
    Sorry wirkt kleiner, dann nur drauf achten das oben ausgeglichen wird.
  11. 415B
    415B
    Gut es soll Menschen geben die haben noch Wald oder kommen günstig ran. Wobei die Restfeuchte sollte mal gemessen werden. Kann man bei Amazon bestellen und nach 14 Tagen ......
  12. Pflunz
    Pflunz
    Also ganz so schlimm ist das nicht und die anderen Sparren sehen "normal" aus, wenn auch keine Fasen an den langen Kanten sind.
    Hier noch ein Bild von "oben".
  13. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Die „paar Euro“ wirst du später vermutlich doppelt und dreifach ausgeben damit das Dach sauber flächig ist und die Innenverklridung wird auch lustig zum ausgleichen
  14. Pflunz
    Pflunz
    Der Zimmermann bringt auch die 140mm Aufsparrendämmung an. Bis auf das "fehlende Holz" sind die Sparren gerade, und wenn ich oben über alle Sparren entlangpeile sehe ich maximal wenige Millimeter Abweichung.
Sparren nicht voll ausgebildet - Ähnliche Themen
  1. Gefahr für Sparren etc?
    Gefahr für Sparren etc?: Servus,sicher haben mich hier schon einige vermisst besonders Fredchen? War mächtig beschäftigt Also meine Fragen: Kann an einem alten Reihenhaus...
  2. Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren
    Schwarze Flecken zwischen Fassade und Sparren: Hallo zusammen Heute sind mir schwarze Flecken unter 2-3 Sparren an der Aussenseite aufgefallen. Schmutz oder Schimmel durch Wärmebrücke? Leider...
  3. Ausklingung in Fußpfette statt Kerve im Sparren
    Ausklingung in Fußpfette statt Kerve im Sparren: Moin zusammen, ich saniere gerade ein winziges Häuschen in Portugal. Die Bauweise ist sehr rustikal - kurzum, es ist krumm und schief. Gerade...
  4. Ausmauerung zwischen den Sparren, XPS?
    Ausmauerung zwischen den Sparren, XPS?: Hallo in die Runde, ich habe vor einigen Tagen zufällig ein YouTube-Video gesehen, in dem im Bereich zwischen den Sparren XPS verbaut wurde, wo...
  5. Satteldach berechnen | Dachfläche, Dachneigung & Sparren
    Satteldach berechnen | Dachfläche, Dachneigung & Sparren: [IMG] Satteldach Rechner. Frage an Dachdecker. Ich habe einen Online-Satteldachrechner erstellt und würde gerne die Meinung von Leuten hören, die...
