Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
Diskutiere Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  1. Chateau
    Chateau
    Samstag
    Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten Arbeiten unseres Santärfachbetriebes ergeben. Wie seht Ihr das?
    1. An der Fussbodenheizung müssen in 2 Räume Heizkörper angeschlossen werden. Diese kommen ohne flexiblen Schutzschauch krumm und schief aus dem Boden. Laut Aussage des Fachbetriebe würden Schutzschläuche hier nicht eingesetzt werden, da dies die Heizwirkung reduziert. Zusätzlich könnte er ja eine Abdeckung davor montieren.
    2. Die Wanddurchführung unseres Aussenwasserhahn wurde sehr stark vermörtelt und von Aussen gibt es ein nicht abgedichtetes Loch. Hier würde zusätzlich gegen weitere Berechnung Dichtmanschette noch angebracht werden.
    3. In unserem Haus gibt es einen eindeutig als Anbau erkenntlichen Raum. Hier würden vom Sanitär und Estrich Betrieb keine Schutzmaßnahmen in Form einer Dehnungsfuge oder Schutzvorrichtungen der Heizungsrohre der Fussbodenheizung vorgesehen. Wir haben eine Niedriegaufbausystem von Schlüter mit einer Gesamthöhe von ca. 60mm. Die Estrichüberdeckung mit Calciumsulfatestrich sind ca. 25mm. Laut den ausführenden Handwerkern ist hier keine Dehnungsfuge möglich.
    Wie schätzt Ihr das ein? Sollten Informationen zur Einschätzung fehlen gerne Fragen.
    Vielen Dank schonmal.
  2. Fabian Weber
    Also einen Heizkörper an das Fußbodenheizungsrohr anschließen, habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht hat @Fred Astair dazu eine fachliche Meinung.
    Hat der Heizkörper einen eigenen Heizkreis oder ist der tatsächlich einfach an dem FBH-Kreis des Raumes angeschlossen?
    Als Erklärung kann ich mir irgendwie nur den geringen Bodenaufbau vorstellen.
    Wenn es im Rohbau eine Trennfuge zum Anbau gab, dann muss diese bis in den Oberbelag übernommen werden.
  3. Chateau
    Chateau
    Samstag
    @Fabian Weber Aufgrund des ungedämmter Altbau hat die Heizlastberechnung für 2 Räume ergeben das ein Zusätzlicher Heizkörper benötigt wird. Dieser ist am Heizkreis der Fussbodenheizung mit angeschlossen.
  4. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Mit 30° Vorlauftemperatur? Hmmm ...
  5. tomtom84
    tomtom84
    Ich habe letztens jemanden von Schlüter bei mir zur Beratung bzgl. der Sanierung. Der hat mir auch erzählt, man brauche keine Dehnungsfuge.
    Für mich auch eine verwirrende Information. Ruf doch mal bei Schlüter an und frag gezielt nach. Werde ich auch nochmal im Verlauf machen oder es schrifltich via E-Mail erledigen. Die ausgeführte Arbeit finde ich auch ungewöhnlich.
    Chateau gefällt das.
  6. Fabian Weber
    und ein geringerer Verlegeabstand hätte nicht gereicht?
  7. nordanney
    Wahrscheinlich die Noppensystematik, die 75/100mm vorgibt. 50er glaube ich nur mit 10mm Röhrchen. Ist halt der Nachteil von so einem System
  8. Pflunz
    Pflunz
    Ich hätte dann einfach ein paar Heizungsrohre an die Wand gelegt und mit der Wand geheizt.
    BaUT gefällt das.
  9. Chateau
    Chateau
    Samstag
    Um zurück zur ursprünglichen Frage zu kommen: ist es fachgerecht, dass die Heizungsrohre dort wo sie aus dem Estrich kommen fest "einbetoniert" sind oder sollte da nicht eigentlich ein Schutzrohr drum?
  10. Fred Astair
    Ein Schutzrohr braucht es nicht, aber die Lage und Ausführung der Ausleitung aus dem Estrich lässt mich an der fachlichen Kompetenz der ausführenden Firmen zweifeln.
    Die Estrichüberdeckung scheint viel zu klein zu sein. Erkennbar an den Bögen, die sichtbar sind.
    Der Gedanke, die Leitungen temporär mit Schellen zu sichern, ist löblich hat aber nicht mit der Gromotorik der Estricher gerechnet, die den Auslass kräftig verschoben haben. Das wird bescheiden aussehen, wenn man es denn so belässt.
    Ob es funktionieren wird, kann ich ohne Schaltbild nicht beurteilen. Eine einfache Anbindung an einen FBH-Kreis ist nicht fachlich korrekt.
  11. Fabian Weber
    Ja @Fred Astair weiter oben schreibt der TE vom Dünnschichtsystem.
  12. yakob
    yakob
    Gestern
    Wenn ein Schutzrohr hier tatsächlich nicht erforderlich ist, bleibt für mich trotzdem die Frage, ob die schiefen Auslässe später noch vernünftig korrigiert werden können. Jetzt kommt man wenigstens noch überall dran. Ich würde ungern erst nach dem Einbau der Heizkörper feststellen, dass man das besser vorher hätte richten sollen.
  13. Fred Astair
    Später nicht. Nur jetzt gleich und sofort.
    Die sichtbaren Bogensegmente müssen durch punktuelles Tieferlegen senkrecht durch den Edtrich geführt werden.
    Wir sprechen aber hier immer nur von der Optik. Was ist mit der Funktion?
    Hängen die Heizkörper tatsächlich direkt am FBH-Kreis?
  14. chris84
    chris84
    das wird nix werden. Das dürfte 16er Rohr sein, das hat vermutlich einen Mindestbiegeradius von 80mm (Außendurchmesser x 5), und der Estrich hat nur eine Gesamtaufbauhöhe von 60mm. Ergo: das Rohr muss da schräg raus kommen, egal ob mit oder ohne Schutzschlauch.
    Also: später Kasten drum und fertig.
  15. Fred Astair
    Muss es nicht. Entweder tiefer einarbeiten oder durch Winkel ersetzen.
    Aber das alles ist für die Tonne, wenn es hydraulisch nicht funktioniert und dazu wissen wir nichts, weil es der TE nicht weiß (dann sollte er das sagen) oder nicht wissen will.
  16. simon84
    sehe ich auch so
  17. yakob
    yakob
    Gestern
    Dann wäre erstmal die Frage, ob die Heizkörper so überhaupt sinnvoll funktionieren. Falls nicht muss man an die ganze Lösung nochmal ran.
  18. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Mit Schlüter Ditra brauchst du keine Fuge. Aber die Rolle von 30m2 kostet dafür auch schon 300 Euro.
Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre/Wasserleitung im Estrich
    Heizungsrohre/Wasserleitung im Estrich: Hallo liebes Forum, wir haben zwei Heizkörper abgestoßen, deren Zuleitung aus dem Estrich kam. Diese würde ich jetzt gerne wieder verschließen....
  2. Heizungsrohre in Estrich -> Verfüllen
    Heizungsrohre in Estrich -> Verfüllen: Hallo, ich würde gerne Heizungsrohre (Mepla ML16 6mm iso) im Estrich verlegen. Stärke des Estrichs beträgt ca 70mm Wenn ich das Rohr in den...
  3. Heizungsrohre / Wasserrohre im Estrich verlegen
    Heizungsrohre / Wasserrohre im Estrich verlegen: Aufgrund einer Installation einer Gastherme für die Heizungen und Heißwasser wurden im Badezimmer Zu- und Abläufe im Boden verlegt. Der...
  4. Heizungsrohre / Wasserrohre im Estrich verlegen
  5. Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen
    Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen: Hallo zusammen, ein Heizungsbauer hat nachträglich Heizungsrohre in den Estrich gelegt. Dies war notwendig, da ein Raum geteilt wurde und im...
