Bitumen Flachdach Erneuerungsschicht aufgebracht
Diskutiere Bitumen Flachdach Erneuerungsschicht aufgebracht im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben unser Bitumendach mit einer neuen Schicht belegen lassen. War schon 25 Jahre alt. Laut KI ist die Ausführung aber mangelhaft....
  1. schuerstedt
    schuerstedt
    Gestern
    wir haben unser Bitumendach mit einer neuen Schicht belegen lassen. War schon 25 Jahre alt. Laut KI ist die Ausführung aber mangelhaft. Kann mir da ein Mensch weiterhelfen? Bilder habe ich mal angefügt.
    BG
    Marcus
  2. Fabian Weber
    Was bemängelt denn Deine KI?
  3. nordanney
    ... sagt meine KI:
    Oberfläche und Bahnen: Die hellgraue/schiefergraue Schicht zeigt eine deutlich sauberere und gleichmäßigere Struktur der Bahnen. Die Schieferung (Bestreuung) ist typisch für die oberste, UV-schützende Lage einer modernen Bitumen-Schweißbahn.
    Alter des Daches: Dass ein 25 Jahre altes Bitumendach eine neue Lage erhält, ist handwerklich absolut im Rahmen – vorausgesetzt, die alte Schicht lag fest auf, war trocken und es gab keine massiven Feuchtigkeitsschäden im Aufbau. Oft dient die alte Schicht dabei sogar als stabiler, zusätzlicher Untergrund und Dampfsperren-Ebene.
    Was sagt Deine konkret? Meine hat eher die alte Dachhaut als schlecht gemacht eingestuft, aber nicht die neue.
    Wenn ich der KI aber sage: Die Ausführung finde ich schlecht und sie ist voller Fehler, dann - welch eine Überraschung - stimmt sie mir natürlich zu (viele nicht ZVDH-konforme Ausführungen sagt sie):
    Unsaubere Anschlüsse an Aufkantungen
    Schlechte Nahtführung und Verschweißung
    Stückelung und Zuschnitt
    Anschluss am Schornstein
    Spannend, wie einem die KI je nach Frageart die unterschiedlichsten Antworten gibt. Hol Dir jemanden, der sich das Dach als Fachmann anschaut. Ist besser als eine KI.
  4. schuerstedt
    schuerstedt
    Gestern
    zum Beispiel - ja drum frag ich ja hier :)
  5. schuerstedt
    schuerstedt
    Gestern
    und ein paar Detailbilder
  6. schuerstedt
    schuerstedt
    Gestern
    Hintergrund: Haus aus 1907 - Dach hat überall leichte Schrägen so ca 10% - die alte Schicht war dicht, daher eben eine drüber damit das wieder für 20 Jahre gut ist :)
  7. Fabian Weber
    Sorry, aber das kann man meiner Meinung nach nicht an einem Drohnenfoto beurteilen. Von den ganzen Punkten mal eine Aufnahme aus 1-2m Entfernung, dann schauen wir weiter.
  8. ToTi
    Boah, ich hätte den Auftrag mit den Voraussetzungen abgelehnt. Das kann hinterher nur schlecht aussehen. Bei 10% Gefälle schweiß ich nicht mehr parallel zu Traufe, weil die Gefahr besteht, dass dir die Rolle beim aufschweißen zur Traufe rutscht. Ist beim ersten Dach an vielen Stellen passiert. Das sieht man schön an den abknickenden Stößen. Dann kannst du Schweißnaht extrem schlecht sauber ausführen.
    Aber jetzt zum neuen Dach. Aufkantungen sind immer separat auszuführen und darf nicht einfach aus der Fläche gezogen werden. Die Eckausbildung entspricht keiner Fachregel oder Herstellerangabe.
    Die 2 kleinen dreieckigen Dachflächen warn beim alten Dach senkrecht zum First geschweißt und jetzt parallel dazu. Das ist eine Kreuzverlegung und ist nicht zulässig!
    Die Entlüftungen sollten mit Flüssigkunststoff überarbeitet werden. Bitumen rumschmieren wird nicht reichen, dass das dicht ist.
    Ich kann auch nicht sehen, dass diese separat abgedichtet wurden. Dann wurde also die Flächenbahn eingeschnitten und der Schnitt nur stumpf zusammengeschweißt. Das ist fachlich falsch. Hier muss dann mit einem Stück Schweißbahn die Mindestüberdeckung hergestellt werden.
    Dann gibt es noch die 4-eckige Erhebung in der Dachfläche, so wie das schon von oben mit der Drohne aussieht, kann das traufseitig nicht dicht sein.
    Zu wenig Überdeckung, Eckausbildung nicht vorhanden usw.
    Alles in allem eine schlechte Ausführung.
  9. schuerstedt
    schuerstedt
    Gestern
    Hallo, besten Dank für die Einschätzung. Entspricht weitestgehend auch was Gemini beanstandet hat. Das mit dem Bitumen abdichten war auch so nicht angebotenen, sondern Flussigkunstoff. Habe jetzt eine Bausachverständigen beauftragt, der mich bei der Abnahme unterstützt. Sicherlich eine gute Investition. Bg M.
Bitumen Flachdach Erneuerungsschicht aufgebracht - Ähnliche Themen
  1. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  2. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  3. Neues Flachdach (Bitumen) beschädigt durch PV? :-/
    Neues Flachdach (Bitumen) beschädigt durch PV? :-/: Hallo, ich habe vor 2 Jahren mein Flachdach sanieren lassen. Belüftetes Kaltdach zu Warmdach. Sehr aufwendig und sehr teuer. Nach dem nun die...
  4. Flachdach Bitumen Wohnhaus sanieren DIY
    Flachdach Bitumen Wohnhaus sanieren DIY: Grüße zusammen, im Zuge einer anstehenden Belegung unserer Flachdächer mit PV würde ich diese gerne für die nächsten 20 Jahre vorbereiten um...
  5. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
