Was kann das für ein Rohr sein ?
Diskutiere Was kann das für ein Rohr sein ? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe eine Frage. Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir...
  1. kalle72
    kalle72
    Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir dieses Rohr zum Vorschein gekommen. Das Rohr befindet sich in ca. 1,50 Meter Tiefe, und hat einen Innendurchmesser von ca. 10 - 15 cm.
    Das Reihenmittelhaus ist aus den 60ziger Jahren.
    Das Rohr scheint Frei zu sein. Könnte einen 2 Meter langen Stock einfügen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben ?
  2. chris84
    chris84
    Ehemaliges Abflussrohr aus Ton.
    Wir haben bei unserem 60er Jahre- Haus auch noch alte Betonrohre im Boden gefunden, die nicht mehr angeschlossen waren. In den 80ern wurde die Abwasserinfrastruktur hier umgebaut und das alte Zeug einfach im Boden gelassen.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, fahr mit einer Kamera rein. ..
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das ist ein altes Tonrohr, augenscheinlich zu Drainagezwecken dort eingebaut. Ob die Drainage dort oder erforderlich ist und ob sie bzw. ihr Versagen mit dem genannten Feuchteproblem in Verbindung steht, lässt sich anhand der Fotos nicht beurteilen.
    Ich hoffe, du hast die Grabenwände gegen Einsturz gesichert, bevor du dort eingestiegen bist.
    Viethps gefällt das.
  4. kalle72
    kalle72
    Okay. Dann hoffe ich Mal, das aus dem Rohr kein Wasser mehr kommt.
    Hier noch Mal ein anderes Foto :
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das wäre angesichts des Bildes in #4 meine geringste Sorge.
    Zuallererst gilt:
    Raus aus dem Graben!
    Sofort!
    Dann:
    Den Zugang zum Graben wirksam absperren um eine Gefährdung Dritter zu vermeiden.
    Dann:
    Die Grabenwände mittels Verbau sichern oder abböschen. Absturzsicherung anbringen.
    Wenn dann ein sicheres Betreten der Grabensohle möglich ist, sehen wir weiter. Insbesondere der Hohlraum neben dem Rohr würde mir Sorgen bereiten.
  6. kalle72
    kalle72
    Okay. Habe den Bereich abgesperrt.
  7. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das sieht stark nach Drainagerohr, alter Art, aus. Vor allen Dingen mit der Glasasche (?) drumherum. Solche Ideen hatte man früher schon mal......
  8. kalle72
    kalle72
    Es hat die Nacht geregnet. Hatte eine kleine Schale unter dem Rohr positioniert. Die Schale ist noch leer. Scheint so, als sei das Rohr tot.
  9. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    So schnell geht das nicht......
    profil gefällt das.
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    ... und schon gar nicht bei dem anstehenden Boden.
Was kann das für ein Rohr sein ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  2. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  3. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  4. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  5. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
