Erdfeuchte Kellerwände Streichen / Verputzen
Diskutiere Erdfeuchte Kellerwände Streichen / Verputzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hello zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Keller zu entrümpeln (bzw. hab ich bereits entrümpelt) und wieder etwas herzurichten. Gleich vorweg:...
  1. JulzS
    JulzS
    IT
    Hello zusammen,
    Gleich vorweg: Es ist mehr oder weniger ein Erdkeller, die Wände sind allesamt leicht feucht (nicht nass) und der Boden besteht aus einfachen Ziegelsteinen die direkt auf der Erde liegen. Das wird auch so bleiben, d.h. keine Perimeterdämmung (auch, weil nicht das ganze Haus unterkellert ist und daher 2 1/2 Wände unter anderen Räumen verlaufen).
    Zur Nutzung des Kellers: Lagerkeller für Getränke, Speisen, Überwinterung einiger Pflanzen und ein paar andere Dinge. Außerdem sind im Keller eine Tiefkühltruhe, ein kleiner Kühlschrank, etc.
    Ziel ist es also nicht, perfekte, trockene Wände zu haben. Ich möchte einfach den Ist-Zustand etwas verbessern. Die Bandbreite von Empfehlungen aus den Fachabteilungen der Baumärkte reicht von Sanierputz ("dann habns für ein paar Jahre sicher mal Ruhe und dann ab und zu bissl das Salz abkehren, wenn nötig") bis hin zu mit Kalk streichen bis hin zu Dichtschlämme + normaler Putz. Letzteres halte ich aber für eine blöde Idee für einen Keller, der seit 100 Jahren so besteht - da was von innen abzudichten klingt nach neuen Problemen...
    Anbei noch ein paar Bilder: Wie gesagt, die Wände sind leicht feucht. Die leicht verfärbten, pinklichen Stellen im dritten Bild sind ein wenig klebrig. Am ersten Bild hab ich alles Lose schon mal entfernt... Vielleicht noch als Info: Meines Wissens wurden die Wände zuletzt vor 40-50 Jahren verputzt / gestrichen. Damals war im Keller auch noch bei Hochwasser regelmäßig bis zu 10cm Wasser im Keller, daher der Schlamm auf den Ziegeln am Boden. Durch Hochwasserschutz und die Regulierung der Donau kommt sowas aber nicht mehr vor.
    Danke und LG,
    Julz
  2. #2 msfox30, 14.09.2026 um 06:39 Uhr
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Dann lass ihn so für die nächsten 100 Jahr. Schraub eine schwache Lampe rein, dann siehst du ea nicht. Es ist nunmal ein Keller, der nicht dafür gemacht wurde schön auszusehen.
    Edit: Und wie auf den Bilder zu erkennen, hat sich schon mal jemand - vermutlich mit Kalk - versucht. Ideal wäre, wenn an den Wänden nichts ist, dann auch auch nichts abfallen.
    nordanney gefällt das.
  3. JulzS
    JulzS
    IT
    Ja, die Wände sind, wie beschrieben, seit mindestens 40 Jahren fast überall mit ca. einem halben cm Kalk (oder ähnlichem) verputzt.
    Bei den beiden ersten Bildern hab ich schon begonnen, alles lose zu entfernen bzw abzuschleifen. Auf den beiden Seiten der Wand der Kellerstiege ist es alles auch noch in gutem Zustand, weil die eigentlich trocken ist.
    Aktuell sind die Wände einfach nervig, weil sie Brösel, unendlich viel Mist machen und stark abfärben.
    Der Boden ist, wenn von Schlamm befreit, eigentlich recht schön (Tonziegel). Darum hab ich mir gedacht, dass die Wände nicht unbedingt schön, aber auch nicht ganz so grau und fleckig sein müssten :)
    Ach, und vielleicht dazu passend: Ich hab mal die beiden kleinen Kellerfenster wieder repariert, damit man die auch wieder zumachen kann. Die waren seit Jahren einfach immer gekippt. Ist das gut bei so einem Keller oder besser regelmäßig lüften?
Erdfeuchte Kellerwände Streichen / Verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Kellerschacht wie gegen Erdfeuchtigkeit schützen?
    Wand unter Kellerschacht wie gegen Erdfeuchtigkeit schützen?: Hallo, ich will an der Wand des Kellers, unterhalb des Kellerschachts, einen Schutz für die Wand vor Erdfeutigkeit anbringen und frage mich, ob...
  2. Erdfeuchter Beton verdichten
    Erdfeuchter Beton verdichten: Hallo, ich plane einen vorhandenen Werkstattboden teilweise zu erneuern. Jetzt war die Überlegung den Beton Erdfeucht einzubringen. Ich erhoffe...
  3. Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton
    Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton: Hallo miteinander, eine Frage an die versierten Statiker.. gestern habe ich auf einer Nachbar Baustelle beobachtet wie in einer ausgehobenen...
  4. Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton
    Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton: Servus, ich habe heute ein frostsicheres Fundament für meine Terrassenüberdachung erstellt: 80 x 80 x 80 cm. Dem Kollegen des örtlichen...
  5. Altbau (Bj. 65): Kellerboden aufbereiten gegen Erdfeuchte
    Altbau (Bj. 65): Kellerboden aufbereiten gegen Erdfeuchte: Liebes Forum, wir teil- bzw. fast kernsanieren unseren Altbau Bj. 65 nun seit März, und das während wir weiter drin wohnen... Langsam neigen...
