Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe
Diskutiere Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr Lieben, ich bräuchte euer Schwarmwissen. Wir überlegen unsere 9 Jahre alte Gastherme (Vaillant) mit Solarthermie gegen eine...
  1. #1 Mimamo3108, 13.09.2026 um 15:38 Uhr
    Mimamo3108
    Mimamo3108
    Hallo Ihr Lieben,
    Wir überlegen unsere 9 Jahre alte Gastherme (Vaillant) mit Solarthermie gegen eine Luftwärmepumpe anstauschen zu lassen.
    Fakten:
    - Bungalow mit EG von 122qm + Obergeschoss ein Zimmer mit 25qm. Massiv gebaut mit 3fach Verglasung der Fenster - 2017 gebaut
    - aktuell Gasthermie mit Solarthermie
    - ganzes Haus mit Fußbodenheizung
    - 19 Kwp Photovoltaikanlage, Jahreserzeugung 18.600 Kwh, Verbrauch Gesamt: 5120 kwh davon 2290 kwh aus dem Netz gekauft
    - E Auto
    - Förderung: 30% Grundförderung und 10% Förderung (Einkommen unter 50k + 10k für ein Kind) - Elternzeit sei Dank!
    Nun zu meiner Frage: Ist es Austausch sinnvoll (Gasthermie erst 9 Jahre, Preis im Jahr abzüglich Boni ca. 1250€)
    Falls Umtausch - was mit Solarthermie machen ? Kann an diese Stelle keine neuen PV Platten bauen und bräuchte wenn dann den dann schon 3. Wechselrichter im Haus...
    Was würde mich denn so ca. preislich vor Förderung erwarten? Der Weg für die Bohrung wäre extrem kurz, da das Außengerät direkt vor den Hauswirtschaftsraum gestellt werden könnte.
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Kostenpunkt Aktuell mit Gas
    Brennstoff / Energie 1.100 € (Gas)
    Grundgebühr / Zähler 150 €
    Schornsteinfeger & Wartung 150 €
    Gesamtkosten pro Jahr 1.400 €
    Kostenpunkt Zukunft (Wärmepumpe)
    477 € (Netzstrom) + 91 € (entg. Einspeisung) = 568 €
    Grundgebühr / Zähler 0 € (Gasanschluss wird abgemeldet)
    Wartung 100 € (nur Wartung, kein Schornsteinfeger)
    Bonus Netzentgelte (§ 14a EnWG) 0 € – 150 € (Gutschrift vom Netzbetreiber)
    Gesamtkosten pro Jahr 518 €
    jährliche Ersparnis bei den Betriebskosten: 882 €
  2. markus180
    markus180
    Bei deinem Setup spricht technisch schon einiges für eine Wärmepumpe: Fußbodenheizung, 3fach verglastes Haus, relativ moderner Bau und viel PV. Entscheidend ist aber nicht das Baujahr der Gastherme, sondern die nötige Vorlauftemperatur. Wenn das Haus mit 30 bis 35 Grad Vorlauf warm wird, ist eine Luftwärmepumpe meist gut machbar. Wenn ihr im Winter eher 45 Grad und mehr braucht, wird es deutlich teurer im Betrieb.
    Die 1250 Euro pro Jahr für Gas sind der Punkt, an dem man genau rechnen muss. Wenn das der komplette Heiz- und Warmwasserverbrauch ist, ist der finanzielle Hebel durch den Wechsel nicht riesig. Dann lohnt es sich eher aus Zukunfts- und Unabhängigkeitsgründen als rein wegen der laufenden Kosten. Mit eurer PV und dem E-Auto kann eine Wärmepumpe aber gut ins Gesamtsystem passen, vor allem wenn sie tagsüber mit PV-Strom läuft und ein Puffern über den Warmwasserspeicher möglich ist.
    Zur Solarthermie: Die würde ich nicht automatisch rausreißen. Wenn sie zuverlässig läuft, kann sie Warmwasser im Sommer weiter übernehmen und die Wärmepumpe entlasten. Ob das sinnvoll integriert werden kann, hängt vom konkreten Hydraulikaufbau ab. Manchmal ist die bestehende Solarthermie aber so alt oder kompliziert eingebunden, dass man sie bei einer Sanierung eher stilllegt als weiter nutzt. Komplett entfernen würde ich sie nur, wenn sie Probleme macht oder die Einbindung unnötig teuer wird.
    Preislich musst du für eine Luftwärmepumpe bei so einem Einfamilienhaus grob mit etwa 25.000 bis 40.000 Euro vor Förderung rechnen. Mit aufwendiger Hydraulik, Speicherumbau, Elektroarbeiten und Demontage der alten Anlage kann es auch darüber liegen. Nach Förderung kann das je nach förderfähigen Kosten und Deckelung deutlich runtergehen, aber die genaue Summe hängt stark davon ab, was alles als förderfähig anerkannt wird.
    Wichtig ist noch: 19 kWp PV klingt gut, aber im Winter kommt davon fürs Heizen oft wenig. Die Wärmepumpe muss also trotzdem effizient laufen, sonst frisst sie euch den Netzbezug hoch. Vor einer Entscheidung würde ich eine Heizlastberechnung und eine Prüfung der tatsächlichen Vorlauftemperaturen machen lassen. Ohne die ist jede Aussage nur grob.
  3. Mimamo3108
    Mimamo3108
    die aktuelle Vorlauftemperatur bei der Gastherme liegt bei 38 Grad. Vielleicht hilft das. die Solarthermie ist auch erst 9 Jahre.
  4. nordanney
    Ganz ehrlich? Versuche, das System zu optimieren. Vorlauftemperatur, Laufzeiten.
    Wenn WP, dann entweder die Solarthermie weg (weil die im Winter wohl eher kein WW macht und im Sommer die PV günstigen Strom liefert) oder in das System einbinden (was wieder Geld kostet).
    Wenn Du den Vorteil der WP im Betrieb noch etwas schlechter hinbekommst, also die Gasheizung effizienter, kannst Du ja mal rechnen (ab besten über diesen Winter mal ausprobieren).
    Eine WP wird Dich all in einen Betrag X kosten - diesen Betrag musst Du erst einmal erarbeiten durch die Betriebskostenersparnis. Sind es 15k (nach Förderung), brauchst Du vielleicht 15-20 Jahre und bis dahin gerne auch schon eine neue WP - irgendwas geht bestimmt kaputt. Sind es nur 10k nach Förderung, so bleiben immer noch 10-15 Jahre Amortisationszeit über (und dann geht bestimmt genau passend die WP kaputt - Karma is a bitch).
    Insofern würde ich aus meiner Brille heraus nicht wechseln. Erst mal optimieren.
    Viethps, profil und Jo Bauherr gefällt das.
  5. Deliverer
    Deliverer
    Also Ökologisch rechnet es sich vom ersten Tag an. Finanziell hat nordanney ja schon grobe Hinweise gegeben.
    In Eigenleistung baust du für unter 10k um, dann natürlich machen.
    Jeden Euro, den du noch in die ST steckst, holst du, sobald die WP läuft, nicht mehr rein. Die WP mit PV macht fast kostenlos Warmwasser. Also wenn du umsteigen solltest, dann die ST einfach abklemmen.
    Was ich an deiner Stelle machen würde: Die Therme optimieren, als wäre es eine WP und dann ein, zwei Klimasplits einbauen. Die machen im Sommer Spaß und heizen ein so kleines Haus bis tief in den Winter hinein vom kostenlosen Strom. Und im (Gas-Preis-)Notfall auch durchgängig.
    Und dann ganz gemütlich, in ein paar Jahren, sauber geplant umsteigen. In dem Haus ist das Risiko gering.
  6. chris84
    chris84
    Beim Therme optimieren kann man übrigens gut lernen, wie das System funktioniert, und sich über 1-3 Jahre auf einen Umbau in Eigenleistung vorbereiten. Das ist keine Raketenwissenschaft, und bei Eigenleistung vermutlich unter 10k€ zu realisieren. Wenn man Bock drauf hat :e_smiley_brille02:
    Fred Astair, Deliverer und Viethps gefällt das.
  7. nordanney
    Da kann ich Dir Pana wärmstens ans Herz legen. Da kostet die WP (als Monoblock) bereits ab 3,5k (+ Leitungen und ggf. Extras) bzw. bei der neueren L-Version ab etwa 4,2k. In EL (es braucht keinen Kältetechniker) eher deutlich unter 10k.
    Deliverer gefällt das.
  8. Mimamo3108
    Mimamo3108
    Danke für eure Beiträge.
    Bin nicht so der Handwerker wegen eigener Installation der WP - Ich rede aber kommende Woche einmal mit unserem Klempner.
    Die Entscheidung ist nicht so einfach. Ich habe auch keine "Lust" auf eine Amortisation von 20 Jahren. Anderseits ist es sehr nervend was ständig mit den Gaspreisen passieren kann...
  9. Fabian Weber
    Der Umbau sollte für ca. 25.000€ zu machen sein, mehr würde ich jedenfalls nicht zahlen. Jetzt kannst Du ja rechnen, ob sich das amortisiert. Die Solarthermie würde ich nicht einbinden, eine Hydraulik mit Trennpuffer würde ich vermeiden, denn Ihr habt ja eine Fußbodenheizung.
    Interessant wäre noch, wie Du auf Deine Berechnung gekommen bist. Wie hoch war denn der Gasverbrauch bzw. wie hoch ist die Heizlast? Mit welcher JAZ hast Du gerechnet? Mit welchem Stromtarif bzw. Gastarif?
  10. Deliverer
    Deliverer
    Ich bin eigentlich der Meinung, dass das erheblich günstiger gehen sollte. Kleine WP, direkt auf die FBH, Stromkasten sollte auch aktuell sein...
    Aber mir ist auch klar, wie schwierig es ist, vernünftige Angebote zu bekommen.
    In dem Fall hat man ja aber Zeit und kann in Ruhe vergleichen.
  11. Fabian Weber
    Also bei meiner Rechnung mit den 25.000Eur bekommt der TE wegen der 40% Förderung für 15.000€
    Die Gasheizung ist jetzt 9Jahre alt und somit auch in 6Jahren fällig.
    Der TE rechnet eine jährliche Ersparnis von 882€ was also in 6Jahren 5292€ sind. Somit darf die neue Gasheizung in 6Jahren nicht mehr als 9708€ kosten, was ich kaum glaube, das man das dann noch für diesen Preis bekommt.
  12. nordanney
    Ich habe aktuell Angebote all in LG für 16,5K und die neue Pana für 19,5k vor Förderung. Mit Kernbohrung und 5m Leitung zum Innenteil/WW Speicher und 10m Strom mit Anschluss. Oder selbst das Material besorgen und reine Montage für knapp 6k.
  13. simon84
    @nordanney kannst du die genaue Modellbezeichnung der Panasonic nennen ?
    Ich liebäugele gerade eher mit der alten (J-Serie)
    Würde mich interessieren woher diese Preise kommen, fast 20K ist natürlich schon was anderes als selber einbauen
  14. #14 driver55, 14.09.2026 um 10:30 Uhr
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie sehen die Berechnungen dazu aus?
    Und wenn man das im Vorfeld (WP) so genau berechnen kann, frage ich mich, weshalb in 2017 überhaupt eine Gasheizung verbaut wurde.
    Ein Austausch des Heizsystems macht derzeit alles, nur keinen Sinn!
    profil und ichweisnix gefällt das.
  15. nordanney
    Die kannst Du Dir bei Generation J gut bestellen. Der Robert ist eine coole Socke und berät Dich auch super (auch bei Fehlermeldungen o.ä. ein guter Ansprechpartner). Habe selber schon zwei Jeishas dort bestellt und selbst installiert. Wobei "installieren" ein zu weit gefasster Begriff für die reine WP ist. Die stellt man hin, schließt Vor- und Zulauf an und befestigt das Stromkabel bzw. das Kabel für das Bedienmodul.
    Die Panas mit Montage wären WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG05LE5 oder WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5
  16. yakob
    yakob
    Donnerstag
    Neun Jahre ist für eine Gastherme eigentlich noch kein Alter. Ich würde die erstmal weiterlaufen lassen und in Ruhe schauen, wie sich die Kosten entwickeln.
    ichweisnix und profil gefällt das.
  17. yakob
    yakob
    Donnerstag
    Wer eine noch gut laufende Gastherme trotzdem gegen eine Wärmepumpe tauschen würde. Bei neun Jahren wäre ich da noch unsicher, weil die Anlage eigentlich noch einige Jahre vor sich haben dürfte. Wie seht ihr das?
  18. ichweisnix
    ichweisnix
    So lange die Anlage ohne göbere Aussetzer läuft würde ich da nix machen. Meine ist gut 11 Jahre alt, die macht noch locker 5 Jahre. Dann fange ich erst mal das nachdenken über eine WP an. Wer weiß was es dann neues gibt.
    Hark und profil gefällt das.
  19. Cybso
    Cybso
    Wir haben's gemacht. Unsere war sogar nur 6 Jahre. Für uns war es in erster Linie eine Entscheidung aus ökologischen Gründen (und ein wenig, dass die Heizung bei geringer Last in der Übergangszeit ein Heulen verursacht hat, das drei unterschiedliche Monteure nicht beheben konnten - gibt hier irgendwo auch einen Thread dazu von mir).
    Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass der Technikraum nicht mehr so überhitzt ist, und die Kühlfunktion hat uns diesen Sommer über die heißen Tage gerechnet.
    Finanziell rechnen wird sich das nie, aber das tut sich eine neue Küche auch nicht. Eigentlich hätten wir das schon beim Bau machen sollen, auf der anderen Seite kannten wir nun den echten Energiebedarf und wissen, dass das beim Bau vorgesehene Modell viel zu groß dimensioniert gewesen wäre.
  20. ichweisnix
    ichweisnix
    6 Jahre und ökologisch?
Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum
    Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum: Hallo liebe Bau-Experten, wir wohnen in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus Bj 95/96. Im September wurde nun der Antriebsblock des...
  3. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  4. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  5. Wechsel von Öl- zur Gasheizung
    Wechsel von Öl- zur Gasheizung: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass wenigstens ein Experte genug Geduld hat...Also, wir wollen insbes. aus Platzgründen unsere 17...
