Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger
Diskutiere Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Mittag, Wir haben unseren Stahlträger eingebaut und die Auflager darunter betoniert. Bei beiden ist leider unterm Träger ein ca. 2-3mm...
  1. xdefeix27
    xdefeix27
    Gestern
    Guten Mittag,
    Wir haben unseren Stahlträger eingebaut und die Auflager darunter betoniert. Bei beiden ist leider unterm Träger ein ca. 2-3mm hoher Luftspalt geblieben. Kommt das durchs Trocknen/Setzen des Betons?
    Was kann/muss ich hier tun? Ist das arg kritisch??
    Vielen Dank
  2. chris84
    chris84
    Zuerst den Träger montiert (in die Luft gehängt?) und dann betoniert?
    Ja, der Beton schrumpft beim Aushärten. Diese Prozess dauert u.U. mehrere Wochen. Wenn der Träger eine fixe Höhe haben muss, wäre ein mit Unterstopfmörtel auszustopfender Fingerspalt vermutlich zielführender gewesen, als das "passende" betonieren.
    Wer hat das denn geplant?
    11ant gefällt das.
  3. #3 xdefeix27, 14.09.2026 um 17:47 Uhr
    xdefeix27
    xdefeix27
    Gestern
    Ja, zuerst Hoch-gehängt und dann betoniert.
    Er sollte halt unter der Decke Anliegen.
    Kann ich da jetzt noch was machen?
  4. chris84
    chris84
    mal schauen was die Betonexperten dazu sagen. Mir fällt da spontan nichts brauchbares ein....
  5. nordanney
    Bauschaum und dann ne schöne Acrylfuge. So macht man das auf dem Bau :bierchen:
    Bin auch interessiert, wie man das professionell löst.
    11ant gefällt das.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    3 mm Blech rein klopfen tuts auch.
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Auf keinen Fall vollflächig, denn ein Luftspalt kann keine Last ableiten. Nicht eingesperrte Luft hat keinen stabilen Druck, dieser kann also keiner Last mindestens äquivalent sein. Der Träger wird also schon irgendwo aufliegen müssen und überspannt dabei lediglich durch seine Steifigkeit (die diese praktisch überbrückt) Lücken zwischen den Auflagerflächen. Das streßt ihn mit einer Biegebelastung, die beseitigt werden sollte. Die Auflagerfläche sollte homogen geschlossen sein. Eine Mörtelunterstopfung klingt vernünftig, diese sollte quasi eine identische Dichte wie der Beton aufweisen. In sich nochmal armiert zu werden braucht sie hier wohl nicht. Der Frage "wer hat das so gemacht" schließe ich mich an. Erst abbinden lassen, dann belasten wäre die normale Reihenfolge gewesen.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Na den viel Spaß beim Mörtel rein stopfen bei 2-3 mm.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Beides nicht der Traum meiner eingeschlafenen Füße, eben kein Plan A, aber näher als eine Zeitmaschine.
    Der Mörtel ist immerhin näher am Beton, nur mal so vom Ideal der Homogenität her.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Tja, und das Stahlblech ist näher am Stahlträger vom Ideal der Homogenität.
    BaUT gefällt das.
  11. chris84
    chris84
    In einen so schmalen Spalt ist Unterstopfmörtel nicht rein zu bekommen, nicht mal 10mm tief. Das bringt nix.
    Liegt denn der Träger jetzt so wie er liegt schon auf, hat er sich bezogen auf seine Soll-Lage gesetzt?
    Vielleicht gibt es einen druckfesten Injektionsmörtel, der per Kanüle tief genug eingebracht werden kann?
    11ant gefällt das.
  12. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Würde Packer setzen und verpressen, z.B. mit 'SAKRET Injektionsmörtel IM...' (oder mit jedem anderen kraftübertragenden Verpressmörtel). Geht mit einer Handpresse.
    11ant und BaUT gefällt das.
  13. xdefeix27
    xdefeix27
    Gestern
    Der Träger ist momentan noch abgespriest. Also er trägt noch wenig Last über die Auflager ab.
  14. chris84
    chris84
    Dann wird der wohl beim entlasten der Sprieße 2-3mm nach unten kommen. Wenn er Mauerwerk abstützt, wird das massive Risse zur Folge haben.
    Wenn du da jetzt ein Blech o.ä. in den Spalt dengelst, werden die Risse wohl nicht so deutlich ausfallen.
    verpressen wie von @Jo Bauherr beschrieben scheint mir eine valide Lösungsmöglichkeit zu sein (neben dem herausstemmen eines 2-3cm hohen Spaltes unter dem Träger i.V. mit entsprechendem Ausstopfen mit Unterstopfmörtel....)
    11ant gefällt das.
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Oder so, im Prinzip ja. Nur wähne ich den Spalt nicht so gleichmäßig, dass man ein Stahlblech "wie angegossen passender" Stärke finden könnte.
    Natürlich dachte ich an Injektion, nicht an zahnärztliche Instrumente.
Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt
    Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt: Hallo zusammen, mich beschäftigt aktuell eine Frage zum Fenstertausch im Altbau. Altes Fenster wurde entfernt, Laibungsputz abgeschlagen. Dabei...
  2. Luftspalt beim Aufdoppeln
    Luftspalt beim Aufdoppeln: Hallo allerseits! Ich bräuchte Euren Expertenrat: Ich baue gerade meinen Carport (ca 6,3 x 7m) zu einer Garage um. Geplant ist, dort eine kleine...
  3. Luftspalt an der Treppe überbrücken
    Luftspalt an der Treppe überbrücken: Hallo zusammen, Wir haben eine Betontreppe die mit Holz belegt ist. Die Treppe soll jetzt neu gefliest werden . Die Treppe führt an der Haustür...
  4. Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?
    Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben. Es geht um die Eingangstüre, die aus Glas ist und keinen Rahmen hat. Komplett um...
  5. Luftspalt in der Wand abdichten
    Luftspalt in der Wand abdichten: Hallo zusammen, Ich habe ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1927-28, gekauft und renoviere es jetzt. Das Haus wurde erst im Jahr 1995 quasi saniert....
