Rollladennische schließen bei Fenstertausch
Diskutiere Rollladennische schließen bei Fenstertausch im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus energetisch. Dabei sollen neue Fenster eingebaut werden, die versetzt an die Außenkante des Mauerwerks...
  1. Michael34fg6
    Michael34fg6
    Sonntag
    wir sanieren unser Haus energetisch. Dabei sollen neue Fenster eingebaut werden, die versetzt an die Außenkante des Mauerwerks rücken. Anschließend kommt ein WDVS Dämmung auf die Fassade.
    Durch das versetzen der Fenser wird die alte Rollladennische nicht mehr verwendbar. Unsere Idee ist nun, auf Vorbaurollladenkästen umzusteigen, die direkt in die neue Dämmung integriert werden.
    Die alte Rollladenschürze aus Beton würden wir stehen lassen. Diese ist ca. 5,5 cm tief, besitzt eine Bewehrung und wurde damals direkt mit dem Unterzug zusammen gegossen. Außen befinden sich darauf noch ca. 1,5 cm Sauerkrautplatte plus Außenputz.
    Nun müssen wir oberhalb des neuen Fensters einen anständigen Anschluss gewährleisten und eine Lösung für die Nische finden. Die Nische (siehe Bild) ist 157,5 cm breit, 18 cm tief und 28 cm hoch (bis zur Unterkante der Schürze). Das Mauerwerk besteht aus Porenbetonsteinen aus dem Jahr 1975.
    Meine aktuelle Idee:
    1. Oben am alten Fensterrahmen etwas Holz wegzuschneiden (sodass ich die Nische schon vorbereiten kann, obwohl die alten Fenster noch drin sind).
    2. Die Nische mit Porenbetonsteinen ausmauern.
    3. Auf der linken Seite könnte ich das Auflager noch etwas vergrößern, damit der Stein dort mehr Halt findet.
    4. Die Steine untereinander klassisch mit Dünnbettmörtel verkleben.
    5. Zum Unterzug und zur vorderen Schürze hin würde ich die Steine mit überputzbarem 1K-PU-Mauerschaum fixieren.
    6. Zusätzlich kann ich Schrauben durch den Porenbeton in die Beton-Schürze setzen.
    7. Am Ende soll das Ganze vollflächig mit Armierungsgewebe verputzt und ein sauberer Glattstrich für den späteren Fensteranschluss gezogen werden.
    Die Alternative: Einen Flachsturz setzen und darauf noch etwas Porenbeton mauern. Ich frage mich allerdings, ob das nicht mehr Aufwand und auch teurer ist. Zudem haben wir auch Fenster mit über 2 Metern Breite, da wird es mit Fertigstürzen langsam unhandlicher (diese breite müsste ich wohl auch extra bestellen).
    Ich wäre für Feedback zu meinem Plan und alternative Vorschläge sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Michael
  2. chris84
    chris84
    Ich persönlich würde die Schürze raustrennen (wenn statisch zulässig) und Fenster mit Aufbaurolladen (wie im Neubau) montieren.
    Das lässt sich so bemessen, dass die Niesche vermutlich nahezu vollständig gefüllt ist. ggf. Gewinnt man sogar noch etwas Fensterhöhe (wertvoll!)
    Ein Vorbaukasten auf dieser Schürze außen ist thermisch immer ein Kompromiss. ..
    Und die Schürze irgendwie zu zu mauern ist ein Stück weit Sträflingsarbeit, die man sich sonst quasi komplett sparen kann
    Michael34fg6 gefällt das.
  3. Michael34fg6
    Michael34fg6
    Sonntag
    Danke chris84,
    auch das ist noch eine Möglichkeit, die wir bisher eher verworfen haben. Bezüglich des Entfernens der Schürzen und der Nutzung von Aufsatzrollläden sehe ich folgende Abwägungen:
    Kontra:
    1. Unser Energieberater hat uns davon eher abgeraten:
      1. Der Schallschutz ist schwächer, da die massive Gebäudehülle unterbrochen wird.
      2. Es besteht die Gefahr von Luftundichtigkeiten (wir brauchen einen Blower-Door-Test).
      3. Es gilt bezüglich Wärmebrücken als die schlechtere Lösung.
    2. Der Rückbau der Schürzen ist ebenfalls Sträflingsarbeit. Wir haben bereits eine Loggia geschlossen und dort die Wand und die Schürze vom ehemaligen Fenster entfernt (was nun mitten im Raum gewesen wäre, da wir eine neue Außenwand haben). Diese hing direkt an der Decke und es war einiges an Arbeit.
    3. Wir müssten alle Stellen mit dem Statiker abklären.
    4. Wir haben Fenster, an denen aktuell noch keine Rollläden sind, teilweise auch solche, wo wir den Sturz nicht höher setzen könnten (selbst wenn man so weit gehen wollte). Da gehen ohnehin nur Vorbaurollladenkästen. Das Gesamtbild wäre am Ende also inhomogen.
    Pro:
    1. Es wäre natürlich eine direkte Lösung für das Nischenproblem.
    2. Wir könnten bessere und dadurch dünnere Dämmung nutzen (die allerdings auch teurer ist). Aktuell tendieren wir zu 20 cm, damit die Rollladenkästen komplett unter der Dämmung verschwinden (bei 14 cm WLS 022 geht das nicht). Bei 20cm werden die Wände wirklich dick und es kommt auch weniger Licht rein.
      1. Auf der anderen Seite hätten wir tatsächlich an jeder der 4 Außenwände genau einen Fall, wo wir trotzdem einen Vorbaurollladenkasten nutzen müssten (siehe Kontra, Punkt 4).
    3. Die Fensteröffnungen könnten etwas höher werden, da die Rollladenkästen weniger Höhe einnehmen als die Schürzen.
    Michael
Rollladennische schließen bei Fenstertausch - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  2. Rattern beim Schließen des Fensters
    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  3. Betonrahmenfenster schließen
    Betonrahmenfenster schließen: Hallo, es geht um das alte Betonrahmenfenster(Bild im Anhang). Da interessiert mich, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, das Loch zu...
  4. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  5. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
