Carport Trapezdach mit Querstößen
Diskutiere Carport Trapezdach mit Querstößen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin moin, ich hoffe es kann mir hier jemand Klarheit in das Thema Schrauben in Hoch-/Tiefsicke bringen. Konkret geht es um ein Carportdach mit...
  1. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Konkret geht es um ein Carportdach mit Rauhspund auf den Sparren, darauf Unterspannbahn, darauf einmal Konter und einmal Querlattung (je 24x48mm). Nun kommt das Trapezblech rauf und ich habe (Gründe brauchen wir nicht diskutieren, die Situation ist nun wie sie ist) für 7m Länge und 3,6m Breite Bleche von 4m Länge und 1,1m Breite. Das bedeutet logischerweise nicht nur Längs-, sondern auch einmal Querstöße über die gesamte Breite ziemlich mittig. Nun bin ich in einer Anleitung zu dem Thema darauf gestoßen, dass Querstöße prinzipiell SOWOHL mit Kalotten auf der Hochsicke, als auch in der Tiefsicke (im Bereich des Stoßes) verschraubt werden sollten. Meine Hoffnung war eigentlich, dass ich gar nicht in den Tiefsicken schrauben muss um Schwachstellen dort zu vermeiden. Hat in diesem Fall aber angeblich mit der Dichtigkeit des Stoßes zu tun, die durch die Kalotten alleine (+Dichtband 2 oder 3-reihig) wohl nicht zustande kommt.
    Ist da was dran? Kann ich das nicht mit flexiblem Baukleber am Stoß selbst noch ausreichend abdichten oder ähnliches?
    Ich freue mich über Antworten,
    schönen Sonntagabend euch,
    Ben
  2. chris84
    chris84
    Je nach Blechprofil und Dicke kommt das Blech in der Tiefsicke hoch, wenn dort Dichtband dazwischen liegt und nur auf der Hochsicke geschraubt wird.
    Da sollte es vom Profilhersteller eine Vorgabe geben, an die würde ich mich halten.
  3. simon84
    Sehe das auch bei einem carport nicht so kritisch
    die Bleche quer verlegen geht nicht ?
    Also die 4 Meter auf die 3,6 Seite statt auf die 7m Seite ?
  4. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Anders verlegen geht nun leider nicht mehr, dafür müsste ich alles wieder runterholen, Unterspannbahn anders legen etc., Dachneigung stimmt auch nicht dafür. Das Ganze ist leider von mir beim Kauf so übernommen worden, zu dem Zeitpunkt war der Aufbau von unten nach oben : Sparren, OSB genagelt, kaputte, zerrissene Baufolie drauf, Trapezblech komplett in der Tiefsicke verschraubt mit sehr wenigen Schrauben pro Blech und versetzten Querstößen.
    Wir mussten durch diesen Murks sogar zwei Sparren ersetzen, die anfingen komplett weg zu gammeln.
    In meiner Eile (es gab nur noch Unterstützung durch Andere am vergangenen Wochenende) und Unwissenheit habe ich mich dann dazu verleiten lassen, den Aufbau einfach wieder ähnlich zu planen (wobei sich mir nicht ganz erschließt, was an versetzen Querstößen nun soviel besser wäre, als wenn sie in einer Reihe durchgehend liegen).
    Mittlerweile habe ich viel gelernt und hätte definitiv die Zeit abgewartet um mir lange Blech zu bestellen, aber nun liegt eben hier, was hier liegt, ist bereits teilweise bearbeitet und ich muss damit weiter machen.
  5. chris84
    chris84
    Was für ein Profil hast du denn und welche Blechstärke?
  6. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Gerade selber gemessen, da ich keine Herstellerangaben habe (gekauft beim lokalen Holzhänder/Dorfbaumarkt, der einfach alles hat). 20/140, Blechstärke nur 0,4/0,45
  7. chris84
    chris84
    Da hast du aber wohl das günstigste geholt was du kriegen konntest ;)
    Das könnte ohne Schrauben in der Tiefsicke gehen. Allerdings ist das Blech nicht so ohne weiteres begehbar und ziemlich empfindlich. Viel Spaß bei der Montage :o
    Passgenaue Kalotten sind bei dem Blech besonders wichtig, sonst kriegst du das nicht fest.
  8. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Ganz ehrlich : ich bin einfach zu diesem charmanten "Baumarkt", der hier seit Jahrzehnten alle in der Gegend versorgt, hab gesagt was der Plan ist und dann der Erfahrung dort vertraut. Das Ganze gepaart mit meiner Eile und Angst, dass uns bald alles auf den Kopf fällt : perfektes Ergebnis wie man sieht habe nie das Material hinterfragt zu dem Zeitpunkt. Da war es für mich einfach noch "nur ein Carport"..jetzt weiß ich es besser.
    Ich denke ich werde es einfach erstmal ohne Tiefsicken zu verschrauben probieren und gucken wie weit da was hochsteht oder nicht.
    Ja..2 kleine Dellen sind schon drin. Seitdem nur noch Sockfuss drauf
    Aber die Kalotten passen fantastisch!
  9. chris84
    chris84
    davon kann ich übrigens nur abraten, das hält nicht. Der Kleber löst sich durch Blechbewegung am unteren Blech und dann wandert kapillar Wasser durch.
    ein dünnes (!) Dichtband ("Moosgummiband") auf das untere (!) Blech aufgeklebt sollte hier dicht halten. Logischerweise durchgehend übers Blech, nicht nur in der Tiefsicke.
  10. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Danke für den Hinweis, genau so würde ich es jetzt auch machen, allerdings 2-reihig aufgrund der flachen Neigung
  11. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    An meinen Stößen entsteht ja nun eine 4-fach Überlappung. Ging bisher davon aus, dass ich die zwei mittleren Bleche ausklinken muss. Aber wenn ich mir die Materialstärke so anschaue, könnte ich mir vorstellen dass das auch sehr gut ohne funktioniert. Gibt es dazu eine Meinung von dir/euch?
    Ich habe eher das Gefühl, es könnte besser klappen, wenn ich zuerst den querstoß mache in der gesamten Länge und dann seitlich den längsstoß drauf packe
  12. chris84
    chris84
    kannst du problemlos überlappen. Dichtband sollte halt sinnvoll geklebt werden.
    Wenn du den Stoß versetzt machen willst, schneide die ca. 40cm Überstand (4 x Blech mit ca. 1m Deckbreite, aber 3,6m Carportbreite) einmal rechts und einmal links ab...
  13. Erbsenreiter
    Erbsenreiter
    Gestern
    Versetzen würde ich da jetzt nichts. Habe auch schon die ersten 3 Bleche unten an der Traufe setzen können, sodass nun nur noch ein kurzer Streifen an der Traufseite über bleibt. Die Längsstöße sind noch nicht verschraubt, weil mir die Schrauben fehlten am Wochenende. Aber Dichtband ist auf der ganzen Länge auf der letzten Hochsicke neben der Kapillarrinne verklebt. Das war vermutlich nicht schlau, mal gucken ob ich das bis zum Querstoß wieder runter kriege. Dann würde ich die Querstöße mit Dichtband über die gesamte Breite des Bleches bis zur Kapillarrinne abdichten und dann über die gesamte Länge der Längsstoße Dichtband ziehen und die nächste seitliche Reihe Blech auflegen.
    Oder meinst du mit sinnvoll etwas anderes?
  14. chris84
    chris84
    das lässt sich schwer beschreiben - halt so, dass nirgendwo Wasser kapillar reinziehen kann, und gleichzeitig so, dass du nicht mehrere Ebenen Dichtband übereinander hast.
    Mach halt mal Fotos :shades
Carport Trapezdach mit Querstößen - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Carport Pfostenträger Abdichtung?
    Carport Pfostenträger Abdichtung?: Hallo Leute, ich habe meine Pflasterarbeiten für ein neues Carport abgeschlossen. Fundamente sind drin und diese sind mit einem KG Rohr vom...
  3. Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke
    Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke: Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm...
  4. Abschalung Carport fehlgeschlagen
    Abschalung Carport fehlgeschlagen: Hallo, bei unserem Carport hat die Baufirma die Abschalung nicht richtig gemacht und das Ergebnis sind 4cm Unterschied (auf der schlimmsten...
  5. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
