Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen?
Diskutiere Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich habe mir eine Terrasse aus Bangkirai verlegt. Da es hinter der Terrasse steil abwärts geht möchte ich ein Geländer anbauen. Ich möchte Pfosten...
  1. #1 frankmehlhop, 19.07.2026
    frankmehlhop
    frankmehlhop
    Ich habe mir eine Terrasse aus Bangkirai verlegt. Da es hinter der Terrasse steil abwärts geht möchte ich ein Geländer anbauen. Ich möchte Pfosten auf die Dielen stellen, oben und auf mittlerer Höhe mit Brettern versehen und zusätzlich winklig abstützen. Mit kleinen Metallwinkeln würde ich die Pfosten von hinten fixieren. Das Geländer kommt auf die Außenseite der Terrasse, d.h. auf die Seite zu der das Gefälle ist.
    Wenn es nun regnet, dann würde das Wasser die Diele (2,4 m) hinablaufen und sich am Pfosten stauen. Ich nehme an, dies wird eine Schwachstelle werden, weil die Feuchtigkeit am und unter dem Pfosten zum schnelleren Verrotten des Holzes führen wird. Hier möchte ich nach euren Erfahrungen und Tipps fragen.
    Was kann ich tun, damit nicht so viel Feuchtigkeit steht?
  2. #2 PeterHolzagenten24, 21.09.2026 um 15:10 Uhr
    PeterHolzagenten24
    PeterHolzagenten24
    Heute
    Hallo Frank,
    deine Sorge ist berechtigt, und die ehrliche Antwort ist: Pfosten gehören nicht auf die Dielen. Nicht wegen der Nässe allein, sondern weil ein Geländer an einer Absturzkante Last aufnehmen muss. Da lehnt sich jemand an, da stolpert ein Kind rein. Winkel von hinten auf einer 25-mm-Diele halten das nicht, und die Diele selbst ist ja nur mit zwei Schrauben je Auflager befestigt.
    So machen wir das bei Terrassen mit Absturz:
    1. Der Pfosten geht durch den Belag durch und wird an der Unterkonstruktion oder besser an einem eigenen Punktfundament befestigt. Dafür gibt es aufgeständerte Pfostenträger (Stützenfuß mit Dorn oder H-Anker), die das Hirnholz 10 bis 15 cm über den Belag heben. Dann steht der Pfosten nie im Wasser.
    2. Die Diele wird um den Pfosten herum ausgeklinkt, mit 8 bis 10 mm Luft rundum. Das Wasser, das die Diele entlangläuft, tropft in die Fuge ab, statt sich am Pfosten zu stauen.
    3. Wenn dein Unterbau schon liegt und du nicht mehr ans Fundament kommst: Pfostenträger seitlich an den UK-Balken schrauben, mit Durchgangsschrauben und Gegenplatte, nicht nur mit Holzschrauben. Auch dann ausklinken statt aufsetzen.
    4. Hirnholz der Pfosten unten mit Hirnholzschutz oder Wachs versiegeln, oben mit Kappe oder Abschrägung, damit Wasser abläuft.
    5. Bei Bangkirai nur Edelstahl A2 oder A4 nehmen. Verzinkte Winkel und Schrauben geben in Verbindung mit der Gerbsäure schwarze Läufer, die gehen nie wieder raus.
    Noch ein Punkt, den viele übersehen: Ab einem Meter Absturzhöhe ist das Geländer in den meisten Landesbauordnungen Pflicht, meist 90 cm hoch, bei mehr als 12 m Absturz 110 cm. Das ist keine Formalie, die Versicherung fragt danach, wenn was passiert.
    Wenn du ein Foto von der Unterkonstruktion zeigst, sag ich dir, welcher Pfostenträger da passt.
    Viele Grüße
    Peter von Holzagenten24
Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen? - Ähnliche Themen
  1. unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen
    unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen: Hallo, ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der...
  2. 100cm L Stein setzen
    100cm L Stein setzen: Guten Morgen. Ich muss sechs 100 cm L Steine setzen in einer Tiefe von 120 cm im Teich. Sie wiegen, 144 Kilo das Stück. Ich hätte mir jetzt einen...
  3. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  4. Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?
    Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?: Hallo zusammen, ich möchte die Pfosten einer Terrassenüberdachung auf die L-Steine der Hochterrasse setzen. Die L-Steine (Stahlbeton) sind 12cm...
  5. Pfosten für Gittermattenzaun setzen
    Pfosten für Gittermattenzaun setzen: Hallo, ich habe mal eine Frage: Wie groß im Durchmesser muss ich ein Loch ausheben, wenn ich einen Zaunpfosten für einen klassischen...
