Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen
Diskutiere Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin hier neu und suche Ideen für eine baulich und energetisch sinnvolle Lösung für unseren Kellerzugang. Ausgangssituation:...
  1. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Ausgangssituation:
    • Mehrfamilienhaus, Baujahr: 1953
    • Keller unter dem Haus vorhanden
    • Zugang zum Keller aktuell über eine offene Treppe vom Erdgeschoss
    • Der Keller ist unbeheizt bzw. soll künftig unbeheizt bleiben
    • Das Erdgeschoss ist beheizt
    Ziel:Ich möchte den Keller thermisch vom Erdgeschoss trennen und den offenen Treppenabgang verschließen. Dabei soll die Wärme aus dem Erdgeschoss möglichst nicht mehr in den Keller gelangen.
    Rahmenbedingungen:
    • Der Zugang zum Keller muss weiterhin möglich bleiben.
    • Es ist noch offen, ob eine Tür am oberen Treppenabgang, am unteren Treppenabgang oder eine andere Lösung sinnvoller ist.
    • Es soll zusätzlich gedämmt werden.
    • Feuchteprobleme sollen natürlich vermieden werden.
    Fragen:
    1. Wo würdet ihr die thermische Trennung herstellen: oben im EG, unten im Keller oder an anderer Stelle?
    2. Welche Konstruktion wäre sinnvoll (gedämmte Tür, Trennwand mit Tür, Deckel-/Klappenlösung o. Ä.)?
    3. Gibt es bauphysikalische Punkte, die ich beachten sollte (Wärmebrücken, Feuchtigkeit, Lüftung)?
    4. Hat jemand eine ähnliche Situation bereits umgesetzt und kann Erfahrungen teilen?
    5. Habt Ihr eine Idee wie man eine Kellertür oben realisieren kann? Hier sehe ich das Problem mit der Haustür, die direkt am Keller ist.
    Vielen Dank für eure Ideen!
    Grüße,
    Michael
  2. Nauer
    Nauer
    Ingenieur
  3. nordanney
    Tür oben: kompletter Treppenumbau, auch ins OG (Dämmung zunächst unbetrachtet). Also wirklich einfach einmal alles neu machen ==> was hast Du für ein Budget?
    Tür unten: "einfach" Tür einsetzen. Passende Klimaklasse wählen. Aber auch hier: Treppensituation entweder komplett erneuern oder zumindest mit Trockenbau (und Dämmung) den Bereich abtrennen.
    Frage zu:
    Warum ist die Kellerdecke noch nicht gedämmt worden? Das Thema Tür und energetische Trennung ist im Vergleich dazu wie ein Glas Wasser in die Badewanne schütten. Pillepalle auf gut Deutsch.
  4. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Wir sind gerade in der Kaufphase und machen uns schon Gedanken, was man wie eventuell umsetzen kann. Der Keller soll gedämmt werden und auch dann im EG wird der Boden gedämmt im zuge der neuen Fußbodenheizung. Das Haus wird komplett Kernsarniert. Kosten werden in das Budget für die Kernsanierung mit eingerchnet.
    Mit Treppenumbau oben, meinst du dann die Kellertreppe oder auch die anderen Treppen im "Treppenhaus" ?
  5. nordanney
    Wenn Du oben die Tür machst, dann musst Du auch die Treppensituation ins 1. OG komplett überarbeiten. Die Treppe ist offen. Sch.. Arbeit.
    Siehe Bild.
  6. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Also vermutlich unten die günstigere und schnelle Lösung?
  7. nordanney
    Jep.
    Wobei ich mir bei den Bildern eh die Frage stelle, ob Du ein großes Portemonnaie hast. Sieht nach altem Bestand aus.
    Du denkst dran, dass dann ggf. Türen nicht mehr passen, die erste Treppenstufe nicht mehr passt usw.?!
  8. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Das es nicht billig wird wissen wir :D Es wird eine Kersanierung eines Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten und es wird alles neu gemacht außer das Dach.
  9. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Meiner Meinung nach ist der Treppenlauf von
    EG zu .OG die Steigung zu schließen!
    Was relativ professional gemacht werden
    kann!
    Die Laufunterseite mit Dämmung und Dampfsperre
    schließen und mit Rigips oder Faserzementplatten
    Verkleidet!
    Seite des Laufes mit gedämmter Leichtbauwand
    bis zur Kellerabgangstür schließen!
    Kellerdecke Unteransicht gegen Beheitzte Räume
    Dämmen! Hierzu würde ich Glasschaumplatten
    empfehlen!
    Auch die Kellerabgangswände sowie die
    Wände des Kellerabgangraumes, gegen
    den Keller Dämmen (Kellerseitig)
    Dazu eine kontrollierte Lüftung im
    gesamten Keller, der auch den Keller
    Abgangsraum erfasst installieren!
    Die Kosten halten sich in Grenzen!
    Michael
    simon84 und Viethps gefällt das.
  10. nordanney
    Professionell schon. Ist aber auch sehr aufwändig und komplex, wenn Du Dir mal den Bestand anschaust. Deine Beschreibung klingt nach, mal eben ein wenig dämmen und Trockenbau. Wo und wie befestigst Du was? Ziehst Du eine Wand komplett von unten nach oben hoch und schließt auch das Treppenhaus nach oben (wie gehst Du mit dem Geländer nach oben dann um?)? Oder befestigst Du den Trockenbau an der Treppenkonstruktion? Wie? Usw.
    Die Laufunterseite mit Dämmung schließen? Dir ist klar, dass die Treppe offen ist? Wie machst Du das ganz konkret - also die Unterseite mit Dämmung verschließen? Hört sich alles bei Dir nach "ich habe die Fotos nicht angeschaut, sondern haue einfach mal was raus" an.
    Was meinst Du, was das vom Handwerker kostet?
    KerstinB gefällt das.
  11. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn man weiß, wie sowas vor Hundert Jahren gemacht wurde, kann ich Wieland nur zustimmen. Die Treppenläufe waren nur nicht offen.
    Dünne Sperrholzplatten als erste Lage kann man direkt unter die Wangen schrauben.
  12. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Danke für den Input. Wie würde es denn dann mit der Kellertür und der Haustür aussehen? Die würden ja dauernd kollidieren bzw. man muss genau aufpassen wann man beide Türen öffnet. Angenommen, jmd geht in den Keller lässt die Tür dann offen und jmd anderes kommt nach hause, dann rumst es aber gewaltig beim öffnen der Haustür, richtig?
  13. nordanney
    Wir sind aber in einer Zeit, da möchte man keine Umsetzungen wie vor 100 Jahren. Bei einer Kernsanierung möchte ich eine aktuelle und schöne Lösung bekommen.
    Ich dachte, der TE möchte auch eine schöne Lösung - die Treppenwange ist halbrund und gewendelt. Dann bitte für ihn einen kompletten ordentlichen Aufbau aufzeichnen...
  14. nordanney
    Vielleicht lässt sich die Treppentür nach innen öffnen? Keine Ahnung, ob das von der Höhe passen würde. Nicht die beste Lösung, aber funktionierend.
  15. micha2026
    micha2026
    Sonntag
    Würde dann vermutlich gegen die Treppe stoßen. Ich habe von meiner vor Ort Begehung noch ein paar Bilder gefunden.
Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen - Ähnliche Themen
  1. Feedback zu Renovierungs-Geschäftsmodell-Idee gesucht
    Feedback zu Renovierungs-Geschäftsmodell-Idee gesucht: Liebe Community, Im Rahmen meiner Masterthesis entwickle ich aktuell ein digitales Geschäftsmodell, welches Personen unterstützen soll, die eine...
  2. Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?
    Ideen gesucht: Terrasse im U-förmigen Haus schließen – wie Durchgang und dunklen Eckraum nutzen?: Hallo zusammen, wir überlegen, unser neu erworbenes älteres Haus umzubauen und würden uns sehr über Ideen oder Erfahrungen freuen. Das Haus ist...
  3. Ideen gesucht: Rückseite HKV Richtung WC Vorwandelement
    Ideen gesucht: Rückseite HKV Richtung WC Vorwandelement: Hallo zusammen, Nachdem mein "Stufenproblem" jetzt erst mal erfolgreich planerisch gelöst ist (Ausführung in der zweiten Jahreshälfte :bau_1:)...
  4. Terassenplanung Beratund Ideen gesucht
    Terassenplanung Beratund Ideen gesucht: Hallo liebe Community, ich baue an einem Reiheneckhaus demnächst meine Terasse. Ich habe mal den Grundriss hochgeladen. Links unten ist grau der...
  5. Ideen für Aussenfensterbank gesucht
    Ideen für Aussenfensterbank gesucht: Hallo zusammen, wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung für eine Aussenfensterbank an unseren doppelflügligen Fenster hin zur Terrasse. Auf...
