Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
Diskutiere Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  1. Pflunz
    Pflunz
    Ich gehe davon aus, dass das daran liegt dass als nächstes erst der Fenstereinbau kommt. Der Fußbodenaufbau ist 15cm. Wenn der Fensterbauer jetzt kommt, wie macht er das dann? In welcher Situation fängt er an und wo hört er auf? Bringt er beispielsweise EPS Dämmung an? Dichtet er ab? Muss ich etwas bereitstellen oder hätten die Rohbauer noch etwas Material da lassen müssen? In dem Detail bin ich ziemlich offen wie ich merke.
  2. nordanney
    Der Fensterbauer baut ein Fenster ein. Mehr nicht. Abdichtung unten gerne über einen Dachdecker. Was das Thema Dämmung angeht, sollte das Dein Archi/Planer im Griff haben (gilt für alle Themen - dafür bezahlst Du ihn).
    ToTi, 415B und Netzer gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Der Rohbauer hat eine KMB (PCMB) Abdichtung genommen. Wenn die Abdichtung des Fensters noch nirgends ausgeschrieben ist, dann den Dachdecker damit beauftragen.
    Den Punkt muss man gut planen, denn als Fensteranschluss ist hier nur ein Flüssigkunststoff zulässig. Dieser muss sich aber mit der KMB vertragen, was bei den meisten Flüssigkunststoffen nicht der Fall ist.
    Es gibt aber welche, ich komme leider gerade nicht darauf.
    Auf dem Fensterrahmen muss mindestens 5cm Klebefläche vorhanden sein (nach DIN), es gibt Hersteller bei denen das reduziert werden darf (siehe Zulassung).
    Die Abdichtung muss genau so hoch geführt werden, wie die vom Rohbauer, also seitlich auch.
  4. chris84
    chris84
    Ist das wirklich so?
    Ich würde hier ein Fenster mit ca. 15cm Bodeneinstandsprofil erwarten, das sich z.B. auch mit einer Bitumenmembrane (z.B. Illbruck ME110) vollständig über die KMB-Abdichtung abkleben lässt....
    BaUT gefällt das.
  5. Fabian Weber
    Die Abdichtung muss an der Terassentür mechanisch befestigt werden, also mit Los-Festflansch oder alternativ mit Flüssigkunststoff. Eine andere DIN-gerechte Abdichtung ist mir nicht bekannt.
    Wenn die Tür mit bodengleicher Schwelle kommen soll, dann muss nochmal genauer geplant werden.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Holzbalken als Zarge mit ner selbstklebenden Folie bis zum Rahmen reicht auch. Ist bei mir seit 12 Jahren so, und absolut dicht. Wann das Wassser höher steigen sollte hast du andere Probleme.
    Die DIN hab ich da mal weggelassen, die hilft dann auch nicht wenns nicht richtig verarbeitet wurde.
  7. Fabian Weber
    Die genannten Dichtfolien aus EPDM sind ebenfalls nicht zugelassen, um diese auf die KMB zu kleben. Nur umgekehrt dürfte die KMB auf die Folie geschmiert werden.
    Am besten wäre es, wenn der Rohbauer nochmal 10cm KMB rundherum entfernt, dann kann man bei Wassereinwirkungsklasse eine EPDM Folie kleben und dann wieder die KMB abarbeiten. Dann könnte man auch den Flüssigkunststoff nehmen, was beim Fensteranschluss meistens einfacher ist.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
  9. Fabian Weber
  10. chris84
    chris84
    Die illbruck ist wohl laut Herstellerangabe auf KMB klebbar.
  11. Pflunz
    Pflunz
    Hi, danke schon einmal für die ganzen Antworten.
    Der aktuelle Fensterbau-Favorit hat die Abdichtung in seinem Angebot und der hat das schon bei einem befreundeten Bauherren verbaut. Dort war auch der Dachdecker und hat sich das angeschaut und war überrascht, dass ein Fensterbauer das so gut macht.
    Ich weiß allerdings nicht wie seine Dichtung des Kellers hergestellt wurde, das muss ich noch einmal nachfragen, ob bei ihm auch KMB genutzt wurde.
    Dieser Favorit-Fensterbauer verlangt allerdings auch noch einen Glattstrich auf dem Ytong (wegen der Poren), ein anderer sagt es reicht wenn die Nuten vom Rohbauer verschlossen sind.
  12. ToTi
    Der einzige Hersteller von Flüssigkunststoff den ich kenne, der auf KMB zugelassen ist, ist von Enke Enkopur.
    Fabian Weber gefällt das.
  13. chris84
    chris84
    Ich würde mal sagen, das spricht tendenziell FÜR ihn :biggthumpup:
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    Sollte nur ein Beispiel sein, das es auch mit Folie gehen kann. Keine Ahnung, was ich seinerzeit Verklebt habe.
  15. Fabian Weber
    Nee die Illbruck ist bitumenverträglich, das ist ein Unterschied. Damit darf die noch lange nicht auf die KMB geklebt werden.
  16. Fabian Weber
    Nein das geht nicht, zeig mir eine Bahn, die das kann. Ich lerne gerne dazu.
  17. Fabian Weber
    Dann bleibt halt nur die, das war auch die, die mir nicht eingefallen war.
  18. chris84
    chris84
    Da steht aber "Sie hat eine hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Metallen, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und verschiedenen Kaltbitumen"
    Was will man denn mehr als "haftung auf Bitumen" und "Bitumenverträglich"?
  19. Fabian Weber
    Ich ruf da mal demnächst beim Anwendungsberater von Illbruck an. Das wäre nämlich durchaus ein Gamechanger.
Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern? - Ähnliche Themen
  1. Projektmanagement und Wetterplanung: Wie macht ihr das eigentlich?
    Projektmanagement und Wetterplanung: Wie macht ihr das eigentlich?: Hallo zusammen, ich arbeite in der Erneuerbaren Energiebranche und habe täglich die Aufgabe Wetterprognosen für viele Projekte an verschiedenen...
  2. Dachausbau: Welche Dämmung reicht und macht Sinn?
    Dachausbau: Welche Dämmung reicht und macht Sinn?: Hallo zusammen, in meinem Neubau (KfW 70) hatte ich seinerzeit mit meinem Bauunternehmen vereinbart, dass der Ausbau des Dachgeschosses in...
  3. Dämmung Betondecke - Dampfsperre ? Und was macht man mit dem "Mauerkragen"?
    Dämmung Betondecke - Dampfsperre ? Und was macht man mit dem "Mauerkragen"?: Hallo zusammen, Wir gehen langsam das Thema der Sanierung unseres Bungalows (Bj 1964) vollunterkellert mit nicht ausgebautem Walmdach an. Wir...
  4. kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was?
    kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was?: Moin, beim Keller (WU-Beton) haben wir aussen eine Dämmung drauf (ich glaub "Styrodur"). Bei den Arbeiten sind ein paar kleine Lücken (Spalt ca...
  5. Hilfe ...Unser Estrichleger macht Zicken beim Einbringen der Dämmung
    Hilfe ...Unser Estrichleger macht Zicken beim Einbringen der Dämmung: Dabei haben wir uns bei der Verlegung von Sanitär und Heizung (Eigenleistung) die grösste Mühe gegeben :o - [IMG] - Wie können wir den...
