Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz
Diskutiere Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag. Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine...
  1. #1 ottifand, 26.04.2018
    ottifand
    ottifand
    Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine Heizungsfirma. So wie ich das verstanden habe Druck und Flüssigkeit Abgelassen, neue Flüssigkeit aufgefüllt und Die Anlage wieder unter Druck gestellt. Dann kam am folge Tag die große Schweinerei im Obergeschoss an der Decke und Wand,von der Decke lief Flüssigkeit herunter .Wir suchten auf den Dachboden nach der Ursache, und fanden Ursache, eine Leitung oder Verschraubung war undicht. Also Anruf bei der Firma und der Notdienst kam auch zu uns , Stellte fest das eine Verschraubung undicht war. Ich fragte den Mitarbeiter woran das lag das die Verschraubung undicht wurde.die Antwort Material Ermüdung.
    Die Anlage arbeitet mit 2,5 bar.
    Ich fragte mich 12 Jahre Dicht nach Wartung Undicht wie kann das sein
    Meine Frage hat der Mitarbeiter einen Fehler gemacht weil er die Anlage nicht auf Dichtigkeit geprüft hat, und wer kommt für den Schaden an Wand und Decke auf.
  2. #2 Dachschaden, 26.04.2018
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    War der Mitarbeiter der Heizungsfirma auf dem Dachboden und hat an der Verschraubung gearbeitet?
    Oder war das die Entlüftung? Wie willst Du nachweisen, daß das durch die Arbeit entstanden ist?
    Viele Grüße
    Jörg
  3. #3 Fred Astair, 26.04.2018
    Mach doch mal ein Foto. Deutsch scheint nicht Deine Sprache zu sein?
    Wenn das Malheur direkt nach der Wartung stattfand, dürfte ein Zusammenhang schon naheliegend sein. Eine ordentliche Firma hat für sowas eine Haftpflichtversicherung und reguliert unkompliziert.
  4. #4 simon84, 26.04.2018
    Welchen Druck hatte die Anlage vor der Befüllung?
    Welchen Druck hatte sie danach?
    Gibt es ein Ausgleichsgefäß?
    Gibt es ein Foto von der Leitung ODER Verschraubung, es wird ja eins von beiden sein.
  5. #5 Jürgen V., 03.05.2018
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Was viele gar nicht wissen, habe ich mal eine PDF drangehängt.
    Der schaden ist größer als mancher meint.
    Die frage stellt sich " konnte ich damit rechen das nach neu befüllung etwas undicht wird?"
    Ich sage nein, also muss man mal die Sache ohne unvoreingenommen Prüfen
    Klar kann das die BHPflicht übernehmen, ohne Schuld des HB auch die Gebäudeversicherung.
  6. HausMatt
    HausMatt
    handelt es sich um ausreichenden Frostschutz, wenn sich bei -18 °C schon Kristalle bilden?
    Bei -24 °C ist die Konsistenz, wenn man mit dem Löffel umrührt, schon wie bei crushed ice im Cocktail, d.h. es bild sich kein fester Eisklotz, der etwas aufsprengen könnte.
Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz - Ähnliche Themen
  1. Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?
    Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?: Ich habe vor kurzem mein Bad komplett renovieren lassen und dabei gemerkt, dass es beim Fliesenlegen doch auf einiges ankommt. Der Untergrund...
  2. Rattern beim Schließen des Fensters
    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  3. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
  4. Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen
    Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen: Hallo zusammen, ich brauche dringend den Rat von erfahrenen Experten hier im Forum. Wir haben vor 4,5 Jahren über ein Generalunternehmen neu...
  5. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
