Übergang Ablauftrichter 1" IG -> HT 32mm
Diskutiere Übergang Ablauftrichter 1" IG -> HT 32mm im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich verzweifele mal wieder etwas an den Kompatibilitäten im Sanitärgewerk... An der Sicherheitsbaugruppe ist ein solcher...
  1. #1 chris84, 18.09.2026
    chris84
    chris84
    An der Sicherheitsbaugruppe ist ein solcher Ablauftrichter:
    Und von unten kommt ein 32er HT- Rohr.
    Wie bringt man die beiden Teile zusammen? In dem Trichter ist ein 1" IG.
    Nach einigem suchen habe ich bei Poloplast einen - ich nenne es mal sehr hochwertigen - Übergang gefunden: Screenshot_20260918_201952_Firefox.jpg
    Der allerdings deutlich über 50€ pro Stück liegt.
    Das ist preislich etwas overkill, aber es muss hier doch eine Standardlösung geben, ich bin doch nicht der einzige, der einen solchen Trichter sauber und fachgerecht anschließen möchte...
  2. #2 thomenec, 19.09.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Du könntest den ersten verfügbaren Doppelnippel oder längeren Rohrnippel aus Messing, Rotguss oder Kunststoff (sehr günstig) verwenden der Dir über den Weg läuft und diesen in das Teil einschrauben sowie in das HT Rohr lose einschieben. Damit hast Du den Übergang für auftretende Tropfmengen geschaffen.
    Eine dichte Verbindung braucht es nicht, da der Auslaufbogen im Rückstaufall selber auch nicht dicht ist.
    chris84 gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Ein 3D- Drucker in der Familie hat das Problem kosteneffizient gelöst :respekt
Übergang Ablauftrichter 1" IG -> HT 32mm - Ähnliche Themen
  1. Bodengleicher Übergang Tür zu Pflaster
    Bodengleicher Übergang Tür zu Pflaster: Moin, vorab: den GU gibt es nicht mehr, es besteht keine Möglichkeit irgendwen nach einer detaillierten Planung zu fragen. Ich habe schon...
  2. Übergang Garagenboden - Pflaster
    Übergang Garagenboden - Pflaster: Rohbau ist im entstehen. Im Zuge der Überlegungen bzgl. Garagentor ist eine andere Frage aufgekommen. Fliesen innen (auf Betonplatte, kein...
  3. Estrich bröckelt am Übergang
    Estrich bröckelt am Übergang: Hallo, wir hatten in unserem Neubau Probleme mit unserem Parkett. Die Oberfläche war fehlerhaft. Die entsprechenden Stäbe wurden entfernt. Dabei...
  4. Übergang: Sockeldämmung + WDVS
    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...
  5. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
