Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
Diskutiere Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  1. henfri
    henfri
    Ingenieur
    ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem immer wieder ein, vermutlich weil die Fuge an manchen Stellen recht tief ist (Kieselsteine unterschiedlich hoch, Estrich hat sich ordentlich gesetzt) und möglicherweise am Grund haftet statt nur seitlich.
    Beim letzten Entfernen des alten Silikons habe ich die darunterliegende Dichtbahn (Textilbahn/Dichtmanschette an der Wand-Boden-Anschlussfuge) beschädigt. Das Problem ist leider großflächig – ein sauberer Rückbau würde bedeuten, den kompletten Duschboden rauszureißen. Ich frage mich, ob es Alternativen gibt.
    Gibt es eine realistische Möglichkeit, die Anschlussfuge mit einer Aufputz-Lösung (Flüssigfolie/Dichtschlämme mit Dichtbandeinlage, großzügig überlappend) so nachträglich abzudichten, dass sie die beschädigte Bahn darunter funktional ersetzt?
    Über Erfahrungswerte oder Produktempfehlungen (Systeme, die sich bei euch bewährt haben) wäre ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Hendrik
  2. ToTi
    Kurz und bündig..NEIN!
    Da der Fliesenbelag nicht wasserdicht ist, benötigts du die Abdichtung darunter. Ist diese beschädigt muss der Belag entfernt werden.
  3. #3 henfri, 26.09.2026 um 23:09 Uhr
    henfri
    henfri
    Ingenieur
    Es ist ja eine Abdichtung darunter.
    Das Problem ist nur dass am Übergang Bodenfliese zu Wandfliese ein Schlitz drin ist. Ich müsste also "nur" da abdichten.
    Und das ist nicht machbar?
    Auf den Bodenfliesen steht auch eigentlich kein Wasser - es läuft sofort ab.
    Ich würde deshalb vermuten, dass selbst eine nicht perfekt dichte Lösung kaum zu Problemen führen knn da nur äußerst wenig Feuchtigkeit durchkommen kann.
    Ich frage mich, ob es nicht akzeptabel ist -auf mein Risiko - eine 90% Lösung zu probieren.
    Gruß,
    Hendrik
  4. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Laienmeinung (Sorry), aber müsste es in dem Fall nicht reichen Fliese und Boden entsprechend abzukleben und dann eine Schicht Flächendicht reinpinseln, Klebeband abziehen, trocknen lassen, neu abkleben und das ganze nochmal. (Vorher natürlich sauber machen)
    Und da ich da dort jetzt auch keine besondere Farbe durchschimmert hätte ich mal geraten, dass vielleicht vorher mit grauem PCI Lastogum gearbeitet wurde. Knauf ist ja glaube ich Blau, Lugato für die Dusche eher so Mintgrün. Das sind glaube ich so die üblichen Verdächtigen.
Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf PVC Dichtbahn
    Fliesen auf PVC Dichtbahn: Hallo, ich möchte auf meinem Balkon Fliesen verlegen. Als ich heute den Holzboden entfernte, stellte ich fest, dass eine PVC Dichtbahn zur...
  2. Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen
    Erfahrungen mit PCI BT 21 Dichtbahn vs. Schweissbahnen: Hallo zusammen, für meinen Neuaufbau des Kellerboden (Altbau) bin ich noch am Zweifeln was die beste Abdichtung sein kann. Das Haus steht am...
  3. Trockenwände vor Dichtbahn im Neubau aufgestellt - ein Problem?
    Trockenwände vor Dichtbahn im Neubau aufgestellt - ein Problem?: Hey, ich würde gerne eine zweite Meinung des Forums zu folgendem Sachverhalt einholen. In unserem Neubau wurde vom Trockenbauer vergessen die...
  4. Dachterasse: Dichtbahn über alte, undichte Fliesen und drüber Holzklickfliesen?
    Dachterasse: Dichtbahn über alte, undichte Fliesen und drüber Holzklickfliesen?: Hallo zusammen, ich habe eine alte geflieste Dachterasse, die nicht mehr dicht ist. Ich dachte Dichtbahnen wie Ardex Tricom aufzubringenj und...
  5. Wie senkrechten Duschablauf mit Dichtbahn abdichten?
    Wie senkrechten Duschablauf mit Dichtbahn abdichten?: Hallo zusammen, ich will mir eine bodengleiche Dusche mit Fliesen bauen. Unter die Fliesen soll eine Dichtbahn (Mapeguard WP 200 von Mapei). Den...
