Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude
Diskutiere Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, es gibt Uneinigkeit zwischen verschiedenen Fachrkräften bei diesem Thema. Ich versuche die Situation am Gebäude und das...
  1. schwarzlicht
    schwarzlicht
    Gestern
    Hallo liebes Forum,
    Gebäude und das bisher umgesetzte darzustellen.
    Das Gebäude ist ein Altbau-Einfamilienhaus, es wurde mangels Erdungsanlage (damals noch Wasserrohre aus Metall) ein Ringerder mit V4A-Bandstahl um das Gebäude ins Erdreich, dazu an jeder Hausecke zusätzlich mit Tiefenerder verbunden, errichtet. Diese Anlage wurde mit der HES des Gebäudes verbunden. Das Gebäude hat keinen äußeren Blitzschutz.
    Auf einer Dachseite befindet sich ein Antennenmast mit Antennen für UKW+DAB+ Empfang. Dies ist der erdungspflichtige Bereich, daher wurde von außen vom Dach herunter ein 8mm Blitzableiterdraht zur Direkterdung dieser heruntergelegt. Der Draht wurde auf direktem Weg ins Erdreich geleitet (im Erdreich natürlich ausschließlich V4A) und dort mit dem Ringleiter verbunden. Vom Mast geht ein 4qmm Cu-Leiter zu einem Erdungsblock und Koax-Überspannungsableitern direkt nach Gebäudeeintritt. Nach den Ableitern führen die Koaxkabel zu einem Antennenschrank auf dem Dachboden. Vom Antennenschrank geht es dann sternförmig zu den einzelnen Antennendosen im Haus.
    Auf der anderen Gebäudeseite befindet sich zusätzlich eine Sat-Anlage. Baulich bedingt mussten für die Empfangsarten unterschiedliche Himmelsrichtungen angepeilt werden, daher war eine gemeinsame Montage so nicht möglich.
    Auch diese Sat-Anlage befindet sich im erdungspflichtigen Bereich relativ dicht an der Dachkante ungeschützt. Auch hier ähnliches Spiel: 16qmm-Cu-Massivdraht wird über einen V4A-Stab direkt mit dem Ringerder auf kürzestem Weg verbunden. 4qmm-Cu-Draht vom Mast zum Gebäudeeintritt, wo auch dort ein PA-Block nebst Überspannungsableiter installiert sind. Auch diese Koax-Leitungen werden zum besagten Antennenschrank auf den Dachboden geführt und zusammen mit der anderen Antenne auf alle Räume verteilt.
    Bei EINER Antenne ist der Fall klar. Direkterdung, PA vom Mast, dieser muss durchgängig über den Erdungsblock, den SPD und schließlich bis in den Antennenschrank und die dortigen Komponenten (Multischalter usw.) geführt werden. KEIN Anschluss an die HES bei dieser Form der Direkterdung, damit keine Erdschleifen gelegt werden.
    Aber wie verhält es sich bei diesem Sonderfall? So gesehen haben wir bereits durch die bauliche Lage mit beiden Antennenstandorten eine solche Schleife. Wie ist die beste und normgerechte Lösung eines Potentialausgleichs, wo dann auch diese beiden Antennen zusammenlaufen? Vor allem interessiert mich, wie der Antennenschrank selbst behandelt wird, wo dort die zwei Antennen zusammengeführt sind.
    Gibt es Normen, die so einen Fall betrachten? Bisher kenne ich nur den Fall mit einer Antenne.
    Ich danke euch im Voraus für hilfreiche Infos.
  2. simon84
    @Dipol
  3. #3 Dipol, 30.09.2026 um 23:28 Uhr
    Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Von hinten nach vorne:
    Ich kann als Antennenprofi und Blitzschutzfachkraft keinen Sonderfall erkennen.
    Vorbehaltlich noch offener Details wie Protokollierung der Erdungsanlage durch eine Elektrofachkraft und die Blitzstromtragfähigkeit der Verbinder entspricht sowohl der Ringerder der aktuellen DIN 18014:2023-06 als auch beide Antennenerdungen der dafür primär zuständigen und weniger strengen DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10.
    Jede unnötige Schleife ist eine zu viel. Die sollten aber nicht nur zwischen Erdungs- und/oder Potentialausgleichsleitern sondern auch zwischen den Strings von PV-Anlagen oder zu anderen Strom- und Kommunikationskabeln möglichst vermieden werden.
    Man kann es mit der Schleifenfreiheit aber wie in Altnormen für Antennensicherheit früher praktiziert auch übertreiben. Wichtiger wäre m. E., dass der Schutz gegen den elektischen Schlag nicht durch Korrosion der Verbinder der Erdungsleiter beeinträcht werden kann.
    Vergleichbar zu Ableitungen von Blitzschutzanlagen ist auch der Anschluss von zwei Antennenerdungsleitern an verschiedenen Stellen an einen Ringerder bei < 1 Ohm Durchgangswiderstand zwischen den Erdungsleitern/Anschlussfahnen und zur HES normkonform. Deren Verbindungen wären über das CBN einer bewehrten Bodenplatte (Modewort) niederimpedant idealer als "nur" niederohmig über den Ringerder, ist aber bei einem Altbau auch ohne CBN regelkonform.
    Unter freiwilliger Beachtung der Blitzschutznormen sollten die Erdungsleiter wie Ableitungen von LPS über Trennstellen geführt sein, um Widerstandsmessungen zu erleichtern.
    Verbinder und Leiter von Antennenerdungen müssen nach Klasse H für 100 kA Blitzstromtragfähigkeit zertifiziert sein. Erdungsleiter aus 16 mm² Cu oder 8 mm Blitzableiterdraht verkraften per se auch > 200 kA, die Schwachstelle sind die Verbinder. Dass jede Kette nur so stark wie das schwächste Glied ist, wird besonders bei Antennenerdungen aus gewöhnlich 16 mm² Cu nur selten beachtet.
    Nachdem auch das Stichwort "Erdungspflichtiger Bereich" gefallen ist:
    Das dynamische Elektrogeometrische Modell und Rolling Sphere Method (= Blitzkugelverfahren) waren schon lange vor den 1971 willkürlich ausgewürfelten aber bis heute gültigen Fixmaße für nicht erdungspflichtige Fassadenantennen bekannt. Sie sind aber unverständlich spät erst 2006 in die Blitzschutznormen eingeflossen. DIN VDE 0855-300 für Funkantennen wird in der nächsten Ausgabe auf die Physik des Blitzkugelverfahrens umgestellt. IEC 60728-11 für Empfangsantennen wird dem Beispiel auch aber leider erst deutlich später folgen.
  4. schwarzlicht
    schwarzlicht
    Gestern
    Herzlichen Dank für die ausführliche und fundierte Ausführung. Selten gibt es so saubere und belegte Aussagen - leider gibt es auf dem Gebiet (viel) zu wenige wirkliche Experten.
    Die Erdungsanlage ist bei der Sanierung (zum Glück) mittels Protokoll nach DIN 18014 errichtet und dokumentiert worden. Die verwendeten Verbinder stammen von Firma Dehn und eine Belastbarkeit bis 100kA wird jeweils bescheinigt.
    Ich bin schon einmal erleichtert, dass die grobe Richtung schon einmal korrekt zu sein scheint.
    Schwierig finde ich noch, wie der Potentialausgleich innerhalb des Hauses im Zusammenhang mit den Antennen gestaltet werden sollte.
    Dazu habe ich verschiedene Ausführungen gefunden. Teilweise scheinen es unterschiedliche Normenstände zu sein, zum Teil auch eine unsaubere/unvollständige Darstellung oder womöglich auch eine genaue Kenntnis der aktuellen Normen. Gefunden habe ich diese Varianten:
    a) 4qmm-Cu vom Mast zum Koax-PA-Block und SPD am Gebäudeeintritt (Zum Querschnitt wird auch mindestens 2,5qmm-Cu-Einzelmassivdraht genannt oder 4-6qmm-Cu flexibel)
    b) wie a aber zusätzlich läuft der PA auch zur Antennenverteilung und erstreckt sich komplett über den Multischalter und alle anderen Komponenten in der Antennenverteilung
    c) wie b aber zusätzlich ist die Antennenverteilung noch an die HES bzw. einer Potischiene, welche mit der HES verbunden ist, angebunden.
    Es erscheint Variante b die richtige zu sein. Variante c habe ich bisher eher in Verbindung mit einem äußeren Blitzschutz und bei Antennen im geschützten Bereich gesehen. Doch ist die Variante b, also durchgehender PA vom Mast über alle metallischen Komponenten der Antennenverteilung (inkl. Schirme der Koaxkabel), auch mit den beiden Antennen die sauberste Lösung? Wäre es dann auch korrekt, keine Verbindung zur HES herzustellen?
Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Potentialausgleich Unterputzinstallation
    Potentialausgleich Unterputzinstallation: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich der erhältlichen Potentialausgleichskästen für die Unterputzmontage. Aktueller Aufbau Erdung und...
  3. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  4. Potentialausgleich / Erdung
    Potentialausgleich / Erdung: Moin, kann man den Potentialausgleich von einen Raum in einen anderen Verlegen? Aufbau aktuell: Kellerraum in dem der Anschluss an die...
  5. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
