Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen
Diskutiere Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, Wir wollen unseren Hobbyraum im Keller verschönern. Das Kellerfenster soll als erstes ausgetauscht werden. Es ist ein Holzfenster aus...
  1. Benjitm
    Benjitm
    Dienstag
    Guten Tag,
    Es ist ein Holzfenster aus den 70er.
    Scheinbar liegt es nur auf Zement und wurde von außen mit Winkeln an die Laibung genagelt. Eine Abdichtung ist für mich als Laien nicht erkennbar.
    Was für ein neues Fenster wäre sinnvoll und wie bauen wir das ein ?
    Billiges Kunststofffenster mit Falzlüfter ?
    Wenn wir das einschäumen, wie verkleide ich das von aussen ?
    Vielen lieben Dank schonmal !
    Gruss
  2. BaUT
    Dann spachtelt die Fensterleibungen, lackiert das Fenster neu und malert die Wände.
  3. Benjitm
    Benjitm
    Dienstag
    Das Holzfenster hat morsche Stellen, das Glas ist auch sehr trüb. Das Fenster zu behalten ist für uns keine Option
  4. C. Schwarze
    C. Schwarze
    Viele Wege können nach Rom führen.
    Sagen wir mal so...eine Schönheit ist der Lichtschacht nicht.
    Theoretisch kannst das Fenster zumauern und Flachbildfernseher hinhängen. Vom Lichteinfall ähnlich. ..ggf mit Lüftungsklappe.
    Andererseits. Solltest du EIN neues Fenster einbauen, gibts Doppelverglast, Dreh-Kipp...alles in Ordnung...Baumarkt..alles ist besser, als was du jetzt hast.
    Aber....was brauchste?
    4 Schrauben
    4 Dübel ...Rest bleibt im Karton?
    Bauschaum, Kompiband, Leiste, Maurermörtel, Kelle, Eimer, Silikonkartusche, Reibebrett etc....
    ....nach dem Einbau.
    Was haste über? 3/4 vom Mörtelsack, 3/4 Kartusche, 3/4 Bauschaum whatever.
    Lohnt sich das, das wegzuschmeissen?
    Oder mach alle Kellerfenster gleichzeitig...meist zwischen 5-7 pro Haus
    ...das hat den grossen Vorteil, wegen der Luftduchtigkeit wird der Keller wärmer bzw kühlt weniger schnell aus. Also die Decke bleibt wärmer. Geringfügig aber bemerkbar.
    Nachteil...Kartoffeln im Keller halten nicht mehr so lang.
Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen - Ähnliche Themen
  1. Klebereste entfernen bei Holzfenster
    Klebereste entfernen bei Holzfenster: [GALLERY][GALLERY] Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein Vormieter hat bei einem Holzfenster ein Insektenschutz angebracht....
  2. Holzfenster sanieren?
    Holzfenster sanieren?: 1) Die Holzfenster sind funktionell völlig in Ordnung. 2) Die Fenster haben Isolierverglasung (2-Scheiben). 3) Können die Holzrahmen bezüglich der...
  3. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  4. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  5. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
