Proton mit Mineralwolle über den Winter unverputzt lassen
Diskutiere Proton mit Mineralwolle über den Winter unverputzt lassen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Von den Terminen her wird es leider Ende November bis die Fenster drin sind und man dann verputzen kann. Wie kritisch ist es...
  1. Horst 1982
    Horst 1982
    Hallo zusammen
    Wie kritisch ist es wenn über den Winter die Mineralwolle gefüllten porotone Ziegel der Feuchtigkeit ausgesetzt sind?
    Sollte man an der Wetterseite etwas Vorhängen?
    Gruß und Danke
  2. simon84
    Sind die mauerkronen alle abgedeckt, oben drauf ein Dach und die Fenster Laibungen alle mit glattstrich verputzt ?
    Horst 1982 gefällt das.
  3. Horst 1982
    Horst 1982
    Hallo
    Dach ist drauf und Leibungen sind grob 'eben verputzt'.
    Sichtbare Schnittkanten gab es an den Leibungen keine.
    Fenster verzögern sich vermutlich und Wetter für den Grundputz ist im Dezember fraglich.
    Ein Stukkateur meinte aber, das Mep IT nach einigen Stunden so trocken ist, daß wenn es nachts minusgrade hat das nichts mehr ausmacht, und man halt nur bis kurz nach mittag verputzen kann, ist das auch korrekt so?
  4. nordanney
    Kalkzement-Leichtputz MEP-it.
    Lies einfach selbst und gib deinem Stukkateur eine Nachhilfestunde über das Produkt.
  5. Horst 1982
    Horst 1982
    Was ist an dem Putz nicht geeignet, Temperatur oder Verwendung allgemein?
  6. chris84
    chris84
    Warum verputzt man eigentlich einen mit Mineralwolle gefüllten Stein mit einem Styropor-Leichputz? Damit irgendwann mal die Entsorgung spannender wird? :irre
    Des Lesens bist du aber schon mächtig?
  7. nordanney
    Danke du nicht auch noch lesen musst, auch von mir noch ein Zitat zu dem Thema, was bei Frost zu beachten ist:
  8. Horst 1982
    Horst 1982
    OK, dann also nicht bei zu erwartendem Nachfrost verputzen, das können wir ja einteilen, oder auch dann erst im Frühjahr machen.
    Deswegen auch die Frage nach der Überwinterung der "nackten" Mauerfläche
    @chris84
    Welchen Putz sollte man dafür verwenden deiner Meinung nach.
    Das Entsorgungsproblem ist natürlich da, aber geschätzt werden locker 80% aller Massivbau-Hauser aktuell mit Mineralwollefüllung gebaut, ich komme viel rum, und schaue mir aktuell jeden Rohbau an....
  9. chris84
    chris84
    Auf einem mineralischen Mauerwerk würde ich auch einen mineralischen Leichtputz verwenden. Der ist zwar etwas teurer, aber dafür hast du nachher nicht alles voller Styroporkügelchen rumfliegen. Das Pendant zum MEP-it. ist der MEP-it.Mineral
    simon84, Horst 1982 und nordanney gefällt das.
  10. simon84
    schlagregen auf vertikale Flächen sehe ich nicht als Problem
    Wenn „von oben“ alles abgedeckt ist passt das
  11. Horst 1982
    Horst 1982
    Ist der Mep-It Mineral gleichwertig von den Dämmungseigenschaften ?
  12. nordanney
    Ja, dämmt praktisch nicht. Der Außenputz hat ungefähr so viel Einfluss auf die Dämmung der gesamten Wand, wie eine Tapete.
Proton mit Mineralwolle über den Winter unverputzt lassen - Ähnliche Themen
  1. Dünnbettmörtel Proton
    Dünnbettmörtel Proton: Hallo zusammen, wir haben gestern Abend festgestellt, dass unser Poroton wahrscheinlich mit der Zahnkelle aufgetragen wurde (ist nicht...
  2. Katzenklappe in Proton Außenwand verschließen
    Katzenklappe in Proton Außenwand verschließen: Servus zusammen, wir haben eine alte Katzenklappe in der Außenwand, die ich gerne verschließen würde. Der Aufbau der Wand ist: Innen =...
  3. Druckfestigkeit von Poroton
    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
  4. Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton
    Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton: Hallo, ich möchte gerne bei mir (Rohbau einer DHH) folgendes umsetzen und habe einpaar Fragen: Leerrohr(e) für 2x COX-Kabel(SAT), 1x CAT7,1x...
  5. Wandaufbau - monolithisch / zweischalig / Proton / KS / Klinker - und nun???
    Wandaufbau - monolithisch / zweischalig / Proton / KS / Klinker - und nun???: Liebe Forumsmitglieder, im Rahmen unserer EFH-Planung (2-Geschossige Bauweise / ca. 160 m²) beschäftige ich mich nun mit dem Thema...
