Heizungsnische zumauern
Diskutiere Heizungsnische zumauern im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Servus zusammen, Ich habe ein Haus aus den 70ern und noch ohne Vollwärmeschutz. Geheizt wird mit Plattenheizkörpern und einer Gasheizung....
  1. Maxo
    Maxo
    Servus zusammen,
    Speziell ein Zimmer wird in Winter nicht warm. Der Heizkörper ist zu klein.
    Da soll jetzt ein größerer rein, gleichzeitig will ich die Nische mit Ytong zumauern.
    Die Nische ist 155 mm tief.
    Dazu ein paar Fragen:
    Ytong an der Rückwand mit Mörtel verkleben, ja oder nein?
    Soll der Putz in der Nische vorher runter?
    Besser 150er Ytong oder 115 und den Luftspalt mit Dämmstoff füllen?
    Danke und Grüße
    Jens
  2. Alex88
    ja, und zwar vollflächig, so dass kein Hohlraum entsteht
  3. Maxo
    Maxo
    Danke @Alex88
    Würdest du den Estrich raushauen oder kann ich darauf die erste Reihe in Mörtel setzen?
  4. chris84
    chris84
    Estrich raus sonst ist die Entkopplung des Estrich dahin...
  5. Maxo
    Maxo
    Der Estrich liegt zumindest in der Nische komplett an der Wand an. Wahrscheinlich ist das überall so...
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Gepl. Wandvorderkante - 10mm einmal lang durchschneiden und komplett raus mit Estrich und Dämmung: Die Wand muß auf dem Rohboden stehen. Kerndämmung in Form von ebenfalls vollflächig verklebtem Styropor geht auch, warum nicht.
    Es gibt genug Bauten, die mit echter Kerndämmung und VHF / VWS
    hervorragend unterwegs sind.....
    Jeder cm Dämmung hilft!
  7. Alex88
    Estrich sollte entfernt werden, wie oben beschrieben
  8. Maxo
    Maxo
    Das Zimmer wird noch genutzt, ich kann es nicht auf die schnelle ausräumen. Um den Estrich zu entfernen, muss ich da ja mit der Flex ran.
    Welche Nachteile oder Probleme hätte ich, wenn ich die Wand auf den Estrich stellen würde?
    Danke und Grüße
    Jens
  9. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das geht auch ohne Flex, durch einzelne Bohrungen mit Absaugung.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  10. chris84
    chris84
    Oder halt mit Flex und Absaugung (Stichwort: Mauernutfräse)
  11. Maxo
    Maxo
    Estrich und darunter liegendes Styropor ist raus, siehe Fotos.
    Muss ich am Übergang vom Boden zur zur Außenwand was beachten (der Spalt in der rechten Ecke)?
    Muss eine Folie oder ähnliches zum verbliebenen Estrich dazwischen? Oder einfach Mörtel rein und los?
  12. chris84
    chris84
    Zum Estrich hin wäre ein Stück Estrich-Randstreifen zweckmäßig.
    Es sollte ein Spalt von min. 5mm zwischen Estrich und neuen Steinen verbleiben.
Heizungsnische zumauern - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnischen zumauern
    Heizungsnischen zumauern: Hallo zusammen, Ich werde in der nächsten Zeit einige Heizungsnischen mit Ytong-Steinen zumauern, da eine Fußbodenheizung gefräst wird und habe...
  2. Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht
    Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht: Hallo zusammen, Mit dem Suchbegriff Heizungsnische habe ich insgesamt 78 Beiträge finden können und die meisten davon auch "durchgearbeitet"....
  3. Heizungsnische zumauern
    Heizungsnische zumauern: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Heizungsnische mit Porenbeton zumauern. Die Nische wurde mit Gipsputz verputzt. Im Normalfall hätte ich...
  4. Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern
    Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern: Hallo zusammen, da wir bei unserer Sanierung eine Fußbodenheizung verbauen möchten, haben wir nun alle Heizkörper entfernt und die Nischen mit...
  5. Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen
    Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen: Guten Morgen zusammen, im Oktober 2018 habe ich mir ein 3-Familien-Haus gekauft. Nun sind wir dabei, das Haus sinnvoll und langfristig zu...
