Heizungsnische zumauern
Diskutiere Heizungsnische zumauern im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Servus zusammen, Ich habe ein Haus aus den 70ern und noch ohne Vollwärmeschutz. Geheizt wird mit Plattenheizkörpern und einer Gasheizung....
  1. Maxo
    Maxo
    Servus zusammen,
    Speziell ein Zimmer wird in Winter nicht warm. Der Heizkörper ist zu klein.
    Da soll jetzt ein größerer rein, gleichzeitig will ich die Nische mit Ytong zumauern.
    Die Nische ist 155 mm tief.
    Dazu ein paar Fragen:
    Ytong an der Rückwand mit Mörtel verkleben, ja oder nein?
    Soll der Putz in der Nische vorher runter?
    Besser 150er Ytong oder 115 und den Luftspalt mit Dämmstoff füllen?
    Danke und Grüße
    Jens
  2. Alex88
    ja, und zwar vollflächig, so dass kein Hohlraum entsteht
  3. Maxo
    Maxo
    Danke @Alex88
    Würdest du den Estrich raushauen oder kann ich darauf die erste Reihe in Mörtel setzen?
  4. #4 chris84, 26.09.2026
    chris84
    chris84
    Estrich raus sonst ist die Entkopplung des Estrich dahin...
  5. Maxo
    Maxo
    Der Estrich liegt zumindest in der Nische komplett an der Wand an. Wahrscheinlich ist das überall so...
  6. #6 Viethps, 26.09.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Gepl. Wandvorderkante - 10mm einmal lang durchschneiden und komplett raus mit Estrich und Dämmung: Die Wand muß auf dem Rohboden stehen. Kerndämmung in Form von ebenfalls vollflächig verklebtem Styropor geht auch, warum nicht.
    Es gibt genug Bauten, die mit echter Kerndämmung und VHF / VWS
    hervorragend unterwegs sind.....
    Jeder cm Dämmung hilft!
  7. Alex88
    Estrich sollte entfernt werden, wie oben beschrieben
  8. Maxo
    Maxo
    Das Zimmer wird noch genutzt, ich kann es nicht auf die schnelle ausräumen. Um den Estrich zu entfernen, muss ich da ja mit der Flex ran.
    Welche Nachteile oder Probleme hätte ich, wenn ich die Wand auf den Estrich stellen würde?
    Danke und Grüße
    Jens
  9. #9 Viethps, 28.09.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das geht auch ohne Flex, durch einzelne Bohrungen mit Absaugung.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  10. #10 chris84, 28.09.2026
    chris84
    chris84
    Oder halt mit Flex und Absaugung (Stichwort: Mauernutfräse)
  11. Maxo
    Maxo
    Estrich und darunter liegendes Styropor ist raus, siehe Fotos.
    Muss ich am Übergang vom Boden zur zur Außenwand was beachten (der Spalt in der rechten Ecke)?
    Muss eine Folie oder ähnliches zum verbliebenen Estrich dazwischen? Oder einfach Mörtel rein und los?
  12. #12 chris84, 02.10.2026
    chris84
    chris84
    Zum Estrich hin wäre ein Stück Estrich-Randstreifen zweckmäßig.
    Es sollte ein Spalt von min. 5mm zwischen Estrich und neuen Steinen verbleiben.
    Viethps gefällt das.
  13. Maxo
    Maxo
  14. #14 msfox30, 03.10.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wozu? Der Raddämmstreifen dient doch zunächst nur dazu, dass bei der Estrichverlegung a) nichts unter Dämmung läuft und b) ein Abstand zur Wand bleibt. Rein theoretisch könnte man den Dämmstreifen nach der Estrichverlegung wieder rausbubeln. Macht aber keiner.
    Ergo. Lass die 5mm Abstand einfach so. Damit später nicht reinfällt, kannst auch Fugenschnurr nehmen. Gibt es im Baumarkt in der Fliesenabteilung. Ist aber am Ende auch nur Schaumstoff.
  15. Maxo
    Maxo
    Also du sagst, Mörtel auf den Rohboden und erste Steinreihe setzen?
  16. #16 msfox30, 03.10.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    @all: Muss da irgendwo noch ein Sperrstreifen rein? Unter die erste Reihen oder zwischen 1 und 2.?
    @Maxo Ist im Bestand irgendwie erkennbar? Die Nische ist blöderweise zum Prüfen noch verputzt.
  17. #17 chris84, 03.10.2026
    chris84
    chris84
    Geht auch.
    Weil sonst Mörtel in den Spalt fällt und die Entkopplung dahin ist.
    Natürlich kann man den Spalt auch sonst wie herstellen oder abdecken. Da darf man auch kreativ sein!
  18. #18 chris84, 03.10.2026
    chris84
    chris84
    Nur wenn das ein Betonboden auf dem Erdreich ist.
    Ggf. mal den Putz an der bestehenden Wand in der Nische unten etwas wegpicken und schauen ob da im Bestand was ist, das wäre dann fortzusetzen.
  19. Maxo
    Maxo
    Die erste Reihe steht. Das soll mal trocknen, dann geht's weiter.
    Wird schon schief gehen...
    Danke euch allen für eure Ratschläge!
  20. Maxo
    Maxo
    Jetzt habe ich leider vergessen, Maueranker zu setzten. Die Nische ist bis oben zu gemauert.
    Gibt es eine Möglichkeit, nachträglich werden etwas zu machen oder sollte ich die oberste Reihe nochmal raus und wenigstens da links und rechts einen setzen?
Heizungsnische zumauern - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnischen zumauern
    Heizungsnischen zumauern: Hallo zusammen, Ich werde in der nächsten Zeit einige Heizungsnischen mit Ytong-Steinen zumauern, da eine Fußbodenheizung gefräst wird und habe...
  2. Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht
    Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht: Hallo zusammen, Mit dem Suchbegriff Heizungsnische habe ich insgesamt 78 Beiträge finden können und die meisten davon auch "durchgearbeitet"....
  3. Heizungsnische zumauern
    Heizungsnische zumauern: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Heizungsnische mit Porenbeton zumauern. Die Nische wurde mit Gipsputz verputzt. Im Normalfall hätte ich...
  4. Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern
    Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern: Hallo zusammen, da wir bei unserer Sanierung eine Fußbodenheizung verbauen möchten, haben wir nun alle Heizkörper entfernt und die Nischen mit...
  5. Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen
    Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen: Guten Morgen zusammen, im Oktober 2018 habe ich mir ein 3-Familien-Haus gekauft. Nun sind wir dabei, das Haus sinnvoll und langfristig zu...
