Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung
Diskutiere Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Möglich ist die Demontage der Fensterbank, allerdings ist das aufwendig und kostet dementsprechend. Garantie das die Bank nicht reißt wird es...
Seite 2 von 2
Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung - Ähnliche Themen
Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen
Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen: Guten Tag, Wir wollen unseren Hobbyraum im Keller verschönern. Das Kellerfenster soll als erstes ausgetauscht werden. Es ist ein Holzfenster aus... -
Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung... -
Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun... -
Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein... -
Steinfensterbänke austauschen oder nicht
Steinfensterbänke austauschen oder nicht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus BJ 1960 und werden auch die Fenster austauschen. Unser Energieberater sagt nun, dass wir im Rahmen...
