Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand
Diskutiere Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, ich bin durch Websuchen auf dieses Forum gestoßen und suche Rat bezüglich eines Problems. Gegenstand ist das Badezimmer einer Wohnung in...
  1. mist
    mist
    Moin,
    Gegenstand ist das Badezimmer einer Wohnung in einem ca 25 Jahre alten Mehrfamilienhaus.
    Das Waschbecken ist dort halb von der Wand gekommen, es hält aktuell durch die Untermauerung mit Kisten und an den Fliesen (diese kommen jedoch flächig von der Wand).
    Ich würde gerne die Wand verstärken um ein Waschbecken wieder aufhängen zu können.
    Es handelt sich hierbei um eine Vorbauwand aus - wie es mir als Laie scheint - zementhaltigen Sand zu handeln. Ich kann mit einem Spachtel einfach hineinstechen; auf der Fläche hat er jedoch Festigkeit.
    Meine erste Idee war es, das Sandzeug bis auf die Ziegelwand zu entfernen, einen Holzbalken in der Ziegelwand dahinter zu befestigen und dann mit Spachtelmasse oder ähnlichem die Wand wieder aufzufüllen. Das Waschbecken kann dann in den Holzbalken verschraubt werden.
    Jetzt habe ich von stärkeren Platten wie Fermacell gelesen und frage mich, wie stabil diese sind, und ob es nicht besser wäre eine solche - oder zwei als Sandwich - als Vorderelement zu nutzen. Entweder direkt an bspw allen vier Ecken mit der Ziegelwand verschraubt oder auf verankerte Latten schrauben.
    Habt ihr hier Ideen oder Vorschläge? Und Erfahrungen bezüglich der Stabilität dieser Platten?
    Vielen Dank
    Mirko
    PS: Ich möchte nicht die gesamte Vorbauwand erneuern, auch wenn dies sicherlich der saubere Weg wäre. Auch möchte ich nicht bis zum Fußboden die Wand öffnen. Eine richtige Sanierung des Bades wird vlt. in 10 Jahren stattfinden.
    PPS: Ich hoffe dies ist der richtige Bereich.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Eine Fermacellplatte trägt auch kein Waschbecken.
    Wenn die Wand aus Ziegeln besteht dann einfach Gewindestangen mit passendem Injektionsmörtel einkleben.
    am1003 und simon84 gefällt das.
  3. BaUT
    Quatsch mit Sauce - bitte ordentliche Materialangaben und oder Fotos!
  4. #4 chris84, 27.07.2026
    chris84
    chris84
    Oder die Hardcorevariante: durchbohren, Gewindestange und Muttern mit großen Karosseriescheiben auf die andere Seite der Wand. Geht natürlich nicht, wenn die Wandseite nicht zugänglich ist..
  5. mist
    mist
    Danke für eure Antworten. Ich habe nun endlich die Wand nochmal eröffnet und hänge ein paar Bilder an. Ich weiß nicht, was für ein Material das ist.
    Auf jeden Fall ist es schwächer als der Fliesenkleber.
    Du meinst damit die Zimmerwand hinter der Vorbauwand? Ja, die dürfte Ziegel sein.
  6. ToTi
  7. #7 Viethps, 03.10.2026 um 23:59 Uhr
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das sieht eher nach B³ Balkan Billig Bau aus!
    Waschbecken schraubt man vor den fertigen Wandspiegel.
    Umfliesen eines Waschbeckens....also äärlich :-)
  8. chris84
    chris84
    Also ich weiß nicht was du da siehst, aber ich sehe da Fliesen hinter dem WB...
    Ich würde auch vermuten, dass es Porenbeton /Ytong ist. Allerdings sollte man auch da nicht einfach so ne Spachtel rein stechen können :confused:
    driver55 gefällt das.
  9. schnikschnak93
    schnikschnak93
    Heute
    Hallo Mirko,
    das ist in der Tat eine knifflige Situation, da alte zementhaltige oder sandige Vorwände oft keine ausreichende Schraubenauszugs- und Querzugfestigkeit für wandhängende Sanitärkeramik (wie Waschbecken) bieten. Eine Last von mehreren Dutzend Kilo samt Hebelarm beim Aufstützen führt bei porösem Material schnell zum Ausbrechen.
    Hier sind ein paar bewährte Ansätze und fachliche Empfehlungen zur Lösungsfindung:
    1. **Injektionsmörtel (Verbundmörtel) mit Siebhülsen:**
    Falls hinter der Sand-Vorbauwand massives Mauerwerk (Ziegel oder Beton) liegt, ist das die stabilste Lösung. Mit einer langen Bohrmaschine (ohne Schlag, um den Sand nicht noch weiter aufzulockern) bohrt man durch die Vorwand ins dahinterliegende Tragwerk. Durch den Einsatz von perforierten **Siebhülsen** in Kombination mit 2-Komponenten-Injektionsmörtel drückt sich der Mörtel durch die Hülsenlöcher im Hohlraum fest in die umgebenden Strukturen und bildet einen formschlüssigen Dübelklotz.
    2. **Hinterfütterung und Tragbalken:**
    Wenn du ohnehin Teilstücke öffnest, könntest du über einen stabilen Rahmen oder Kanthölzer nachdenken, die direkt an der tragenden Rückwand befestigt werden.
    3. **Verwendung von Fermacell-Gipsfaserplatten:**
    Fermacell-Platten haben im Vergleich zu normalen Gipskartonplatten eine deutlich höhere Rohdichte und besitzen eine sehr gute Schraubenauszugsfestigkeit. Eine doppelte Beplankung erhöht die Stabilität spürbar.
    Viele Grüße!
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ist das eine Mietswohnung? Du schreibst etwas von einem Mehrfamilienhaus. Wenn ja: dem Vermieter das Problem schildern und die Aufgabe abgeben.
  11. nordanney
    KI Antwort? Dann auch so kennzeichnen.
    Hat die KI nicht aufgepasst. Die Wand ist nicht alt, sondern moderner Standard aus diesem Jahrtausend. Da gibt es murksige Wände nur, wenn auch Murks gemacht wurde.
Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand - Ähnliche Themen
  1. Verstärkung der Dachpfetten
    Verstärkung der Dachpfetten: Hallo zusammen, Ich bräuchte einmal eine zweite Meinung. Die statische Nachrichten unseres Daches hat ergeben, dass wir die Pfetten mit Stahl...
  2. 11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten
    11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten: Hallo zusammen, das Haus meiner Eltern wurde 1975 gebaut. Eine Wand, die sich vom Keller bis unter den Dachstuhl zieht, ist als 11er Mauer...
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. Kellerwand verstärken
    Kellerwand verstärken: Hallo, habe ein EFH aus 1956. Die Kellerwände sind gegossen, allerdings mit "Magerbeton" und eine Horizontalabdichtung nach unten fehlt. Sie ist...
  5. Holzbalkendecke verstärken
    Holzbalkendecke verstärken: Hallo bauexperten, Ich möchte in unserem Altbau (1901) die Holzbalkendecke verstärken/neu waagerecht ausrichten. Habe auch schon viel im Forum...
