Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
Diskutiere Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Die paar cm? Helfen. Aber mininmal. Wirklich helfen kann nur ein WDVS. Ok, also dann doch an dem PU auch im OG festhalten und zusätzlich noch ins...
  1. Tesaroller
    Tesaroller
    Ok, also dann doch an dem PU auch im OG festhalten und zusätzlich noch ins EG an den Stellen an denen es geht?
    WDVS können wir dann vielleicht noch später in betracht ziehen, auch wenn ir das sehr weh um die Fassade tut und schöne das mit den tief sitzenden Fenstern dann auch nicht ist.
  2. chris84
    chris84
    Thermobound ist ruck zuck verarbeitet und ideal geeignet, um Rohrleitungslücken etc. in der Dämmung zu füllen, oder eine ebene Fläche herzustellen. Der Dämmwert ist aber nichtmal halb so gut als der einer guten PUR Dämmung.
    Jetzt kannst du Aufwand & Kosten gegen thermische Wirksamkeit abwägen. Da es keinerlei Berechnungen zu dem Projekt gibt, lässt sich nicht sagen was notwendig ist. In den meisten Fällen ist aber "viel hilft viel" bei Dämmung durchaus passend. Aber nicht immer wirtschaftlich.
    Tesaroller gefällt das.
  3. nordanney
    Echt "schöne" Fassade... ;-)
    Wo ist das Problem mit den Fenstern? Meinst Du ernsthaft, Du merkst einen Unterschied, ob die innen oder außen sitzen? Nö.
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Die Dämmung im EG besser auszuführen wäre schon gut. Wenn du nur die Schüttung verwendest, begehst du nach meinem aktuellen Verständnis deiner Gegebenheiten sogar eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des GModG:
    So wie ich deine Gegebenheiten verstehe, hättest du im EG die Rohdecke zuerst eben herstellen sollen, bevor die Leitungen auf ihr verlegt wurden. Bevorzugt durch abtragen als auftragen. Dann hättest du voraussichtlich mindestens 50 mm starke PUR Dämmplatten um die Leitungen verlegen und die Leitungen mit einer passenden Schüttung überdecken sollen. Der Anteil der Fläche, die mit Schüttung überdeckt wird, sollte möglich niedrig sein, damit du unter dem Grenzwert von U = 0,50 W/(m²K) bleibst.
  5. Tesaroller
    Tesaroller
    OK, habe ihn nochmal gebremst, heißt ich soll schauen dass er das Thermobound was er im EG vorgesehen hat, lieber ins OG bringen und das PU im EG an den Stellen an denen es geht?
  6. Tesaroller
    Tesaroller
    Aktueller Stand: Wir nehmen überall PU wo es nur geht und Thermobound nur wo es anders nicht möglich. Ansonsten noch einen "anderen/besseren" Estrich. UZIN SC 980 -- > UZIN SC 980 | Uzin, Deutschland, UZIN, UZIN Germany
    Interessant find ich auch, dass ich nochmal in die ursprüngliche Heizungsplanung des Insolventen Installateur geschaut habe. Dort waren für rund 222 m² Fußbodenheizung 1.800 m Heizrohr sowie insgesamt 24 Heizkreise vorgesehen. Außerdem war die Verlegung ausdrücklich nach einer späteren Roth-Heizflächenauslegung beschrieben. Ich gehe daher aktuell eher davon aus, dass die endgültige Auslegung damals noch erfolgen sollte und nicht zwingend bereits vollständig abgeschlossen war.
    Rein von der Rohrmenge und meiner Überschlagung wirkt die ursprüngliche Planung aber zumindest nicht so, als wäre nur ein großer Verlegeabstand von 15 cm (Bäder = 10 cm) vorgesehen gewesen.
    Zusätzlich sehe ich das alles damals nur schon mit EPS geplant war:
    Ich habe noch eine Verständnisfrage:
    Kann der 10 cm Verlegeabstand auch Nachteile mit sich bringen?
    Könnte mir vorstellen wenn man zu eng macht und dadurch der Heizkreis zu lang wird das dann am ende gar keine Wärme mehr ankommt!
    Oder wie ist das wenn man schon die HKV mit insgesamt 24 Kreisen montiert hat?
  7. chris84
    chris84
    flow30: Heizungsauslegung mit Zukunft
    Lies dich da mal schlau.
    Grobe Hausnummer: auf 222m² ~2250m Rohr ergibt einen mittleren Verlegeabstand von 10cm. Bei einer anzustrebenden max. HK- Länge von 80-90m wird das mit 24 schon knapp.
    Nutze wenn irgendwie möglich Wandheizflächen in den Bädern. Aber nicht an den Außenwänden.
  8. nordanney
    Ja, Du hast einen niedrigeren Verbrauch ;-)
    Ich habe im fast KfW sanierten Altbau 1.600m bei 120qm Wohnfläche verlegt. Extern berechnen lassen, um es mit niedriger Vorlauftemperatur schön warm zu bekommen.
    Deshalb stellt man sich das auch nicht vor, sondern plant professionell. Dann werden es mehr Heizkreise.
    Dumm gelaufen. Je nach Berechnung ggf. anpassen.
    Tesaroller, KerstinB, hanse987 und einer weiteren Person gefällt das.
  9. Tesaroller
    Tesaroller
    +Zusätzlich Fußbodenheizung?
    chris84 gefällt das.
  10. nordanney
    Jep. 5cm Verlegeabstand im Bad und dazu eine Wandheizung. Erspart einen Infrarotstrahler o.ä.
    Genau wüsstest du es aber erst mit einer raumweisen Heizlastberechnung. Im Bad gerne mit 24 Grad gerechnet.
    Viethps und chris84 gefällt das.
  11. Tesaroller
    Tesaroller
    OK! Mal schauen ob das umsetzbar ist. Das Masterbad ist zwar mit +10 m² grad nicht klein, aber leider ist mit Badewanne, Dusche, Klo und Waschbecken + 2 x Bodentiefe Fenster von 85 cm schwer zu jonglieren gewesen wie uns die Aufteilung am Besten zusagt.
    Bezüglich dessen gibt es Einwände? Hauptfrage: PU also auch im OG?
  12. Tesaroller
    Tesaroller
    also sowas finde ich aufjedenfall nicht so schön:
    Dazu bei unseren alten Fensteröffnungen von der Größe her, immer dunkler werden in den Räumen.
    Ich habe mich übrigens auch auf einen 10 cm Verlegeabstand mit dem Installateur geeinigt, aber mit 15mm Rohr!
Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe? - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  3. Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?
    Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?: Servus, in einem Seniorenheim, Neubau, wurde in den Zimmern Fußbodenheizung verlegt. Anhand von einem Foto sieht es so aus, als wäre ein Vinyl...
  4. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  5. XPS 500 Fußbodenheizung
    XPS 500 Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir planen eine Fußbodenheizung mit folgendem Bodenaufbau: Zementgebundene Ausgleichschüttung Thermobound TB 250 25mm Belvit XPS...
