Durchfahrtshöhe 1,90m
Diskutiere Durchfahrtshöhe 1,90m im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute. Ich fahre nach Rügen in ein Hotel. Die Durchfahrtshöhe in die Tiefgarage beträgt 1,90m. Bingo: mein Van ist 1,91m hoch. Gibt es...
  1. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Hallo Leute.
    Gibt es allgemein eine Toleranz um Schäden zu vermeiden, oder sind es tatsächlich 1,90m?
    Kennt sich da jemand aus?
    Die Empfangsdame konnte nur bedingt helfen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. simon84
    Zollstock oder Laser rausholen und messen
    Wie alt ist das Auto circa und wie viele km runter ?
    ein zwei Zentimeter setzt sich das schon mit der Zeit außer du hast grade neue Federn verbaut
    Fred Astair gefällt das.
  3. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Ich sage mal Null-Toleranz. Wenn ein Schild ansagt "max. 1,9m", dann sollte man mit einem eindeutig auf 1,91 m ausgelegtem Auto da nicht durchfahren. Es sei denn man vermißt vorher vor Ort die komplette Durchfahrt und mißt auch sein eigenes Auto nach. Denn je nach Reifendruck etc. könnte das ja auch mal 1,92 m hoch sein.
    Und was soll da bitte die Empfangsdame aussagen können. Die kann man höchsten fragen, welche Alternativparkplätze es in Reichweite des Hotels gibt.
    :think
    Kriminelle und Fred Astair gefällt das.
  4. schnikschnak93
    schnikschnak93
    Heute
    da gebe ich Kerstin absolut recht. Bei Höhenangaben im Straßenverkehr oder an Parkhäusern sollte man kein Risiko eingehen und lieber ein paar Zentimeter Puffer einplanen, da Unebenheiten oder die Beladung das Fahrzeug schnell ein Stück höher machen können. Die Empfangsdame vor Ort wird da im Zweifelsfall auch keine verlässliche Freigabe erteilen können.
    Viele Grüße
    Sandro
  5. nordanney
    Toleranz aus Erfahrung etwa 10-20cm (Multivan und SUV-Fahrer mit Dachbox).
    Das „Problem“ können mal Leitungen o.ä. an der Decke sind, die etwas niedriger sind.
    ICH würde mir gar keine Gedanken machen.
  6. chris84
    chris84
    Ich schon - und würde da nur rein fahren, wenn eine 2 Person von außen schaut, ob es passt, und wo ggf. Die Engstellen sind.
    Kritisch ist u.U. der Übergang von Rampe in die Ebene.
    stofferl007, KerstinB und Fred Astair gefällt das.
  7. nordanney
    Klar kann man vorsichtig sein. Ich fahre etwa 40tkm p.a. und die reine Erfahrung in D/F/Spanien/NL hat aus der Zeit mit dem Bus gezeigt, dass IMMER genug Platz über die Beschränkung hinaus ist. Nicht nur 1cm, sondern deutlich mehr. IMMER
  8. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Durch Gepäck und 5 Insassen könnte es noch 1-2 cm tiefer werden.
    Gemessen habe ich ohne Ladung und mit Dachreeling, welche noch 5 cm Einsparung bringen könnte.
    Gibt es keine Norm dazu, auf die man sich verlassen kann? Da die Aussagen ja auseinander gehen.
  9. Fred Astair
    Ja, die DIN "Zehnstrichverstand".
    Wo ist eigentlich der Augenrollsmily wenn man ihn bei besonders penetranten Zeitgenossen mal braucht?
    stofferl007 und KerstinB gefällt das.
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
    @A1985: gib mal die Adresse durch. Ich fahr‘ für dich hin und messe die tatsächliche Höhe.
    Man, man….
    10-20 cm „Luft“ halte ich führ ein Gerücht, eher 5-10 cm. In der Regel ist das Tor schon die beschränkende Höhe.
    Und wenn‘s kracht, einfach weiterfahren…
  11. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Ok, vielen Dank an alle die wirklich weiterhelfen wollten.
    Alle anderen mit dummen und unkonstruktiven Antworten, schönes Leben noch.
  12. Holzhaus61
    Holzhaus61
    erinnert mich an die 2 m-Beschränkung auf den Autobahnbaustellen. Wenn die mit ihren ID 3 da durch brausen und beim ersten LKW dran vorbei wollen und sich vor Angst in die Hose machen... :mega_lol:
    stofferl007 gefällt das.
  13. simon84
    Alles was öffentlich ist wie Brücken Tunnel usw. da ist Toleranz drin wegen Böschungswinkel etc.
    Bei privaten Garagen (auch Hotel) würde ich mich nicht drauf verlassen.
    mag sein dass die Garage 2 Meter hoch ist, aber das allererste wäre mal zu kontrollieren wie hoch das eigene Auto wirklich ist. Vielleicht sinds ja doch 5cm weniger
  14. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Wenn das explizit so erwähnt wird (Homepage oder so), dann genau für den Zweck, dass Campingbusse, vans oder andere Reisemobile eben nicht in die Tiefgarage passen.
    Aber was soll's. Das Hotel wird auch andere Parkmöglichkeiten im Outdoorbereich haben.
