Position für seitliche Wasserführung bei Natursteinfensterbänken
Diskutiere Position für seitliche Wasserführung bei Natursteinfensterbänken im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will Natursteinfensterbänke bestellen. Der Steinmetz bei dem ich war fräst die seitliche Wasserführung standardmäßig bei 3cm von der...
  1. Heiko0815
    Heiko0815
    ich will Natursteinfensterbänke bestellen. Der Steinmetz bei dem ich war fräst die seitliche Wasserführung standardmäßig bei 3cm von der Seite ein.
    Wo wäre die ideale Position für die Wasserführung 1x in Bezug auf das Rolloführungsprofil (Bereich wo das Rollo läuft links von dem roten Strich und der geschlossene Bereich rechts von dem roten Strich). Unter dem geschlossenen Bereich würde für mich jedenfalls keinen Sinn ergeben.
    Und wo in Bezug auf den Putz.
    Die Länge der Fensterbank hat er empfohlen außen Führungsprofil bis außen Führungsprofil.
    Bilder sind angehängt.
    Danke
  2. BaUT
    Leider ist der Bundesinnungsverband der deutschen Steinmetze noch nicht so weit und sein Merkblatt 6.04 von 2021 nur wenig aussagekräftig.
    Deshalb schiele ich lieber nach Ösiland z.B. zur Firma strasser (www.strasser-steine.at)
  3. Heiko0815
    Heiko0815
    Super,
    Danke Dir!
Position für seitliche Wasserführung bei Natursteinfensterbänken - Ähnliche Themen
  1. Fenster position?
    Fenster position?: Hallo, mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind...
  2. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  3. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  4. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  5. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
