GOK z.T. sehr nah an WDVS
Diskutiere GOK z.T. sehr nah an WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben letztes Jahr ein Holzständerhaus von 2018 gekauft und ich mache mich mittlerweile durch lesen etc etwas sorgen bzgl. des...
  1. #1 Drpepperco, 04.10.2026 um 19:20 Uhr
    Drpepperco
    Drpepperco
    Sonntag
    wir haben letztes Jahr ein Holzständerhaus von 2018 gekauft und ich mache mich mittlerweile durch lesen etc etwas sorgen bzgl. des Abstands zwischen GOK und WDVS. Im Westen (Wetterseite) haben wir 22cm. Man liest ja häufig von min 15cm Abstand. Wir haben z.T. nur 4cm. Das ist zwar auf der wetterabgewandten Seite (Osten), aber wohl ist mir dabei nicht.
    Was meint Ihr? Was sollte man ändern?
    Vll noch zusätzliche Infos:
    Bodenplatte mit Frostschürzen inkl. Abdichtung. Darauf EPS Perimeterdämmung. Sockelputz im oberen Bereich mit Buntsteinputz.
    1000 Dank und LG
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ist doch im Prinzip erstmal gut gelöst. Wenn sich später mal zeigen sollte, das man Spritzschutz haben sollte, kann man den optisch wenig auffällig im Anstrichverfahren aufbringen.
    Der früher übliche 30cm Sockel fällt hier ja flach. Hätte ja auch dämlich ausgesehen.
    Jo Bauherr gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Ist halt nicht DIN-gerecht, wenn man davon ausgeht, dass der Sockel auch gleichzusetzen mit der Bauwerksabdichtung ist.
    Da hat der Vorbesitzer einfach seine Terrasse zu hoch angeschüttet.
    Anscheinend macht es aber keine Probleme, somit würde ich da dann auch nichts weiter unternehmen.
    BaUT gefällt das.
  4. Drpepperco
    Drpepperco
    Sonntag
    Heißt nach 9 Jahren hätten man, sofern die Abdichtung irgendwo Probleme machen würde, bereits etwas gesehen?
    Ich verstehe diese ganze Thematik mit Sockelhöhe und Spritzschutz nicht vollständig. Wer ist hier der größte Feind? Ist es das Spritzwasser? Ist es ein ständig Feuchter Boden im Sockelbereich? Wo würde die Feuchtigkeit zuerst in die Holzschwelle ziehen?
    Waeum haben z.B. Fassadenrinnen, welche ja häufig bei Fertighäusern empfohlen werden, seitliche Schlitze? Da fließt doch dann auch Wasser im Sockelbereich ins Erdreich.
    Ich möchte es gerne richtig machen…Danke Euch! Hier mal ein Bild wie es unter den Platten aussieht
  5. Fabian Weber
    Die Abdichtung des Gebäudes muss 30cm über Gelände geplant werden, so dass der laienhafte Bauherr noch anschütten kann ohne großartig nachzumessen. Die DIN 18533 hat dann die zweite Sicherheitsstufe, dass nach der Anschüttung dann aber mindestens 15cm übrigbleiben müssen.
    Da geht es hauptsächlich um Spritzwasser und anstauendes Sickerwasser.
    Willst Du jetzt ernsthaft die Terrasse 10cm tiefer legen, obwohl es gar keinen Schaden gibt?
  6. BaUT
    Die Abdichtungsdetail eines Holzhauses werden doch extra in DIN 68800 geregelt, oder? Zumindest gibt es da entsprechende Sockeldetails, z. B. auch für Terrassenanschlüsse.
    Barrierefreier Übergang | Holz | Holzschutz | BauNetz Wissen
    Man könnte also in einer "zu hoch" angeordneten Terrasse auch über die gesamte Breite eine Terrassenrinne einbauen, die an den Terrassenenden frei in das tiefer gelegene Gelände entwässert.
GOK z.T. sehr nah an WDVS - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  2. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  3. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht
    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  4. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  5. WDVS an Vollziegelmauerwerk
    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
